Piper L-4 Grasshopper 1/4
Dodany dnia 24.07.2020 22:32
Postów: 2388
Ja bym na g³êboko¶æ 2 cm wcisn±³ jak±¶ zatyczke / korek, nala³ ¿ywicy i w to odpowiedni± blaszkê o grubosci ok. 2mm. (lub odpowiednio do k±ta obronione aluminium) Potem dodatkowo zanitowa³ np. szpilkami.
My¶lê ¿e siê domy¶lasz o co mi chodzi?
Pomys³ S³awka (nawet nie zauwa¿y³em jego postu ) z drukiem te¿ fajny.
Edytowane przez robloz dnia 25.07.2020 08:55
| krzysiek11 |
Dodany dnia 28.07.2020 17:32
Postów: 460
Dziêki ch³opaki za podpowiedzi bardzo mi pomog³y pierwszy plan by³ taki ze oszlifuje kawa³ek alu umocuje na klej i dodatkowo zabezpieczê ¶rubkami co¶ takiego
ale szlifowanie z kawa³ka alu czego¶ takiego i ¿eby jeszcze pasowa³o na wcisk to masakra wiec wymy¶li³em wed³ug porady blaszka alu 1,5mm wygiêta i zaci¶niêta na tulejce 2/4 mm potem dociêta odpowiednio i wklejona
to bêdzie od strony skrzyd³a |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.07.2020 19:50
Postów: 460
Zrobi³em tak¿e drugi statecznik bardziej makietowy
oraz mocowanie zastrza³ów skrzyde³
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.09.2020 17:19
Postów: 460
Troszkê popracowa³em ostatnio nad modelem po wstêpnym z³o¿eniu
a tutaj wspominane wcze¶niej rurki brakuje jeszcze dwóch pod przednia szyb±
tak rozwi±za³em napêd lotek prawie orygina³
mocowanie zastrza³ów z p³yty duraluminium
zastanawiam siê czy wznios skrzyde³ jest odpowiedni wed³ug tego co rysowa³em powinno mieæ 1.5%
a tutaj porównanie wielko¶ci z KITTENEM
a i bym zapomnia³ o pomocniku
prawie gotowy do oklejania
cd. mam nadzieje ¿e w wkrótce
Dodany dnia 29.09.2020 18:10
Postów: 2388
"No ³adne cacko" i widaæ ¿e nawet masz ju¿ pilota na ostatniej fotce.
A ta Wilga to czeka w kolejce?
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.09.2020 18:30
Postów: 460
Wilga to tylko kad³ub i nic poza tym  |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 01.11.2020 20:22
Postów: 460
W koñcu zacz±³em oklejaæ model u¿ywaj±c koverall i lakieru wodnego
cd.wkrótce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 01.11.2020 20:23 |
Dodany dnia 02.11.2020 07:26
Postów: 2028
Dodany dnia 02.11.2020 09:51
Postów: 2388
Teraz dopiero zauwa¿y³em, ¿e napêd lotek jest na linkach....
Dodany dnia 02.11.2020 14:54
Postów: 1677
Krzychu a okleja³e¶ co¶ na cellon - mo¿esz porównaæ, który lakier do tego lepszy?
| Piotr K |
Dodany dnia 02.11.2020 19:17
Postów: 333
Dalej to ju¿ jest tylko malowane?
Piotr Kubiak |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 05.11.2020 19:15
Postów: 460
Prawie jak w originale
Kiedy¶ u¿ywa³em lakieru nitro podobny do cellonu tylko nie naci±ga materia³u plusy nitro moim zdaniem jeden bardzo szybko wysycha na krawêdziach i mo¿na szybko naci±gaæ powlokê ale za to niesamowicie ¶mierdzi musia³em chodziæ do gara¿u przy wodnym trzeba sporo poczekaæ ¿eby mo¿na naci±gaæ poszycie ale za to mo¿na to robiæ w domu przy 2 warstwach jest ³adnie pokryta tkanina mo¿na malowaæ przy nitro tych warstw by³o sporo ¿eby przykryæ wszystkie dziurki
mam zamiar jeszcze po³o¿yæ cienko bia³y podk³ad w aerozolu i na to dopiero lakiery |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 28.11.2020 18:16
Postów: 460
Doda³em troszeczkê szczegó³ów na skrzyde³kach
stwierdzi³em ze trzeba troszkê odpocz±æ od oklejanie i wpad³ mi do g³owy pomys³ ze zrobieniem tablicy wska¼ników
pier¶cienie wykonane z tkaniny +¿ywica na rurce potem oszlifowane i pociête na pier¶cionki, szkie³ka zrobione z poliwêglanu na prasce
obudowa zrobiona ze sklejki 1 mm wygiêtej na gor±co i wklejone pier¶cionki
a tak to wysz³o tarcze wydrukowane na papierze foto. przyklejone do sklejki 0,6 mm i ca³o¶æ sklejona, chyba naj³adniejsza rzecz jaka mi siê uda³a z ca³ego modelu
cd. wkrótce
Edytowane przez krzysiek11 dnia 14.12.2020 19:50 |
Dodany dnia 28.11.2020 22:43
Postów: 2388
| Piotr K |
Dodany dnia 02.12.2020 15:43
Postów: 333
Petarda
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 02.12.2020 15:52
Postów: 2388
Trzeba chyba trochê rozruszaæ forum, ja te¿ ruszam z kolejn± budow± , ale o tym pó¼niej.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.12.2020 10:51
Postów: 460
Mi³o ¿e siê podoba
Teraz walczê z o¶wietleniem |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 14.12.2020 19:49
Postów: 460
O¶wietlenie prawie gotowe na skrzydle oklejonym foli± zrobi³em z pianki mocowanie lampek i zalaminowa³em
na prasce wycisn±³em oszklenie lampek
po oszlifowaniu i usuniêciu pianki wysz³o tak
a tak wygl±da na skrzydle
teraz zabieram siê za makietê silnika, jednak bêdzie wykonana w³asnorêcznie
cd. wkrótce
| krzysiek11 |
Dodany dnia 15.12.2020 12:59
Postów: 460
Na razie dwa cylinderki ogarniête
wysz³o ¶rednio zobaczê jak bêdzie wygl±da³ po malowaniu do pe³ni szczê¶cia brakuje mi napisu na pokrywie |
| krzysiek11 |
Dodany dnia 19.06.2021 11:40
Postów: 460
Próba malowania
ca³kiem nie¼le wysz³o |
