Junkers Ju 87 Stuka
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.05.2017 20:55
Postów: 461
Po ostatnich lotach makietami stwierdzi³em ze czas skoñczyæ niektóre modele jaki¶ czas temu naby³em mo¿na powiedzieæ z odzysku niekompletny trochê uszkodzony model junkersa,postanowi³em go troszkê zmodernizowaæ co z tego wyjdzie to zobaczymy pomarszczon± i czê¶ciowo uszkodzon± foliê pozrywa³em,na pocz±tku jedno skrzyd³o pokry³em koverem plus lakier ale z powodu zapachu od nitro w ca³ym domu zmieni³em trochê technikê a mianowicie na balsê tkanina szkl. plus ¿ywica akrylowa
efekt w miarê zadowalaj±cy
stateczniki trochê przerobione ¿eby nie by³o widaæ zawiasów i ciêgie³ na zewn±trz od sterów
i narazi to tyle na stó³ do oklejenia idzie kad³ub
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.05.2017 18:39 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.05.2017 21:05
Postów: 461
A to tak nie do koñca relacja z budowy tylko relacja z przeróbki |
Dodany dnia 15.05.2017 21:48
Postów: 2035
Rzuæ parametry modelu bo po zdjêciach trochê ciê¿ko w rozmiarach siê zorientowaæ
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.05.2017 22:02
Postów: 461
No w³a¶nie zapomnia³em rozpiêto¶æ 2m waga ? przy pe³nym pokryciu pewnie spora, silniczek zamierzam 20 cm czy bêdzie lata³ siê oka¿e ?? Sorki za jako¶æ zdjêæ muszê wypróbowaæ jaki¶ inny program do wstawiania zdjêæ |
Dodany dnia 16.05.2017 07:44
Postów: 2398
¯yczê powodzenia i doprowadzenia do lotu.
Budowa³em swego czasu Ju 87. Relacja na forum.
http://rcplock.pl...rowstart=0
By³a to pierwsza makieta jak± budowa³em, By³o sporo b³êdów i wysz³o b. ciê¿ko (sprzedany). Mo¿e kiedy¶ powrócê do planów?
| krzysiek11 |
Dodany dnia 09.07.2017 17:41
Postów: 461
Ostatnio trochê popracowa³em, zmodyfikowa³em kad³ub ¿eby ukryæ ciêgna od steru wysoko¶ci i sterowania kó³kiem
zosta³ oklejony
i zapodk³adowany prawie gotowy do malowania
oraz skrzyd³a
Edytowane przez krzysiek11 dnia 09.07.2017 17:46 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 02.10.2021 20:39
Postów: 461
Zdziebko od¶wie¿ê starego kotleta wnuczek zapyta³ siê co to    wiec pora skoñczyæ parê starych projektów a trochê ich jest
model z podzia³ami przygotowany do malowania
ciekawe który pierwszy siê pokarze na zawodach   |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 02.10.2021 20:50
Postów: 461
A w takich barwach
Dodany dnia 02.10.2021 22:58
Postów: 2398
Wróci³y wspomnienia.
Mo¿e kiedy¶ jeszcze wrócê do modelu, plany s±......
Mam nadziejê ¿e zobaczymy go w locie (jak bêdzie jeszcze gdzie ) .
Edytowane przez robloz dnia 03.10.2021 11:23
| krzysiek11 |
Dodany dnia 08.10.2021 09:22
Postów: 461
Jednak bêdzie w takim malowaniu
https://pbase.com.../113485573
Istniej±cy prawdziwy samolot uda³o mi siê zdobyæ kilka zdjêæ orygina³u
Edytowane przez krzysiek11 dnia 08.10.2021 09:23 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 30.12.2021 20:06
Postów: 461
Narysowa³em do wydruku bombkê pod kad³ub
jeszcze pociski pod skrzyde³ka
| India |
Dodany dnia 31.12.2021 08:19
Postów: 115
Robota fajna. Tylko co to za bomba? Mi wygl±da na kasetow± z koñca wojny.
Forum MAZURY.INFO.PL zobacz mo¿e tam, masz rysunki od 50kg do 1000.
S³awek |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 31.12.2021 09:51
Postów: 461
Dziêki Bombka podobna do tej na zdjêciu powy¿ej  |
Dodany dnia 31.12.2021 11:26
Postów: 2398
A mo¿e wersja torpedowa?
| India |
Dodany dnia 31.12.2021 17:57
Postów: 115
Krzy¶ku, bomba 500kg, burz±ca wygl±da ciut inaczej ni¿ ten zasobnik. Nawet ta atrapa pod samolotem ma ró¿nice schowane za podwoziem. Ten uk³ad to 4x50kg i jedna 500kg ( podobna jest 250kg te¿ stosowana).
Jest trochê i zdjêæ i planów. Ten zasobnik przenosi³ ma³e bombki tzw. motylki.
S³awek |
Dodany dnia 31.12.2021 22:28
Postów: 2398
Mo¿e siê przyda, chyba 250
tu 500kg
jeszcze takie
Edytowane przez robloz dnia 31.12.2021 23:13
| Piotr K |
Dodany dnia 03.01.2022 15:12
Postów: 333
Z uzbrojeniem bêdzie robi³ niesamowite wra¿enie
| krzysiek11 |
Dodany dnia 07.01.2022 21:48
Postów: 461
Tak lepiej
| India |
Dodany dnia 08.01.2022 08:27
Postów: 115
Jeszcze ciut zaostrz dziób bomby i i mo¿e skasuj ten cycuszek. Ale to ju¿ kwestia gustu
S³awek |
| AQUARIUS |
Dodany dnia 10.01.2022 07:12
Postów: 1677
Co te bomby mia³y przy statecznikach? Takie bia³e pod³u¿ne. Jakiê¶ ¶wiece dymne?
