Table './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repaired RC P³ock - Forum dyskusyjne: co dziennie o 19
co dziennie o 19
Dodany dnia 18.05.2008 20:39
Postów: 1364
Je¿eli nie pada i nie wieje jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e zawsze kogo¶ zastaniesz na lotnisku o 19. Pozdrawiam
pierwszy post na nowym forum Smile
Wojtek
Edytowane przez stawoj dnia 18.05.2008 20:40
Dodany dnia 24.06.2008 22:57
Warunki mamy coraz bardziej norweskie, zimno i wieje. Trzeba czekaæ na lepsz± pogodê.
Dodany dnia 29.07.2008 23:14
Postów: 1364
Dopiero co siê lato zaczê³o a ju¿ szybko sie ciemno robi. O 19 jest ju¿ zapózno bo 20:30 to ju¿ siê szaro robi no i ten zlin i o szybawcach nie wspomne co nam tak kr±g blokuj± Smile. Raczej trzeba ju¿ przy³aziæ tak na 18 by ka¿dy siê wylata³. Panowie a jeszcze trochê to znów nam tylko wekendy od rana zostan± Sad.
Dodany dnia 29.07.2008 23:45
I hala na zimê, Grin
MarcinCz
Dodany dnia 13.05.2009 20:21
Postów: 14
Data rejestracji: 05.05.09
trochê w nieaktualnym po¶cie, ale co tam;-) czy kto¶ jutro bêdzie lata³ na lotnisku? bo bym chcia³ wpa¶æ i osobi¶cie z kim¶ pogadaænieD je¶li tak o pro¶ba o podanie mniej wiêcej godziny...nie)
Dodany dnia 13.05.2009 20:54
Postów: 1364
Rzuæ zawsze hase³ko w szotboxie po prawej, ¿e jedziesz to mo¿e te¿ kto¶ siê skusi.
Patrz zawsze na pogodê (po lewej) a wniej na wiatr. Do latania nadaje siê wiatr nie wiêkszy ni¿ 3-4 m/s.
Edytowane przez stawoj dnia 13.05.2009 20:58
MarcinCz
Dodany dnia 13.05.2009 21:02
Postów: 14
ok, dziêki. dopiero siê uczê tego forumnieD
Dodany dnia 13.05.2009 21:17
Postów: 1364
choæ w tamtym roku niemal¿e codzienne spotkania na 19 naprawdê funkcjonowa³y i raczej tak jest , ¿e jak tylko jest ³adnie i nie wieje to na pewno kto¶ po 18 jest.
MarcinCz
Dodany dnia 13.05.2009 21:19
Postów: 14
to ¶wietnie. jeszcze jutro siê odezwê. niestety pojawiê siê bez modelu, ale i tak warto kogo¶ poznaæ osobi¶cie i popytaæ trochênieD
Dodany dnia 13.05.2009 22:46
Jutro 18:00 bêdê, chyba ¿e bêdzie pada³o.
Table './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable './rcplock_misiek/rcplockforum_observer' is marked as crashed and should be repaired
