Piper L-4 Grasshopper 1/4
krzysiek11 |
Dodany dnia 03.04.2018 21:34
Postów: 450
Dziêki S³awku jeste¶ wielki w³a¶nie o takie rzeczy mi chodzi³o.
Jak patrzê na te fotki to praktycznie szwy s± tak samo robione jak w moim Mothu - rzuæ okiem na w±tek z mojej budowy.
Oczywi¶cie ze z uwag± ogl±dam Twoj± relacjê, miêdzy innymi po¿yczy³em sobie pomys³ z p³yt± karton-gips, ale pomys³ z ta¶mami jest rewelacyjny
Edytowane przez krzysiek11 dnia 03.04.2018 21:34 |
Dodany dnia 04.04.2018 07:35
Postów: 2257
Cieszê siê, ¿e mogê pomóc
Ten patent z ta¶m± dwustronn± nie jest mój - gdzie¶ go wypatrzy³em, ale ju¿ nie pamiêtam gdzie. Mój wynalazek to z±bkowane plastry
India |
Dodany dnia 07.04.2018 19:01
Postów: 119
A tak, ¿eby by³o ciekawiej, np w sprawie malowania ) Sporo na stronie g³ównej ciekawostek, g³ównie dotycz±cych Kanady, ale nie tylko. Polecam kosiaki i WFT
http://www.vintag...waffe.aspx
S³awek |
krzysiek11 |
Dodany dnia 14.04.2018 21:34
Postów: 450
A i owszem plastry kupi³em te same co Ty u¿ywasz i jest to rewelacyjny pomys³  A co do malowania to jeszcze siê nie zdecydowa³em, choæ droga daleka ale niemieckie ¼le mi siê kojarz± |
krzysiek11 |
Dodany dnia 20.04.2018 17:26
Postów: 450
W oczekiwaniu na parê elementów kad³uba które popsu³em przy sk³adaniu pobawi³em siê w oklejanie stateczników
Edytowane przez krzysiek11 dnia 20.04.2018 17:27 |
Dodany dnia 20.04.2018 22:44
Postów: 2257
Lux
Jeszcze podk³adki podklej. Widzia³em takie elementy na poszyciu.
Dodany dnia 22.04.2018 09:47
Postów: 2427
Czy ten plaster po przyklejeniu te¿ potraktowali¶cie lakierem ?
Chodzi mi o przygotowanie powierzchni do malowania, bo w moim Zlinie te¿ go trochê bêdzie , ale tylko na kad³ubie.
Dodany dnia 22.04.2018 10:07
Postów: 2257
Tak, trzeba go Cellonem potraktowaæ bo siê odklei
Tak na marginesie mo¿e uwaga na przysz³o¶æ - te zawiasy ko³kowe chyba nie s± najlepszym rozwi±zaniem. Mia³em takie kiedy¶ w modelach. W miejscach nawiertów znacznie os³abia siê konstrukcja - jak siê ³ama³o to w³a¶nie w tych miejscach - pod rozwagê.
Edytowane przez SlavikS dnia 22.04.2018 10:11
krzysiek11 |
Dodany dnia 22.04.2018 15:47
Postów: 450
Robert ja najpierw okleja³em po krawêdziach potem po naci±gniêciu, poci±gn±³em lakierem po ¿ebrach w miejscach gdzie mia³y byæ ta¶my, przyklei³em ta¶my i ca³o¶æ dopiero poci±gn±³em 2 razy lakierem powinno byæ ok.
S³awku masz s³uszn± racie, i ma³o tego nawet potem znalaz³em zawiasy p³askie ale by³o ju¿ za pó¼no, mam nadziejê ¿e wytrzyma
Edytowane przez krzysiek11 dnia 22.04.2018 15:54 |
Dodany dnia 22.04.2018 18:21
Postów: 2427
Ok, dziêki.
Co do zawiasów to racja. W moim Fly baby mam ko³owe, ale s± odci±gi i jest ok. W Piperze te¿ s± to wytrzyma. W Æmelaku te¿ za³o¿y³em ko³ki, tylko, ¿e tam statecznik jest kryty bals± po ca³o¶ci.
krzysiek11 |
Dodany dnia 05.05.2018 20:01
Postów: 450
Troszeczkê pobawi³em siê z kad³ubem i wygl±da ...
a tak rozwi±za³em napêd sterów ...
cd. wkrótce  |
Dodany dnia 05.05.2018 20:05
Postów: 2257
£adny tartaczek
krzysiek11 |
Dodany dnia 05.05.2018 20:14
Postów: 450
Muszê jeszcze go chocia¿ troszkê odchudziæ  |
krzysiek11 |
Dodany dnia 25.05.2018 22:42
Postów: 450
Troszkê znudzi³ mi siê kad³ub i zabra³em siê za skrzyde³ka i co mi wysz³o
uprzedzaj±c pytania co jest pod szkieletem jest tam wyciêty szablon ze styropianu ¿eby zachowaæ wznios oraz zwichrowanie skrzyd³a co jest bardzo istotne przy Pajperku, pomys³ ze styropianem moim zdaniem sprawdzi³ siê wed³ug moich oczekiwañ rewelacyjnie
cd. wkrótce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.05.2018 22:43 |
Dodany dnia 26.05.2018 07:49
Postów: 2427
No to we W³oc³awku bedzie nowy model.
krzysiek11 |
Dodany dnia 15.11.2019 18:11
Postów: 450
Po ma³ej przerwie troszkê siê pobawi³em w budowê poniewa¿ szkielet skrzyd³a mia³ byæ docelowo oklejony sklejk± 0.4 ale stwierdzi³em ze jednak 0,6 bêdzie lepsza ma³a ró¿nica w wadze ale przy oszlifowaniu docelowego skrzyd³a 0,4 podejrzewam ze w niektórych miejscach by siê poprzeciera³a, poodcina³em troszkê listewek sklejkowych
d³ugo siê zastanawia³em jak wygi±æ sklejkê do oklejenia natarcia ¿eby nie pêk³a próbowa³em paru sposobów, wiêkszo¶æ pêka³a i zrobi³em ma³± praskê
przy pomocy zwyk³ej gor±cej wody ³adnie siê sklejka wygiê³a
niebawem cd.
krzysiek11 |
Dodany dnia 16.11.2019 12:23
Postów: 450
Natarcie skrzyd³a przyklejone
jeszcze podoklejaæ paskami i bêdzie gotowe zastanawiam siê czy do wzmocnienia konstrukcji nie daæ miêdzy d¼wigarami na krzy¿ linki ?? |
Dodany dnia 16.11.2019 12:48
Postów: 2427
W/g mnie nie ma sensu. Ta sklejka + paski na ¿eberkach i tak wzmocni± skrzyd³o, a linki tylko w razie czego zwiêksz± uszkodzenia, ale jak chcesz to nikt nie zabroni
Czym bêdzie kryte ca³e skrzyd³o?
krzysiek11 |
Dodany dnia 16.11.2019 15:48
Postów: 450
Robercik skrzyd³a jak i ca³a reszta bêdzie kryta tkanin± KOVERALL firmy SIG na to lakier do klejenia, podk³ad akurat mam bia³y w aerozolu i barwa
Edytowane przez krzysiek11 dnia 16.11.2019 15:49 |
krzysiek11 |
Dodany dnia 16.11.2019 15:53
Postów: 450
Konstrukcja skrzyd³a to ¿ebra z sklejko-balsy 3mm listewki sosnowe a miêdzy d¼wigary wklejona 4 razy na krzy¿ balsa 2mm tak sobie wymy¶li³em
Edytowane przez krzysiek11 dnia 16.11.2019 15:54 |
