Łódź bagienna / airboat
Dodany dnia 29.11.2018 08:09
Postów: 1677
teraz wnętrze mojej łodzi wygląda jak brodzik po kąpieli mojej żony... Shock
Normalnie spadłem z krzesłaGrin Weź to wykasuj bo jak żona przeczyta to się będziesz się musiał na bagna razem z tą łodzią przenieśćGrin
Maszyna wygląda coraz lepiej.
Edytowane przez AQUARIUS dnia 29.11.2018 08:10
lesiu7
Dodany dnia 30.11.2018 12:13
Postów: 340
Włazik schnie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl15.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl16.jpg
lesiu7
Dodany dnia 01.12.2018 17:30
Postów: 340
Jak myślicie - czy ten regiel jest do silników bezszczotkowych??
Czy każdy regiel samochodowy ma bieg wsteczny??https://www.aliex...78e770a8e6
Dodany dnia 01.12.2018 17:46
Postów: 2398
Do bezszczotkowych, ma trzy przewody na wyjściu. Bieg wsteczny powinien mieć, mój ma. Grin
lesiu7
Dodany dnia 02.12.2018 19:51
Postów: 340
No to teraz moja zmora... malowanko : waga samego kadłuba przed malowaniem wynosiła 200g, teraz po laminowaniu, szpachlowaniu i po 3-ch warstwach podkładu waży 250 g. wieżyczka silnikowa z reglem waży 150g. + stery, których nie ważyłem.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl18.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl19.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl20.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl21.jpg
lesiu7
Dodany dnia 06.12.2018 18:51
Postów: 340
Praca powoli dobiega końca.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl23.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl24.jpg
Poprzednicy Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl22.jpg
Test silnika- drążek może na 60 proc. Shock
https://youtu.be/...
Promień skrętu Grin
Waga zadowalająca - 640 g wraz z pakietem 3s 2200.
Muszę wykombinować jakąś osłonę na śmigło. Miałem lutować z drutu ale chyba zrobię ramkę z rury pcv... będzie lżej.
Edytowane przez lesiu7 dnia 06.12.2018 19:02
Dodany dnia 06.12.2018 20:02
Postów: 2398
To maleństwo, jako szalupa ratunkowa?
Dodany dnia 07.12.2018 11:51
Postów: 1677
O rzeczywiście. Czy ja dobrze widzę, że to też rc? Możesz parę słów napisać o tej mikrołódeczce - lubię takie wynalazki.
lesiu7
Dodany dnia 07.12.2018 19:23
Postów: 340
Mały ślizg powstał z resztek samochodu rc.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl25.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl26.jpg
Tak się ładuje ...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl27.jpg
Próby doboru różnych śmigieł... to obok niego pochodzi z zestawu lego. Ogólnie z tak małymi śmigłami był problem. Najlepsze okazało się śmigło ogonowe od helikopterka zabawki.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sl28.jpg
Ślizgał się do przodu i do tyłu , ze skręcaniem był problem ponieważ do drugiego silniczka nie mogłem zrobić odpowiednio małego i wyważonego śmigła, przy zakręcaniu ślizg bardziej wibrował i łódka skręcała tylko w jedną stronę. Niestety chyba padła mi w nim bateria i nie mogę pokazać jak się porusza.
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.12.2018 19:30
lesiu7
Dodany dnia 18.01.2019 19:10
Postów: 340
Regiel wreszcie dojechał....
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/regiel.jpg
Mam parę pytań - do czego może służyć ten mały czerwony prztyczek pod włącznikiem ??
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wlacznik.jpg
Czy są jakieś różnice w uruchomieniu regla samochodowego ?? np jak ustawiam zakres przepustnicy przy pierwszym uruchomieniu to drążek opuszczam do połowy??
lesiu7
Dodany dnia 19.01.2019 13:27
Postów: 340
Kurde drążek od obrotów działa ustawiony od środka tylko w dół. Regulator nie wydaje z siebie żadnych dźwięków i nie mam pojęcia jak go zaprogramować. Muszę znaleźć gdzieś instrukcję.
Dodany dnia 19.01.2019 13:39
Postów: 2398
Musisz zapytać "wujka Google".
W moim regulatorze muszę chwilkę poczekać w neutralnym/środkowym położeniu drążka, aby się przełączył na wsteczny bieg i odwrotnie.
lesiu7
Dodany dnia 26.01.2019 13:16
Postów: 340
Dorobiłem osłonę na śmigło z siatki ocynkowanej.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/slizg.jpg
Nad reglem jeszcze pracuję.
lesiu7
Dodany dnia 08.12.2019 12:50
Postów: 340
Zapomniałem Wam pokazać jak to działa :
https://www.youtu...byMLQDi0AU
Trochę mały ten akwen żeby się rozpędzić. Z niecierpliwością czekam, żeby jezioro zamarzło.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.12.2019 12:54
lesiu7
Dodany dnia 04.09.2020 12:46
Postów: 340
Filmik z większego bajorka.
https://www.youtu...pvEGG51Mi4
Żeby nie było - kamerzysta też pływał.
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.09.2020 13:22
Dodany dnia 04.09.2020 14:01
Postów: 2034
Sławek
