Edge 2,2 m
Dodany dnia 14.10.2019 08:14
Postów: 665
Witam. Po d³u¿szej przerwie wracam z nowym maleñstwem. Model wykonany tradycyjnie w technologii cnc, balsa i sklejka. Akrobatka kupiona jako u¿ywka. Do wymiany ma.mocno sfatygowan± foliê a do tego muszê go wyposa¿yæ. Jestem kompletnie zielony w temacie benzyny wiêc liczê na pomoc bardziej do¶wiadczonych kolegów. Oczywi¶cie buduje te¿ skrzyde³ko ¿eby polataæ w zimê.
Edytowane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 14:43
Dodany dnia 14.10.2019 08:56
Postów: 2439
Folii nie wystarczy naci±gn±æ, jest a¿ tak zniszczona?
Jaka waga, rozpiêto¶æ itp. ?
Dodany dnia 14.10.2019 09:38
Postów: 665
Folia jest zjechana , do tego jest sporo wgniotek na balsie. Rozpiêto¶æ 2.2m waga podobno 6-7 kg. Planuje silnik 50-60 ccm z tylnym wydechem. Do tego instalacja do dymu. Wydech bêdê spawa³ sam.
Dodany dnia 14.10.2019 15:18
Postów: 2439
A poradzisz sobie?
Dodany dnia 14.10.2019 16:01
Postów: 665
Chyba dam radê
Dodany dnia 14.10.2019 20:18
Postów: 2048
Dawno Ciê nie by³o - obrazki mo¿na wstawiaæ na nasz serwer - bêdzie wygodniej
http://rcplock.pl...ad_id=2062
W sumie to wiêkszo¶æ z nas jest zielona w temacie benzyny Chyba tylko Tomek mo¿e Ci pomóc.
Edytowane przez SlavikS dnia 14.10.2019 20:19
Dodany dnia 14.10.2019 20:59
Postów: 2439
Ja do swojego zlin z37 Cmelak bêdê mia³ zamontowany DLA 35RA.
Jest ju¿ z oryginalnym tylnym wydechem i dedykowany do modeli 7-9 kg. Wiêcej w przysz³ym sezonie.Twój to akrobat to musi byæ co najmniej stopieñ wy¿ej.
Tak jak pisze S³awek, kontakt z Tomkiem.
Dodany dnia 14.10.2019 22:57
Postów: 665
No co¶ mocniejszego musi byæ , nie planuje tym wisieæ na ¶migle ale do trochê ostrzejszej akrobacji musi mieæ moc . Znalaz³em co¶ takiego
https://www.ef3m....AoNERx-VT0
Tak siê zastanawiam ... chcê zmieniæ malowanie na co¶ takiego
tylko nie wiem jak to okleiæ... mój plan wygl±da tak: okleiæ ca³y model bia³± foli± a resztê wyci±æ z cienkiej folii na ploterze.
Edytowane przez lopez 16 dnia 14.10.2019 23:02
Dodany dnia 15.10.2019 08:00
Postów: 2439
Pisz±c stopieñ wy¿ej mia³em na my¶li w³a¶nie ten silnik.
Co do oklejenia, to chyba tak jak piszesz bêdzie najpro¶ciej ( skrzyd³a na bia³o+dodatki, kad³ub na czerwono+dodatki.)
Edytowane przez robloz dnia 15.10.2019 08:39
Dodany dnia 15.10.2019 09:28
Postów: 665
Czyli zaraz muszê zamówiæ folie i ¿elazko
| TommiLee |
Dodany dnia 27.10.2019 17:01
Postów: 56
Data rejestracji: 05.05.17
Chêtnie popatrzê i wymieniê siê uwagami. W podobny model wstawi³em DLA64, dym i akcesoria. |
Dodany dnia 27.10.2019 18:04
Postów: 665
Ooo to elegancko. Jestem na etapie zmywania starej folii
| krzysiek11 |
Dodany dnia 27.10.2019 20:52
Postów: 471
Model super silnik pasowa³by jaki¶ boxer w granicach 70 cm ³adne brzmienie a co do folii to mo¿e nadruk co¶ w stylu co oklejaj± samochody tylko nie bardzo siê orientujê o jej w³a¶ciwo¶ciach ale mo¿na zrobiæ co dusza zapragnie  |
Dodany dnia 28.10.2019 10:08
Postów: 665
Co do folii to da radê zrobic nadruk ale bojê siê ¿e przy naci±ganiu wszystko siê rozejdzie i nie bêdzie na swoim miejscu. Póki co zrywam t± star± i w miêdzyczasie buduje skrzyde³ko. Co do silnika raczej bêdzie 50-60 bo to pierwsza benzyna i muszê siê naumieæ lataæ Na szczê¶cie du¿e modele prowadzi siê,, ³atwiej,,
Dodany dnia 04.11.2019 05:37
Postów: 665
Uda³o siê zerwaæ star± folie ze skrzyde³. Niestety jest kilka ubytków i aktualnie czekam na balse ¿eby wymieniæ kawa³ek uszkodzonego poszycia. Powiedzcie mi czy macie jaki¶ patent na warstwe farby z folii która zosta³a na modelu? Próbowa³em to szlifowaæ ale tylko siê rozmazuje.
Dodany dnia 04.11.2019 07:52
Postów: 2439
Acetonem próbowa³e¶>
Dodany dnia 04.11.2019 08:21
Postów: 665
W sumie to nie... Jako¶ o tym nie pomy¶la³em
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.11.2019 15:11
Postów: 471
Aceton jest dobry do wysuszenia komory silnika z oleju-paliwa a do resztek kleju po foli raczej u¿y³bym rozpuszczalnika nitro lepiej rozpuszcza, aceton bardziej wysusza |
Dodany dnia 05.11.2019 07:32
Postów: 665
Ok spróbujê z tym nitro
Dodany dnia 10.04.2020 20:28
Postów: 665
Kwarantanna trwa w najlepsze wiêc znowu d³ubiê co¶ przy EDGE. Wywali³em stare zawiasy bo to by by³a mordêga z oklejaniem modelu przy wklejonych lotkach itp. Dziury zosta³y zalepione bals± i soudalem d4b4 a na tylne stateczniki dodatkowo posz³a cienka balsa która wszystko wyrówna. Otwory na nowe zawiasy bêd± wiercone w innych miejscach
Dodatkowo zaszpachlowa³em ubytki w statecznikach i kabince
Edytowane przez lopez 16 dnia 10.04.2020 20:30
