 Ryan STA  1/4
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 26.03.2017 12:28
Postów: 119
Data rejestracji: 09.12.08
Budowa klap
 Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20 |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 20.04.2017 20:48
Postów: 119
Powoli do przodu "walka" ze skrzyd³ami
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
 Dodany dnia 21.04.2017 08:14
Postów: 2353
Do zawodów miesi±c.
Pokrycie  koveral?
Edytowane przez robloz dnia 21.04.2017 08:15
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 21.04.2017 17:11
Postów: 119
Nie dam rady na zawody skoñczyæ po za tym bêdê w tym czasie w Wojsku   æwiczenia rezerwy
Folia oratex
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 04.10.2017 17:06
Postów: 119
Witam wszystkich po d³ugiej przerwie.
Przysz³a mo¿na powiedzieæ prawie zima czasu coraz wiêcej trzeba wróciæ do tematu i dokoñczyæ to co siê zaczê³o a oto efekty ostatnich kilku popo³udni
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
 Dodany dnia 05.10.2017 14:44
Postów: 340
Super robota.... |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 08.10.2017 08:39
Postów: 119
Przyszed³ czas uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ i nanosiæ monotonne nity ale efekt mam nadzieje bêdzie tego warty pozdrawiam
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 18.10.2017 14:22
Postów: 119
Nity ukoñczone jutro malowanie
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| lesiu7 |
 Dodany dnia 18.10.2017 19:13
Postów: 340
Gdyby¶ móg³ zademonstrowaæ jak robisz kopyta i owiewki - by³bym wdziêczny, bo zaci±³em siê na tym na klemie
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.10.2017 19:14 |
 Dodany dnia 18.10.2017 19:19
Postów: 2006
Sebastian opisz jak robisz te nity. £adnie wysz³y.
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 19.10.2017 21:25
Postów: 119
SlavikS napisa³/a:
 Na pocz±tku przygotowa³em kad³ub pod malowanie czy szpachlowanie malowanie podk³adem. Potem porysowa³em kreski do nitowania a same nity wykonane zosta³y klejem typu wikol ka¿dy nit to kropla kleju naniesiona wyka³aczk± po przez zanurzenie czubka wyka³aczki w kleju i przeniesienie kropli na kad³ub wielko¶æ oraz wysoko¶æ kropli mo¿na regulowaæ po przez grubo¶æ zaostrzenia wyka³aczki i g³êboko¶æ zanurzenia w kleju. W celu u³atwienia mo¿na zabarwiæ klej poniewa¿ po wyschniêciu robi siê przezroczysty i nie widaæ efektów naszej pracy Ja zabarwi³em go barwnikiem spo¿ywczym. Pierwsze nity oczywi¶cie wykonane na próbnej kartce papieru w celu wyczucia naszej "maszynki" i z³apania wprawy. Plusem tej metody jest to ¿e jak nie wyjdzie nam nit mo¿na go b³yskawicznie zmazaæ i zrobiæ nowy Tak ¿e zachecam do próbowania bo efekt jest bardzo fajny
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
 Dodany dnia 19.10.2017 22:00
Postów: 2006
No to robimy tak samo. Zaciekawi³ mnie kolor tych nitów, wiêc my¶la³em, ¿e masz jak±¶ sekretn± miksturê   Dobry pomys³ z tym barwnikiem. Jak klej wyschnie to faktycznie nitów nie widaæ i wy³a¿± dopiero po pomalowaniu podk³adem. Jak je widaæ po wyschniêciu mo¿na jeszcze co¶ skorygowaæ. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e nity z kleju siê kurcz±, wiêc trzeba na to braæ lekk± poprawkê.
Makietka wychodzi pierwsza klasa
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 21.10.2017 18:59
Postów: 119
S³awku jaka makieta trochê jeszcze brakuje do makiety
Dzi¶ pierwsze malowanie srebrna baza metalic
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 30.10.2017 19:48
Postów: 119
Dokoñczy³em malowanie linie podzia³owe narysowane o³ówkiem potem lakier pó³mat
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
 Dodany dnia 30.10.2017 21:53
Postów: 2006
Super
Na Twoim miejscu przemy¶la³bym malowanie p³ata. Ca³y metalowy wygl±da super, ale z punktu widzenia pilotowania z ziemi to model zniknie Ci na niebie, szczególnie jak bêdzie pochmurny dzieñ, a na zawodach latamy w takich warunkach jakie natura przyniesie. S± fajne malowania z takim metalowym kad³ubem i ¿ó³tymi p³atami z amerykañskimi gwiazdami. Wygl±da to te¿ fajnie, a w modelu RC by³oby praktyczne.
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 01.11.2017 08:52
Postów: 119
Zaczynam siê obawiaæ ¿e masz ca³kowit± racjê nigdy o tym nie pomy¶la³em raczej kierowa³em siê tym ze ¿ó³te i czerwone modele maja wszyscy a i ja ich mia³em co nie miara   ten ma byæ "inny" Przemy¶le t± sugestie
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| Grifon |
 Dodany dnia 01.11.2017 21:14
Postów: 73
Data rejestracji: 27.09.17
Sebastian dobrze zrobisz jak go troche  ubarwisz,  lata³em srebrnym modelem i wiele razy gdyby nie sta³e podwozie  to bym zgadywa³ w jakim jest po³o¿eniu.
Widzia³em, ¿e ¿eberka wykona³e¶ z depronu i chcia³em siê zapytaæ czy po  pokryciu ciêciwa skrzyd³a siê nie skurczy³a ? |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 03.11.2017 15:01
Postów: 119
 Grifon napisa³/a:
W brew pozorom skrzyd³o z takimi ¿ebrami jest bardzo sztywne a zarazem tañsze w budowie mam tak samo zrobione w Akrobacie 180cm i skrzyd³o wytrzymuje.
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
| Thomas |
 Dodany dnia 06.11.2017 16:01
Postów: 217
Co do malowania S³awek ma racje, moja B³yskawica by³a oklejona na srebrno prawie lustro i znika³a mi co chwile z oczu mimo ¿ó³tych pasów na skrzyd³ach
 Tomek |
| balcerseb88 |
 Dodany dnia 10.12.2017 15:01
Postów: 119
Witam po d³u¿szej przerwie w czasie wolnym powsta³o podwozie amortyzowane oraz dokoñczy³em oklejanie stateczników
 Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20 |
