Pomocy
| Marek Niec |
Dodany dnia 17.11.2020 17:24
Postów: 18
Data rejestracji: 16.11.20
Cze¶æ mam problem.jestem pocz±tku jacym.no wiêc zrobi³em sobie model f 22 raptor.problem tego typu ¿e gdy przesuwne dr±¿ek do siebie to jeden ster czy te¿ lotka idzie w górê a druga w dó³.o co chodzi bo nie wiem co zrobi³em ¼le.aparatura to FS ia6. |
Dodany dnia 17.11.2020 18:09
Postów: 2379
Po pierwsze to poczytaj sobie o ustawieniach "mode" w nadajniku czyli o przyporz±dkowaniu sterów do odpowiednich kana³ów (dr±¿ków)
Po drugie wybór tego samolotu na pocz±tek to z³y wybór.
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 21:30
| Marek Niec |
Dodany dnia 17.11.2020 18:48
Postów: 18
Tak czyta³em i jak podpiojem tak jak by³o napisane to silnik nie reagowa³.a czy czasami ster wysoko¶ci nie powinny razem dzia³aæ to znaczy obie w górê lub w dó³.moze ¼le podpiojem.informacje o podpiêciu mia³em z netu.czy to wa¿ne na czym bêdê siê uczyl |
| Marek Niec |
Dodany dnia 17.11.2020 19:10
Postów: 18
To mo¿e tak.prosze ¿eby kto¶ napisa³ jak mam podpi±æ 4 serwa ¿eby to dzia³a³o.bo w drugim modelu "su 27" s± tylko dwa serwa a te¿ nie co¶ nie teges jest.wiec proszê o pomoc a nie czy to jest dobry model na pierwszy raz.z góry dziekuje |
Dodany dnia 17.11.2020 19:18
Postów: 2379
Mo¿e i nie wa¿ne, ja siê nie znam ....
Edytowane przez robloz dnia 17.11.2020 22:56
Dodany dnia 18.11.2020 08:54
Postów: 621
[quote].czy to wa¿ne na czym bêdê siê uczyl
Mo¿e i nie wa¿ne, ja siê nie znam .... [/quote. ] . Kolego na pocz±tek zrób zdjêcia serw i odbiornika. Oraz dok³adnie jaki model masz. Wtedy bêdzie ³atwiej to ogarn±æ i na pewno co¶ pomo¿emy.
Dodany dnia 18.11.2020 13:44
Postów: 1677
...i popracuj nad ortografi±. W sieci znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, mo¿e równie¿ na takie: dlaczego model F-22 raptor nie jest dobrym modelem na pocz±tek? Je¶li chcesz nauczyæ siê pilotowaæ modele, to proponujê zacz±æ od jakiego¶ symulatora na PC, potem klasyczny trener. Zobaczysz jak dzia³aj± powierzhnie sterowe, i jak je ustawiæ w nadajniku- nie ma jednej regu³y, ka¿de radio ma swój interface - miksy, reversy, maksymalne i minimalne wychylenia itd.
W raptorze (o ile nie ma lotek) to powinien byæ chyba ustawiony mix v-tail - masz co¶ takiego w swojej aparaturze?
| Marek Niec |
Dodany dnia 18.11.2020 14:43
Postów: 18
A ju¿ korzysta³em z symulatorów. |
| Marek Niec |
Dodany dnia 18.11.2020 16:19
Postów: 18
Nie wiem czy zdjêcia dobrze wys³a³em |
Dodany dnia 18.11.2020 19:23
Postów: 621
Lotki musisz pod³±czyæ pod jeden kana³ a 2 serwa od wysoko¶ci pod kana³ od wysoko¶ci. W jednym serwie pod wysoko¶ci trzeba przelutowaæ kabelki od silniczka w serwie. Inaczej po pod³±czeniu pod YKabel jedna bêdzie sz³a w dó³ a druga w górê. ¯aden mix w tej aparaturze nie da rady, bo masz albo v-tail (usterzenie motylkowe) czyli mix kierunku i wysoko¶ci albo Delta czyli mix lotek i wysoko¶ci . Ew mix klap i wysoko¶ci. Mam te zapytanie jakimi modelami lata³e¶ wcze¶niej bo widzê ¿e wybra³e¶ model który bez w³±czonego napêdu nie posiada ¿adnych w³a¶ciwo¶ci lotnych. (szkoda jest siê zraziæ do tego piêknego hobby zaraz po starcie). No chyba ¿e ju¿ lata³e¶ jakimi¶ trenerami i akrobatkami to nie by³o pytania
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:26
Dodany dnia 18.11.2020 19:31
Postów: 621
W sumie mam lepszy pomys³. Jedno serwo od wysoko¶ci zostaw tak jak jest. A drugie przyklej odwrotnie. Tak ¿eby obydwa rusza³y wysoko¶ciami w t± sam± stronê. To chyba najszybszy sposób
Edytowane przez lopez 16 dnia 18.11.2020 19:32
Dodany dnia 19.11.2020 10:14
Postów: 1677
O ile to jest ta aparatura z linku poni¿ej, i ka¿dy ster jest na oddzielnym kanale (serwie), to WSZYSTKO mo¿na ustawiæ z pozycji aparatury. Na pocz±tek nie ustawia³bym ró¿nicowego wychylenia po³ówek steru wysoko¶ci. Poczytaj manual:
https://photos05...._FS-i6.pdf
Edytowane przez AQUARIUS dnia 19.11.2020 10:14
Dodany dnia 19.11.2020 11:38
Postów: 621
W sumie racja. Mo¿na podpi±æ pod oddzielne kana³y. Ja bardziej my¶la³em o Y kablu
Dodany dnia 19.11.2020 11:44
Postów: 2379
Je¶li masz mode 2 to: lotki kan. 1, wys. kan. 2, silnik kan.3
Musi dzia³aæ baz ¿adnych mikserów.
Poka¿ fotkê od do³u, tak aby by³o widaæ jak masz wklejone serwa.
Spróbuj wstawiaæ fotki z naszego serwera.
Bêd± lepiej widoczne.
PS
Nadal s±dzê, ¿e to nie model na naukê.
Edytowane przez robloz dnia 19.11.2020 13:19
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 13:54
Postów: 18
No wiêc nie lata³em ¿adnym wcze¶niej.tak mam podpiête jak na rysunku i problem.tez próbowa³em odwrotnie wkleiæ serwo i dalej ¼le.sproboje przelutowac kable. |
Dodany dnia 19.11.2020 13:55
Postów: 1677
I koniecznie wstaw film z oblotu - mo¿e jeszcze co¶ uradzimy
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 13:56
Postów: 18
| Marek Niec |
Postów: 18
A czy ten ma³y nada siê. |
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 14:00
Postów: 18
A w planach mam jeszcze zrobiæ to Su |
| Marek Niec |
Dodany dnia 19.11.2020 14:01
Postów: 18
Nawet jak nie bêdzie lataæ to i tak fajnie zrobiæ co¶ samemu |
