Edge 2,2 m
krzysiek11 |
Dodany dnia 07.02.2023 21:20
Postów: 441
Adrian co do zbiornika paliwa to min 500 ml bo to jest silnik chyba powy¿ej 50 cm, Ja przy turboraven mam silnik 30 cm i zbiornik 360 ml ok 20 minut zabawy co do dymu to u mnie jest zbiornik 360 ml i starcza na ok 1.5 min |
lopez 16 |
Dodany dnia 08.02.2023 03:35
Postów: 631
No zamówi³em zbiornik 700 ml my¶lê ¿e bêdzie ok. Silnik jest 60 ccm
Dodany dnia 08.02.2023 06:59
Postów: 2252
500ml by³by OK. Marek D±browski ma w swoim Dalotelu 500ml i starcza mu na dwa spokojne loty po 10min.
Edytowane przez SlavikS dnia 08.02.2023 07:00
lopez 16 |
Dodany dnia 08.02.2023 13:27
Postów: 631
A widzisz. No ju¿ po polach bo zbiornik w drodze . Muszê jeszcze skrzynkê startow± sobie skleciæ
lopez 16 |
Dodany dnia 19.02.2023 22:31
Postów: 631
Wstêpnie przymiarki.i niestety trzeba przerabiaæ domek silnika. Do tego zostan± za¶lepione otwory w masce i wszystko wyciête na nowo tam gdzie potrzeba .
lopez 16 |
Dodany dnia 17.03.2023 12:10
Postów: 631
Dotar³o ¶mig³o... Chyba siê muszê przyzwyczaiæ do tej skali... Jest spore
lopez 16 |
Dodany dnia 21.03.2023 16:44
Postów: 631
Silnik ju¿ z³o¿ony. Teraz zosta³o skleciæ jakie¶ mocowanie i odpaliæ na sucho .
Dodany dnia 21.03.2023 23:37
Postów: 2252
Zacny rozmiar To ju¿ konkret
Ile w ca³o¶ci bêdzie wa¿y³?
lopez 16 |
Dodany dnia 22.03.2023 11:21
Postów: 631
Zobaczymy .chcia³bym zmie¶ciæ siê w 7,5kg .(je¿eli uda siê zrobiæ wydech itp z tytanu )
krzysiek11 |
Dodany dnia 17.04.2023 14:40
Postów: 441
Adrian taka ma³a sugestia je¶li jeszcze nie klei³e¶ ozdobnych wystawek z folii to wypróbuj gdzie¶ na kawa³ku bo z moim do¶wiadczeniem nie da siê przyklejaæ wiêkszych kawa³ków folii z klejem termoaktywnym na folie zelazkiem nie ma szans ¿eby wysz³a ³adna powierzchnia bez pêcherzy powietrza, jedyny sposób to naklejki lub folia modelarska z zwyk³ym klejem wypróbowa³em u siebie na yaku i turbo rawen, kolorystyka docelowego modelu super
Ale to tylko moja sugestia
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.04.2023 15:02 |
lopez 16 |
Dodany dnia 17.04.2023 16:59
Postów: 631
Dlatego naklejamy najcieñsze folie 3m z klejem kanalikowym. Na mokro
krzysiek11 |
Dodany dnia 18.04.2023 20:12
Postów: 441
O to mi chodzi³o, tak w³a¶nie nakleia³em ptaka na model
lopez 16 |
Dodany dnia 22.10.2023 23:57
Postów: 631
Uwaga uwaga... Uda³o siê ogarn±æ maskê. W takim tempie mo¿e ulotnie go za dwa lata 😂
Po g³owie ca³y czas chodzi mi ten Decathlon. I chyba go nabêdê na nowy sezon.
lopez 16 |
Dodany dnia 23.11.2023 10:14
Postów: 631
Co¶ znowu siê ruszy³o. Silnik wstêpnie przymierzony.ledwo wlaz³, zrobi³em te¿ na nowo poszycie kabiny
lopez 16 |
Dodany dnia 08.12.2023 16:44
Postów: 631
Co¶ tam uda³o siê z³o¿yæ
