MX II KS 3D 2,2m
#81 Drukuj posta
Dodany dnia 20.07.2020 20:06
Postów: 2414
Zwyk³± Oracower standard. S± te¿ l¿ejsze ale czy przy tych gabarytach jest sens?
Edytowane przez robloz dnia 20.07.2020 22:03
xjm
#82 Drukuj posta
Dodany dnia 21.07.2020 15:06
Postów: 124
Dobrze Ci radzi ROBLOZ.
Ja ostatnio pokry³em swój modelik CAMEL ultracienk± foli± Solarfilm ultra-lite-iron (wcze¶niej kry³em takie Oracoverem, ale sporo nabiera³y cia³a - niektóre elementy (stateczniki, skrzyd³a) nawet o 50-70% Frown).
Tu chcia³em to zmieniæ i uzyskaæ jak najmniejsz± wagê modelu.
Jest ona rzeczywi¶cie ok. 4 razy l¿ejsza od Oracover i ma ciê¿ar porównywalny do pokrycia japonk± i po jej pomalowaniu.
Folia Oracover jest grubsza i ³adnie kryje szczególnie na powierzchniach z balsy (wyrównuje).
Oczywi¶cie potrzebne jest odpowiednie ¿elazko oraz dmuchawa gor±cego powietrza do jej naprê¿enia.
Z dmuchaw± trzeba uwa¿aæ szczególnie na krawêdziach po³±czeñ, gdy¿ nieumiejêtne jej u¿ywanie mo¿e je po¶ci±gaæ. Dlatego proponujê robiæ odpowiednie zak³adki.
Edytowane przez xjm dnia 21.07.2020 15:17
#83 Drukuj posta
Dodany dnia 21.07.2020 21:10
Postów: 642
Ja zawsze okleja³em oracoverem, najpierw ³apiesz ¿elazkiem modelarskim po krawêdziach, a potem naci±gasz przestrzenie gdzie nie ma balsy. Pamiêtaj ¿eby skrzyd³a itp oklejaæ z jednej i z drugiej strony a potem naci±gaæ, bo ju¿ mia³em akcje ¿e statecznik wygiê³o Smile
#84 Drukuj posta
Dodany dnia 23.08.2020 19:48
Postów: 333
No i tak wymierzy³em ¿e muszê kupiæ drug± rurê, uci±³em za krótkoSad
Ale z dwoma skrzyd³ami jest ca³kiem poka¼ny
rcplock.pl/images/_userfiles/245/RC72.jpg
Zosta³y jeszcze lotki kejone podobnie jak skrzyd³a na dwóch prêtach centruj±cych
rcplock.pl/images/_userfiles/245/RC73.jpg
Edytowane przez Piotr K dnia 23.08.2020 19:51
uNx
#85 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2020 11:35
Postów: 10
Data rejestracji: 20.07.20
Oryginaln± masz nogê od modelarskiego stolika ;p
#86 Drukuj posta
Dodany dnia 25.08.2020 20:39
Postów: 333
Smilefaktycznie ¶miesznie wysz³o, a tak na marginesie fotelik jest do sprzedania
Edytowane przez Piotr K dnia 25.08.2020 20:39
#87 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2020 14:57
Postów: 333
Druga lotka nie mam drugiego prêta wêglowego albo rurki aluminiowej fi 5mm
Nie wiecie gdzie to mo¿na kupiæ w P³ocku
rcplock.pl/images/_userfiles/245/rc74.jpg
#88 Drukuj posta
Dodany dnia 30.08.2020 19:18
Postów: 2043
Kupisz w OBI albo w LeroyM
#89 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 06:45
Postów: 642
Do swojego EDGE bra³em w leroy
#90 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 19:29
Postów: 333
No w³a¶nie nie ma s± tylko 6mm
#91 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 20:22
Postów: 2414
A bez rurki nie mo¿na????
Kawa³ek p³yty gipsowej jako deska monta¿owa i po problemie. To ¿e tak sobie wymy¶li³ projektant, to nie znaczy ¿e tak trzeba. Mo¿na te¿ tradycyjnie.
#92 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 21:08
Postów: 333
Tak nie wyjdzie równo bo lotka siê zwê¿a ku koñcowi, ale znalaz³em prêt jest w OBI jutro podjadê.
#93 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 21:20
Postów: 2414
A my¶lisz, ¿e lotki w modelach co budujemy to s± prostok±tne? Grin
Ale ( mam nadziejê, ¿e to nie ostatni model jaki budujesz ) po ma³u z czasem dojdziesz do wprawy.
#94 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 21:40
Postów: 333
Budowanie sprawia mi du¿o satysfakcji wiêc napewno z³o¿ê co¶ innego i chyba ju¿ nawet wiem co Wink. To mój pierwszy tak du¿y model wiêc faktycznie z wpraw± jest jeszcze kiepsko, wiêc zanim co¶ sklejê to muszê przemy¶leæ 10 razy. Na dwóch rurkach podpartych na klockach chyba bêdzie mi wygodniej.
Edytowane przez Piotr K dnia 31.08.2020 21:42
#95 Drukuj posta
Dodany dnia 31.08.2020 21:48
Postów: 2414
Bez w±tpienia, ta metoda du¿o ulatwia ( zw³aszcza gby skrzyd³o musi mieæ zwichrzenie ) i pewnie mo¿e jej sam kiedy¶ u¿yjê . OK
#96 Drukuj posta
Dodany dnia 06.09.2020 19:21
Postów: 333
Lotki skoñczone Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/245/rc75.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/rc76.jpeg
rcplock.pl/images/_userfiles/245/rc77.jpeg
#97 Drukuj posta
Dodany dnia 06.09.2020 19:23
Postów: 333
Dziêki uprzejmo¶ci mojego taty uda³o siê rozwierciæ otwory w ¶migle
rcplock.pl/images/_userfiles/245/rc79.jpg
#98 Drukuj posta
Dodany dnia 23.09.2020 20:23
Postów: 333
Silnik uruchomionyOK
Mieszanka Castrol 2T 1:30
Edytowane przez Piotr K dnia 07.03.2021 14:09
uNx
#99 Drukuj posta
Dodany dnia 24.09.2020 12:37
Postów: 10
Przyjemny exhaust Smile
Dodany dnia 25.09.2020 20:38
Postów: 464
Piotrek w momencie odtwarzanie filmu kopiujesz link i wklejasz bêdzie na YouTube bez potrzeby dodawania linku o ile dobrze pamiêtam co ?
Silniczek pracuje piêknie OK
Edytowane przez krzysiek11 dnia 25.09.2020 20:39
