�鏚ka zan皻owa - na kad逝bie fish hunter.
Dodany dnia 07.03.2019 15:49
Post闚: 340
Witam w mojej g這wie zrodzi豉 si� potrzeba "posiadania" 堯dki zan皻owej. Podczas w璠kowania, szczeg鏊nie nocnego zachodzi potrzeba zarzucenia zestawu w to samo - zan璚one miejsce, 豉twiej jest to zrobi� wywo膨c zestaw z brzegu.
Chcia豚ym aby 堯dka pracowa豉 na silnikach bez-szczotkowych, zasilanych... standardowymi pakietami, lub 2-ma akumulatorami 瞠lowymi. Zrzut zan皻y ma si� odbywa� poprzez klap� pojedy鎍z� lub podw鎩n�. W g鏎nej cz窷ci kad逝ba b璠zie zamontowane o鈍ietlenie u豉twiaj帷e "zorientowanie" si� w po這瞠niu 這dzi. �鏚ka docelowo zostanie wyposa穎na w bezprzewodow� echosond�. Jak zwykle plany zweryfikuje 篡cie oraz umiej皻no軼i sk豉daj帷ego...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/kad1.jpg
Jak wida� kad逝b jest do嗆 obszerny wi璚 nie powinno by� problemu z "uzbrojeniem" 這dzi.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/kad2.jpg
Na pok豉dzie znajd� si� 2 takie silniczki :
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sil1.jpg
Regulatory koniecznie z biegiem wstecznym ( tym razem dzia豉 od razu...Pfft )
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/reg1.jpg
Pod陰czenie silnik闚 wymaga這 prze-lutowania wtyczek na regulatorach (na mniejsze) .
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/regisil1.jpg
Klapa - na razie zamontowa貫m t� jednocz窷ciow� dostarczon� fabrycznie z kad逝bem... Zawiasy troch� na wyrost lecz jedyne, kt鏎e otwiera造 si� bez dziwnych zaci耩 i opor闚. Zawiasy dokr璚one do 這dzi na kilka 鈔ubek, dodatkowo przed dokr璚eniem do kad逝ba, zosta造 przesmarowane silikonem.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/klapa1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/klapa2.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 07.03.2019 17:53
Dodany dnia 07.03.2019 18:53
�鏚ka zan皻owa, ehosonda... Czy ryby wci捫 豉pie si� na w璠k�, czy u鄉ierca samonaprowadzaln� mikrotorped�?ShockSmile Gdzie te czasy, kiedy robi這 si� sp豉wiki z g瘰iego pi鏎a...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.03.2019 18:55
Dodany dnia 07.03.2019 21:15
Post闚: 2477
Jak chcesz rozwi您a� sam nap璠?
najlepiej jakby by這 co� w tym stylu, tym bardziej, 瞠 kad逝b jest ju� do tego przystosowany.
https://modelemax...02011.html
Edytowane przez robloz dnia 07.03.2019 21:18
Dodany dnia 08.03.2019 08:37
Post闚: 340
Nap璠 standardowo - 2 鈔uby , 2 wa造 - 堯dka nie b璠zie mia豉 steru kierunku. Og鏊nie wi瘯szo嗆 os鏏 sk豉daj帷 takie 堯dki montuje silniki szczotkowe wielko軼i : 500, 600 . Ale silniki bez szczotkowe podobno mniej si� grzej�, specjalnie da貫m lekko wi瘯sze, 瞠by pracowa造 na mniejszych obrotach, 鈔uby nap璠owe te� b璠� ma貫.
Edytowane przez lesiu7 dnia 08.03.2019 09:40
Dodany dnia 08.03.2019 10:08
Post闚: 340
Wa造 nap璠owe przysz造 troch� za d逝gie, silniki wychodzi造 w po這wie d逝go軼i 這dzi, co nie pozwoli這 by na odpowiednie wywa瞠nie 這dzi akumulatorami. Osie posz造 na pierwszy ogie�. Po ich skr鏂eniu ko鎍闚ki trzeba lekko zeszlifowa�.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr3.jpg
Nast瘼nie trzeba by這 jako� wydoby� z wn皻rza wa逝 ma貫 tulejki, aby to zrobi� trzeba by這 軼isn望 wa� w imadle. 疾by to zrobi� i nie martwi� si� o jego zgniecenie najpierw skr鏂i貫m obudow� wa逝 o potrzebn� d逝go嗆 i dopiero obci皻e ko鎍闚ki zaciska貫m w imadle. Tulejki 豉two si� nie poddawa造, trzeba by這 je troch� podgrza�.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr6.jpg
Po ich wyj璚iu nabi貫m je w skr鏂on� cz窷�. Dodatkowo tulejki posmarowa貫m teflonem w p造nie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr8.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walskr9.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/walcaly.jpg
Jestem zadowolony bo uda這 mi si� skr鏂i� wa造, b璠� jeszcze bardziej zadowolony jak uda si� je uszczelni�... .
Je瞠li Kto� mia� ju� przyjemno嗆 budowa� 這dzie - bardzo prosz� o pomoc w doborze smaru. Mam jeszcze pytanie nr 2 - potrzebuje wiedzie� jak zabezpiecza si� "elektryk�" w miejscach wilgotnych.
Kad逝b 這dzi trzeba "odizolowa�" od silnik闚 w celu maksymalnego wyciszenia 這dzi. Znalaz貫m w jakiej� paczce wype軟ienie z twardego styropianu, i zrobi貫m z tego podk豉dki pod 這瞠 silnika. Podk豉dki mam zamiar przyklei� do dna 這dzi silikonem.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wytloczka.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/podkladkisilnik.jpg
υ瞠 zrobione z jakiego� ocynkowanego k徠ownika. K徠ownik te� znalaz貫m jako zabezpieczenie towaru na palecie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/montsil1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/montsilgot.jpg
Do 這瘸 doklei貫m tak瞠 silikonem piankow� mat�/podk豉dk�. - nie zgadniecie gdzie znalaz貫m piankow� podk豉dk�.... Pfft nie wyrzucaj wykorzystaj .
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wycisz1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wycisz2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wycisz4.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 09.03.2019 11:54
Dodany dnia 13.03.2019 12:56
Post闚: 340
Lecimy dalej ... Wa造 wklejone na solidn� porcj� silikonu.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wklejwal.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/srubanap1.jpg
Do 這dzi zostan� jeszcze przyklejone dysze, ale to po pierwszych testach na wodzie, 鈔uby skierowa貫m lekko w d馧 i musz� sprawdzi� czy nie b璠� wpycha� za mocno dziobu 這dzi pod wod�.
Teraz trzeba z這篡� mechanizm spustowy klapy.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/mech1.jpg
G堯wny trzpie� zrobiony z 鈔uby 6 mm . Koniec 鈔uby obcinamy i szlifujemy pod skosem ( b璠zie si� po nim 郵izga� klapa).
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/trzpien.jpg
Plastikowy element 陰cz帷y 2 pr皻y zrobi貫m z 2-ch warstw tworzywa.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/trzpien1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/trzpien3.jpg
Teraz nale篡 odpowiednio dobra� "moc" spr篹yny.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/sprez.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/mech2.jpg
Do mechanizmu stworzy貫m jak瞠 skomplikowan� konstrukcj� z k徠ownika zrobionego z jakiego� tworzywa.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/skrzyn.jpg
Ca這嗆 posmarowana smarem pracuje tak:
Edytowane przez lesiu7 dnia 13.03.2019 13:26
Dodany dnia 18.04.2019 13:44
Post闚: 340
Witam ponownie po kr鏒kiej przerwie.
Prace nad 堯dk� posuwaj� si� do przodu. Z gotowc闚 zam闚i貫m sobie p造tk�, kt鏎a ma ju� w sobie wbudowany bezpiecznik, przeka幡ik oraz 2 zdalne w陰czniki. Wszystko to przyklei貫m pod g鏎n� skorup� 這dzi w puszce hermetycznej.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/plytka1.jpg
Do 這dzi zosta造 doklejone dysze os豉niaj帷e 鈔uby nap璠owe.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/dysze1.jpg
Pierwszy raz mia貫m przyjemno嗆 ogl康a� ma陰 przetwornic� step-down , a b璠zie mi potrzebna do zasilania przetwornika echosondy pracuj帷ego na 3,5 V . Przetworniczka r闚nie� zostanie zamkni皻a w hermetycznej obudowie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/plytka2.jpg
https://www.youtu...3-uAg8McLM
Zakupi貫m zwyk造 woltomierz z elektronicznym wy鈍ietlaczem, musia貫m go " zamkn望" w hermetycznej obudowie.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/miernik1.jpg
Tak wygl康a� 鈔odek w pierwszej wersji, niestety 堯dka przechyla豉 si� za bardzo na dzi鏏.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/srodek1.jpg
疾by cofn望 akumulatory do ty逝 musia貫m umie軼i� je na p馧eczkach .
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/srodek2.jpg
Mechanizm spustowy w pierwszej wersji zamontowany by� w dolnej cz窷ci kad逝ba ale 堯dka jest do嗆 mocno zanurzona i ba貫m si�, 瞠 przy falowaniu woda b璠zie nalewa� mi si� do 鈔odka. Dlatego zosta� przeniesiony "na g鏎�".
https://www.youtu...9U8jeD1Gpk
�鏚ka by豉 ju� testowana na wodzie:
https://www.youtu...Pu_ORPf4ko
Jestem zadowolony, bo silniki pracuj� w miar� cicho, nic si� nie grzeje a skracane wa造 nie ciekn�. �鏚k� p造wa� nawet m鎩 6-co letni syn i 鈍ietnie daje sobie rad�.
Zosta這 ju� tylko kilka drobnych szczeg馧闚 - czekam jeszcze na echosond� i ruszam na wod�.
Edytowane przez lesiu7 dnia 18.04.2019 14:01
Dodany dnia 01.05.2019 18:45
Post闚: 340
Dzi� sprawdzi貫m 堯dk� w warunkach bojowych, mo瞠 nie s� to najwi瘯sze sztuki ale 堯dka jest przydatna...
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/nadwoda1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/nadwoda2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/amur1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/amur2.jpg
To obraz z echosondy, na razie zamontowanej na szybko ( goni� mnie troch� czas...) , nie jest to najdro窺zy model - ale pokazuje to co najwa積iejsze: g喚boko嗆 , oraz temperatur� wody. Po豉mania kija.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/wcho1.jpg
Edytowane przez lesiu7 dnia 01.05.2019 18:46
Dodany dnia 01.05.2019 19:48
Post闚: 106
Data rejestracji: 15.05.09
Pi瘯na sztuka, gratuluje.
Dodany dnia 28.06.2019 14:39
Post闚: 340
Jest kilka nast瘼nych Grin Pierwszy mia� 1 kg nast瘼ny 11 kg, 10kg i 9 kg.
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karpik1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp1.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp4.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp3.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp6.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/1852/karp8.jpeg
Edytowane przez lesiu7 dnia 28.06.2019 14:42
Dodany dnia 28.06.2019 15:32
Cz這wieku, ale bydlaki Shock Shock
Musia貫� nie幢e zan璚a� Wink OK
Dodany dnia 28.06.2019 17:24
Post闚: 106
Mistrzowski okaz, gratuluj�.
