Piper L-4 Grasshopper 1/4
Dodany dnia 24.07.2020 22:32
Post闚: 2462
Ja bym na g喚boko嗆 2 cm wcisn掖 jak捷 zatyczke / korek, nala� 篡wicy i w to odpowiedni� blaszk� o grubosci ok. 2mm. (lub odpowiednio do k徠a obronione aluminium) Potem dodatkowo zanitowa� np. szpilkami.
My郵� 瞠 si� domy郵asz o co mi chodzi?
Pomys� S豉wka (nawet nie zauwa篡貫m jego postu ) z drukiem te� fajny.
Edytowane przez robloz dnia 25.07.2020 08:55
| krzysiek11 |
Dodany dnia 28.07.2020 17:32
Post闚: 480
Dzi瘯i ch這paki za podpowiedzi bardzo mi pomog造 pierwszy plan by� taki ze oszlifuje kawa貫k alu umocuje na klej i dodatkowo zabezpiecz� 鈔ubkami co� takiego
ale szlifowanie z kawa趾a alu czego� takiego i 瞠by jeszcze pasowa這 na wcisk to masakra wiec wymy郵i貫m wed逝g porady blaszka alu 1,5mm wygi皻a i zaci郾i皻a na tulejce 2/4 mm potem doci皻a odpowiednio i wklejona
to b璠zie od strony skrzyd豉 |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.07.2020 19:50
Post闚: 480
Zrobi貫m tak瞠 drugi statecznik bardziej makietowy
oraz mocowanie zastrza堯w skrzyde�
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.09.2020 17:19
Post闚: 480
Troszk� popracowa貫m ostatnio nad modelem po wst瘼nym z這瞠niu
a tutaj wspominane wcze郾iej rurki brakuje jeszcze dw鏂h pod przednia szyb�
tak rozwi您a貫m nap璠 lotek prawie orygina�
mocowanie zastrza堯w z p造ty duraluminium
zastanawiam si� czy wznios skrzyde� jest odpowiedni wed逝g tego co rysowa貫m powinno mie� 1.5%
a tutaj por闚nanie wielko軼i z KITTENEM
a i bym zapomnia� o pomocniku
prawie gotowy do oklejania
cd. mam nadzieje 瞠 w wkr鏒ce
Dodany dnia 29.09.2020 18:10
Post闚: 2462
"No 豉dne cacko" i wida� 瞠 nawet masz ju� pilota na ostatniej fotce.
A ta Wilga to czeka w kolejce?
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.09.2020 18:30
Post闚: 480
Wilga to tylko kad逝b i nic poza tym  |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 01.11.2020 20:22
Post闚: 480
W ko鎍u zacz掖em okleja� model u篡waj帷 koverall i lakieru wodnego
cd.wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 01.11.2020 20:23 |
Dodany dnia 02.11.2020 07:26
Post闚: 2050
Dodany dnia 02.11.2020 09:51
Post闚: 2462
Teraz dopiero zauwa篡貫m, 瞠 nap璠 lotek jest na linkach....
Dodany dnia 02.11.2020 14:54
Krzychu a okleja貫� co� na cellon - mo瞠sz por闚na�, kt鏎y lakier do tego lepszy?
| Piotr K |
Dodany dnia 02.11.2020 19:17
Post闚: 343
Dalej to ju� jest tylko malowane?
Piotr Kubiak |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.11.2020 19:15
Post闚: 480
Prawie jak w originale
Kiedy� u篡wa貫m lakieru nitro podobny do cellonu tylko nie naci庵a materia逝 plusy nitro moim zdaniem jeden bardzo szybko wysycha na kraw璠ziach i mo積a szybko naci庵a� powlok� ale za to niesamowicie 鄉ierdzi musia貫m chodzi� do gara簑 przy wodnym trzeba sporo poczeka� 瞠by mo積a naci庵a� poszycie ale za to mo積a to robi� w domu przy 2 warstwach jest 豉dnie pokryta tkanina mo積a malowa� przy nitro tych warstw by這 sporo 瞠by przykry� wszystkie dziurki
mam zamiar jeszcze po這篡� cienko bia造 podk豉d w aerozolu i na to dopiero lakiery |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 28.11.2020 18:16
Post闚: 480
Doda貫m troszeczk� szczeg馧闚 na skrzyde趾ach
stwierdzi貫m ze trzeba troszk� odpocz望 od oklejanie i wpad� mi do g這wy pomys� ze zrobieniem tablicy wska幡ik闚
pier軼ienie wykonane z tkaniny +篡wica na rurce potem oszlifowane i poci皻e na pier軼ionki, szkie趾a zrobione z poliw璕lanu na prasce
obudowa zrobiona ze sklejki 1 mm wygi皻ej na gor帷o i wklejone pier軼ionki
a tak to wysz這 tarcze wydrukowane na papierze foto. przyklejone do sklejki 0,6 mm i ca這嗆 sklejona, chyba naj豉dniejsza rzecz jaka mi si� uda豉 z ca貫go modelu
cd. wkr鏒ce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 14.12.2020 19:50 |
Dodany dnia 28.11.2020 22:43
Post闚: 2462
| Piotr K |
Dodany dnia 02.12.2020 15:43
Post闚: 343
Petarda
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 02.12.2020 15:52
Post闚: 2462
Trzeba chyba troch� rozrusza� forum, ja te� ruszam z kolejn� budow� , ale o tym p騧niej.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.12.2020 10:51
Post闚: 480
Mi這 瞠 si� podoba
Teraz walcz� z o鈍ietleniem |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 14.12.2020 19:49
Post闚: 480
O鈍ietlenie prawie gotowe na skrzydle oklejonym foli� zrobi貫m z pianki mocowanie lampek i zalaminowa貫m
na prasce wycisn掖em oszklenie lampek
po oszlifowaniu i usuni璚iu pianki wysz這 tak
a tak wygl康a na skrzydle
teraz zabieram si� za makiet� silnika, jednak b璠zie wykonana w豉snor璚znie
cd. wkr鏒ce
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.12.2020 12:59
Post闚: 480
Na razie dwa cylinderki ogarni皻e
wysz這 鈔ednio zobacz� jak b璠zie wygl康a� po malowaniu do pe軟i szcz窷cia brakuje mi napisu na pokrywie |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 19.06.2021 11:40
Post闚: 480
Pr鏏a malowania
ca趾iem nie幢e wysz這 |
