Łódź bagienna / airboat
lesiu7
Dodany dnia 24.11.2018 13:56
Postów: 340
Witam, okres zimowy bez latania samolotami strasznie mi się dłuży. Dlatego chciałem wydłubać sobie łódeczkę.
Plany szuwarka powiększyłem chyba 20-25% i uzyskałem 19 cm szerokości kadłuba. Pierwszy raz robię coś takiego i sam jestem ciekawy czy zadziała.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl1.jpg
Dodany dnia 24.11.2018 15:01
Postów: 2459
Dawno temu w naszej grupie zrobiliśmy zlot ślizgów tylko na śniegu, pamiętacie?
Super zabawa i kupa śmiechu.
Wszelkie te nasze wynalazki poradziły by sobie i na wodzie.
Moja relacja z budowy:
Jest tam też filmik ze ślizgu po śniegu.
Może odświeżymy pomysła ???
Mój ślizgacz czeka na śnieg. Grin
Edytowane przez robloz dnia 24.11.2018 15:04
lesiu7
Dodany dnia 24.11.2018 18:32
Postów: 340
Skoro macie już jakieś doświadczenie w temacie ślizgaczy mam pytanie odnośnie silnika - jeżeli napęd będzie pchający to teoretycznie lepiej było by pochylić silnik "do przodu", jak jest faktycznie ??
Dodany dnia 24.11.2018 19:34
Postów: 2459
W układzie pchającym silnik skierowany do góry, ale to w samolotach. W moim slizgu jest ustawiony na zero, ale ślizgałem się tylko po śniegu, na wodzie może to mieć inne znaczenie. Ale ustawisz sobie doświadczalnie.
Jeśli planujesz pływać (a pewno tak) przed zamknięciem kadłuba wolne przestrzenie miedzywregami wypełnij styropianem.
Edytowane przez robloz dnia 24.11.2018 23:02
Dodany dnia 25.11.2018 11:57
Świetny projekt! Ja bym się bardziej martwił nie o pochylenie silnika lecz o dociążenie przodu-w moim ślizgu(ale to był ubaw wtedyGrin) byl taki problem że przy duzej prędkosci lapal powietrze pod spód i fikał koziołka! A te ślizgi musimy w tym roku powtórzyć!
Dodany dnia 25.11.2018 13:23
Postów: 2459
Myślę, że przy prawidłowym wyważeniu nie powinno porywać przodu. Jak dociążysz przód to może nurkować ,zwłaszcza jak złapie falę. Na śniegu w/g działają trochę inne prawa, ale mogę się mylić. W moim ślizgu jak bym go nie dociążył na przodzie to na dużej prędkości zawsze go podrywało. Dopiero jak wkleiłem w dno 1 kg płytkę ołowiu, dopiero się zaczęła zabawa. Grin
Koniecznie !!! Mój gotowy. OK
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2018 14:48
lesiu7
Dodany dnia 25.11.2018 21:33
Postów: 340
Skoro jest zainteresowanie, to robię relacje dalej :
Jak widzicie wkleiłem trochę pianki coby śmigacz był niezatapialny. Postanowiłem podnieść pakiet lekko ponad dno, aby odrobina wody na dnie łodzi nie zaszkodziła baterii. Dziurki między "grodziami" zrobiłem, żaby szybko zobaczyć ewentualne rozszczelnienie, ponieważ nie będę zabezpieczał łodzi od wewnątrz.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl8.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl9.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl10.jpg
Pozostaje znaleźć mi jakiś zakręcany pojemnik odpowiedniej wielkości i zrobić z niego szczelny właz od góry.
Przydał by się jeszcze jakiś regulator, który pozwolił by zrobić bieg wsteczny - coś czuję, że na wodzie może się przydać.
Edytowane przez lesiu7 dnia 25.11.2018 21:43
Dodany dnia 25.11.2018 22:25
Postów: 2459
Z czego robiłeś kadlub i czym planujesz go zabezpieczyć?
lesiu7
Dodany dnia 26.11.2018 06:30
Postów: 340
Robię cienko - z balsy 1,5 mm . Mam zamiar dać jedną warstwę tkaniny i nie żałować żywicy.
Dodany dnia 26.11.2018 07:48
Postów: 2459
Danie większej ilości żywicy nic nie da, tylko całość będzie bardziej krucha. Lepiej dać dodatkową warstwę tkaniny, Tym bardziej że kadłub jest z cienkiej balsy. Przed laminowaniem balsę potraktuj np.kaponem lub innym lakierem.
Edytowane przez robloz dnia 26.11.2018 07:51
Dodany dnia 26.11.2018 09:22
Balsa 1,5 mm?? Ja na początku myślałem, że to ze sklejeczki jest... Daj na to 2x48g tkaninę co najmniej i zabezpiecz też w środku grubo lakierem albo żywicą. Każde uszkodzenie i odrobina wody i balsa gnije aż miło. I wywal te wypełnienia z pianki - w dużych łodziach to może i zapobiega zatopieniu, a tu będzie się tylko telepało niepotrzebnie w środku.
Dodany dnia 26.11.2018 10:04
Postów: 666
Pozwolę sobie wkleić https://youtu.be/...
Dodany dnia 26.11.2018 10:38
Postów: 2459
Fajnie było sobie powspominać.
Wracając do tematu. Piankę bym zostawił, nie zaszkodzi . Ja w swoich wszystkich modelach pływających ( a trochę ich bylo) zawsze wolne przestrzenie wypełnialem styropianem, tylko zawsze dopasowanym na "wcisk". Nieźle wzmacnia burty, a raz uratowało model przed zatonięciem.
lesiu7
Dodany dnia 26.11.2018 10:53
Postów: 340
Z tkaniną sprawdzę jak będzie po pierwszej warstwie OK
AQUARIUS napisał/a:
Poprzyklejałem ją - nic się nie będzie telepało Grin
Edytowane przez lesiu7 dnia 26.11.2018 10:58
Dodany dnia 26.11.2018 12:06
No właśnie tego się obawiałem. I jak teraz balsę od środka zabezpieczysz?Cool
lesiu7
Dodany dnia 26.11.2018 12:20
Postów: 340
Nie zabezpieczę - bo będzie uszczelniał to laminat od zewnątrz. A komorę gdzie wchodzi pakiet oraz komorę nad "włazem" czymś przesmaruję.
Powiedzcie mi lepiej czy mogę wystawić serwo nad pokład ( czy serwa są czułe na wodę) ?
Czy lepiej przeprowadzić Bowden przez jakąś rurkę ??
Dodany dnia 26.11.2018 12:54
Postów: 2459
Chociaż to nie łódź podwodna to ja bym dał pod pokład i bowden, powinno wystarczyć . Górna część serwa z przekładnią jest ze smarem (można rozebrać i dołożyć) i też raczej byłoby Ok.
Najpewniejsze byłoby na wystający za kadłub bowden założyć gumową odsłonę (coś jak w hamulcach przy rowerze)
Edytowane przez robloz dnia 26.11.2018 13:09
Dodany dnia 26.11.2018 14:10
Nie zabezpieczę
Nawet lakierem??
lesiu7
Dodany dnia 26.11.2018 17:11
Postów: 340
AQUARIUS napisał/a:
Nie zabezpieczę
Nawet lakierem??
Dobra namówiłeś mnie. Skoro te łodzie i tak trzeba dociążać to czymś tam psiknę .OK
lesiu7
Dodany dnia 28.11.2018 16:26
Postów: 340
Środek pomalowałem widaronem ... a pędzelek gubił włosy, teraz wnętrze mojej łodzi wygląda jak brodzik po kąpieli mojej żony... Shock
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl11.jpg
Nie znalazłem odpowiedniego pojemnika na właz więc będę robił go sam.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl12.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl13.jpg
