Aeronca
jarekrum
Dodany dnia 14.06.2016 20:12
Postów: 220
Planuję rozpocząć budowę pierwszego modelu. Nasuwa mi się pierwsze pytanie. Od czego zacząć? Intuicja podpowiada mi kadłub. Czy słusznie?
BIXLER v.3
Dodany dnia 14.06.2016 21:16
Postów: 2412
To nie ma znaczenia. Ja zaczynam od kadłuba (gdyż mam do czego pasować resztę modelu), niektórzy od skrzydeł, a nawet od stateczników.
jarekrum
Dodany dnia 14.06.2016 21:34
Postów: 220
Robert, masz plan modelu. Podłużnice na brzuchu są tam łączone; listwy są krótsze. Tak też zrobić, czy może lepiej kupić długie, żeby nie było łączeń?
Edytowane przez jarekrum dnia 14.06.2016 21:35
BIXLER v.3
Dodany dnia 15.06.2016 09:20
Fajny model - moim zdaniem kup dłuższe listewki, wytnij wręgi przymierz, jeżeli wszystko przymierzysz i nie poskręca Ci kadłuba to ich nie przecinaj.
P.s. Podasz planowane gabaryty modelu i osprzęt ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 15.06.2016 09:21
Dodany dnia 15.06.2016 09:40
Postów: 2412
Jarek, dzisiaj zrobię korekty planów i przy odbiorze wyjaśnię Ci twoje wątpliwości.
jarekrum
Dodany dnia 15.06.2016 13:29
Postów: 220
Super. To nie wyjdzie może, jak łódź bagienna ponad 2 kg Smile .
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 15.06.2016 13:45
Postów: 220
Rozpiętość skrzydeł 54". Co do osprzętu jeszcze nie zdecydowałem. Model ma przewidziany napęd gumowy. Robert zaoferował mi się, że przeprojektuje go pod napęd elektryczny. Zastanawiam się jeszcze, czy warto wstawić mu lotki, czy jedynie ster kierunku i wysokości.
BIXLER v.3
Dodany dnia 15.06.2016 14:58
Postów: 631
Jeżeli wszystko jest na etapie projektu to ja bym wstawił lotki
jarekrum
Dodany dnia 16.06.2016 18:56
Postów: 220
Robert, dorysowałeś lotki?
Edytowane przez jarekrum dnia 16.06.2016 18:57
BIXLER v.3
Dodany dnia 16.06.2016 20:00
Postów: 1757
Chłopie zacznij w końcu robić ten model...
jarekrum
Dodany dnia 24.06.2016 22:34
Postów: 220
No to zaczynam. Ale nie AeroncęFrown. Korzystając z sugestii doświadczonych kolegów zdecydowałem, że na początek, przed Aeroncą, będzie Bies.
Edytowane przez jarekrum dnia 24.06.2016 22:36
BIXLER v.3
Dodany dnia 25.06.2016 11:42
Postów: 1757
Słusznie. I aeronka jest teraz na sprzedażSmile
jarekrum
Dodany dnia 25.06.2016 12:59
Postów: 220
No przykro mi, wciąż nie jest. Ale jak chcesz, kopiowałem plany 2x mogę jedne Ci odstąpić.
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 19.07.2017 09:30
Postów: 220
Aeronca doczekała się w końcu.
images82.fotosik.pl/703/b86f2bfa6b410449m.jpg
images84.fotosik.pl/703/3faaeedd3bef6b31m.jpg
images84.fotosik.pl/703/4217ffe166d04de6m.jpg
images83.fotosik.pl/702/406d66bb4799c689m.jpg
images84.fotosik.pl/703/b6c080e13b357d2fm.jpg
images82.fotosik.pl/703/e6efcc71ea254a79m.jpg
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 19.07.2017 09:36
Postów: 220
Jak rozwiązać przejście natarcia za ostatnim żeberkiem na zaokrąglony profil wys. 3 mm? Na ostatnim zdjęciu czerwona strzałka wielkości1 atomuSmile.
BIXLER v.3
Dodany dnia 19.07.2017 10:52
Postów: 2254
W4 powinieneś podnieść na wysokość listwy natarcia na całej jego długości tak żeby natarcie było ciągłe Smile Kto widział taki uskok Shock Dodatkowo trójkącik z balsy między W4 i żeberkiem - słoje oczywiście wzdłuż przeciwprostokątnej.
Sławek
Dodany dnia 19.07.2017 12:48
Postów: 2412
Ta zaokrąglona końcówka powinna być poniesiona od przodu do wysokości krawędzi natarcia, a od tyłu na zero z krawędzią spływu (tak trochę po skosie).
No i jeszcze jeden błąd, chyba że zle widzę. Listwy podłużnic wystają poza dolną krawędż żeberek.
Ja bym dał jeszcze jedną podłużnice od góry,
jarekrum
Dodany dnia 19.07.2017 13:09
Postów: 220
No to super, wszystko jasne, dzięki za cenną krytykę i wszelkie uwagiSmile. Czy jakbym dodatkową podłużnicę dał sosnową, to można by zrezygnować z podparcia płatów? I jeszcze jedno: co sądzicie o bezszczelinowym montażu lotek- na taśmę.
Edytowane przez jarekrum dnia 19.07.2017 17:22
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 20.07.2017 17:04
Postów: 220
Ponieważ nie wiem jeszcze, co zrobić ze skrzydłami- wkleić na stałe, czy nie, wziąłem się póki co za podwozie. Kupiłem płaskownik aluminiowy 15x2, wygiąłem, jak poniżej i ...przypomniało mi się, że zrobiłem już kiedyś do Pioneera. Pioneer słabo z nim latał, więc powędrowało do szuflady. Jest sporo lżejsze od płaskownika, z tym że brzydkie. Jak się sprawdzi, to może zabuduję je balsą.
images83.fotosik.pl/705/757af3c0e557af2em.jpg
images81.fotosik.pl/706/4bc381e3bee626c5m.jpg
images81.fotosik.pl/706/9fd04482462cd70am.jpg
Edytowane przez jarekrum dnia 20.07.2017 17:06
BIXLER v.3
jarekrum
Dodany dnia 24.07.2017 21:04
Postów: 220
Skrzydła zdecydowałem skleić z górną częścią kabiny i będą mocowane prawdopodobnie śrubami nylonowymi. Waga bez regulatora, bowdenów, zawiasów, dźwigni i folii to 487 gramów. No i najważniejsze - w całości wchodzi mi do Bippera.
images84.fotosik.pl/713/a95ca90fa18611a1m.jpg
images82.fotosik.pl/713/70d92811de85ce1bm.jpg
images81.fotosik.pl/712/7585973518872287m.jpg
images84.fotosik.pl/713/e1684cfbd8fa8770m.jpg
images82.fotosik.pl/713/3b2e384ab66dfb44m.jpg
BIXLER v.3
statystyka statystyka
