ULTIMATE NAC 5mm depron
lesiu7
Dodany dnia 04.11.2015 14:18
Postów: 340
Witam - zosta³em obdarowany dwoma p³ytami bia³ego depronu oklejonego papierem i trzeba go by³o jako¶ fajnie wykorzystaæ ...
Aby lepiej wykorzystaæ depron powiêkszy³em plany z 85 cm do 1m rozpiêto¶ci. Obejrza³em kilka filmików na flitetest, bo z tym depronem pracujê siê troszkê inaczej ( mam nadzieje, ¿e to wystarczy ). Ten mój oklejony jest obustronnie papierem i w dodatku chyba w ¶rodku jest jeszcze jedna warstwa papieru. Jest to do¶æ ciê¿ki materia³ i nie wiem jak samolot wyjdzie wagowo. Osprzêt dobiorê gdy zwa¿ê gotowy model. Za³o¿y³em sobie, ¿e nie musi wyj¶æ mi akrobat... jak bêdzie lata³ stabilnie i powoli te¿ bêdê siê cieszy³. No i nie u¿yjê do budowy ani grama wêgla... no mo¿e na popychacze lotek.
Szablony podklejone kartonem.
images76.fotosik.pl/42/fae6b9a5b3405d41med.jpg
images78.fotosik.pl/42/1453ee0ad7050c65med.jpg
images76.fotosik.pl/42/e7e65ac067fe64b4med.jpg
Jeden z szablonów musia³em przerysowaæ ponownie , bo moja drukarka .... mam nadzieje, ¿e wiêcej takich niespodzianek nie bêdzie.
images76.fotosik.pl/42/d9eb31e3bd7d31d9med.jpg
Model bêdzie ciê¿ki, wiêc w oba skrzyd³a da³em listewki sosnowe 4x4 , w ster wysoko¶ci zosta³a wklejona listewka 2x3mm. Mam zamiar wzmocniæ te¿ kad³ub przynajmniej dwoma listewkami 4x4. Ten "ich" depron chyba jest inny , z mojego papier siê ciê¿ko schodzi. Chcia³em pochowaæ pod nim listewki w skrzyd³ach ale nie chcia³ ³adnie odchodziæ.
images78.fotosik.pl/42/abd4ac4d158e2337med.jpg
images75.fotosik.pl/42/ca58ca2252ba1a4emed.jpg
images78.fotosik.pl/42/5359a39f9d5bc99amed.jpg
images77.fotosik.pl/42/e46740e1d89febe7med.jpg
Czekam a¿ soudal wyschnie .... , czy mo¿e który¶ z kolegów robi³ zawiasy lotek przy u¿yciu kleju na gor±co , (jak na flitetest - wycinaj± depron i papier z jednej strony na 45 st. i cienko rozsmarowuj± klej) - wytrzyma?.
Ponadto zabezpieczaj± te¿ ciêcia poprzez cienk± warstwê kleju ng. a na natarciu wklejaj± patyczki od szasz³yków, aby skrzyd³o by³o bardziej odporne na uderzenia - czy mo¿na to zastosowaæ w tym wypadku ?
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.11.2015 17:37
Dodany dnia 04.11.2015 21:36
Postów: 2462
Zawiasy z kleju na gor±co? To wyjdzie sztywno, fajne zawiasy wychodz± z UHU lub ze starych dyskietek komputerowych,metoda sprawdzona w esach.
Co to jest za depron? Nie spotka³em siê z czym¶ takim.
Waga chyba bêdzie spora, ale powodzenia.
lesiu7
Dodany dnia 04.11.2015 22:46
Postów: 340
Zrobi³em próbne 2 lotki na ¶cinkach -
images78.fotosik.pl/44/3ef46d0b50d43112med.jpg
images77.fotosik.pl/44/f4c743cabc6db7afmed.jpg
Wnioski - je¿eli nie przetniemy papieru i dobrze wytniemy k±t, oraz cieniutko rozsmarujemy gor±cy klej - zawias jest super.
Jestem bardzo zadowolony z tego depronu - gor±cy klej po³o¿ony bezpo¶rednio na piankê, nie topi jej.
Edytowane przez lesiu7 dnia 04.11.2015 22:47
lesiu7
Dodany dnia 05.11.2015 12:15
Postów: 340
To chyba co¶ takiego -
http://allegro.pl...78409.html
Ostatnio mam ma³o czasu na modele, ale powoli do przodu.
images75.fotosik.pl/119/d8ce3b1ac07ec51cmed.jpg
images77.fotosik.pl/119/ec53c4f690d58f60med.jpg
images76.fotosik.pl/119/7b5bfd30e51faef0med.jpg
images77.fotosik.pl/119/32853ba7a62533e1med.jpg
images76.fotosik.pl/119/205ee9a7210953a1med.jpg
images76.fotosik.pl/119/0e1d695b156a603bmed.jpg
images75.fotosik.pl/119/e0d6ff4e6b6c30d5med.jpg
images78.fotosik.pl/119/9c2c30a977ff4fdfmed.jpg
images76.fotosik.pl/119/9de1b16360611031med.jpg
Obecnie kad³ub od do³u i góry jeszcze nie zamkniêty (w celu modyfikacji osprzêtu bo czekam na regulator i odbiornik). ¦rodkowa "pó³ka" w kad³ubie zostanie jeszcze odchudzona. Go³y komplety kad³ub bez wyp. wa¿y³ 690 gr. a ca³o¶æ z silnikiem (Emax GT2215/10 KV1100 - 280W Masa [g]: 70) i pakietem 2200, serwami dojdzie do 1 kg wagi. Ten kad³ub jest strasznie du¿y i przestrzenny ... i nabija trochê wagê ... w ostateczno¶ci bêdê zrywa³ papier od ¶rodka Smile
P.s. podpowiedzcie czy dobrze liczê obci±¿enie powierzchni - skrzyd³a maj± razem 35 dm powierzchni, waga 1000g to daje 28,6 gr na cm2 ??
Edytowane przez lesiu7 dnia 30.11.2015 10:33
lesiu7
Dodany dnia 17.03.2016 13:02
Postów: 340
No temat prawie skoñczony - modelik lata bardzo ³adnie a pilot dopiero siê uczy. Nie mia³em kamerzysty i kamerka sta³a na dachu samochodu dlatego filmik pociêty, ¿eby was nie zanudziæ. Muszê ograniczaæ wychylenia steru kierunku w szczególno¶ci bo .... model na dotkniêcie dr±¿ka zakrêca w miejscu. Jak widaæ z samolotu musia³em zrobiæ origami, ¿eby da³o siê go wywa¿yæ. Ten depron jest super sztywny ale i ciê¿ki
Edytowane przez lesiu7 dnia 17.03.2016 13:07
lesiu7
Dodany dnia 07.06.2016 15:48
Postów: 340
Fota
images77.fotosik.pl/660/ce21ac97f1dbd077gen.jpg
lesiu7
Dodany dnia 23.07.2016 09:30
Postów: 340
No i koniec ultrona - chcia³em polataæ jak trochê wia³o, æwiczy³em loty na ¿yletkê -wtedy wiatr zepchn±³ mi go w s³oñce i sta³o siê .....
images76.fotosik.pl/768/7845e4bf53034988gen.jpg
W zimê zbudujê taki sam - bo mi siê podoba³.
Edytowane przez lesiu7 dnia 23.07.2016 09:34
lesiu7
Dodany dnia 26.01.2019 13:09
Postów: 340
Pora zmierzyæ siê z demonami ciê¿ko¶ci...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/ULTIMATE.jpg
lesiu7
Dodany dnia 23.02.2019 08:01
Postów: 340
Sklejamy dalej :
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/ult.jpg
lesiu7
Dodany dnia 25.02.2019 14:24
Postów: 340
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/ult1.jpg
Twinax V2-depron Relacje z budowy 5 09.07.2011 20:40
Depron wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 5 12.01.2009 14:31
