Spacewolker II - nastêpca Fly Baby
Dodany dnia 04.12.2022 13:40
Postów: 2445
Co¶ nowego .....
Fly Baby ju¿ siê wylata³ i czas na nastêpcê.
Nie chcia³em czego¶ skomplikowanego ( czeka Cmelak) ,wiêc pad³ wybór na :
Kilka fotek z budowy
Cdn.
Edytowane przez robloz dnia 20.02.2023 12:54
Dodany dnia 03.02.2023 12:28
Postów: 2445
Modelik nabiera trochê barw
krzysiek11 |
Dodany dnia 04.02.2023 17:41
Postów: 456
No Robercik zegary piêkne sam ze¿bi³e¶, a w jakiej skali samolot
Co¶ podobnego to S³awek buduje jak pamiêtam to 1/3 ³adne modele
Edytowane przez krzysiek11 dnia 04.02.2023 17:42 |
Dodany dnia 04.02.2023 19:47
Postów: 2445
Skala 1:4.5 czyli wielko¶æ Fly Baby bo bêdzie ten sam silnik.
Dodany dnia 15.02.2023 11:35
Postów: 2445
Ogon dosta³ napêd i mo¿na by³o oklejaæ do koñca kab³ub.
Dodany dnia 15.02.2023 21:33
Postów: 2270
Mia³e¶ zestaw tego Spacewalkera?
Jakie wymiary?
No i ciekawostka - znalaz³em fotkê tego samolotu z tym samym numerem na ogonie, ale z innym obrazkiem na kad³ubie
https://scontent....e=63F2CC91
Dodany dnia 16.02.2023 08:58
Postów: 2445
Model "d³ubany" od podstaw. Rozp. 180cm. Napêd bêdzie z Fly Baby, tylko bêdzie ( mam nadziejê) trochê l¿ejszy. My¶la³em nad zestawem ale do asp91 jeden jest za ma³y i silnik by sporo wystawal , a drugi jest pod 120.
Co do fotki to samolot z tego co wyczyta³em, kilka razy zmienia³ w³a¶ciciela i mo¿e dlatego inne "god³o"
Mam tylko ma³± zagwozdkê. Owiewki kokpitu s± pó³okr±g³e/wypuk³e. Nie mam pomys³a jak je zrobiæ. Wiem, wiem na kopycie, ale nie chce mi siê go strugaæ. Chyba ¿e zrobiê na prosto, a mo¿e sêdziowie siê nie dopatrz±.
Edytowane przez robloz dnia 16.02.2023 09:03
India |
Dodany dnia 16.02.2023 09:56
Postów: 119
Dopatrz± siê, dopatrz±
A serio - zrób z drutu profil, pójd¼ do chiñczyka o dopasuj co¶ z takim profilem i wytnij..
S³awek |
Dodany dnia 20.02.2023 12:50
Postów: 2445
Jak to mówi± "potrzeba matk± wynalazków". Zamiast robiæ kopyto wykorzysta³em fragment kolanka kanalizacyjnego.
Teraz tylko zrobiæ wyt³oczki i dopasowaæ .
Dodany dnia 20.02.2023 12:57
Postów: 2270
Dodany dnia 21.02.2023 13:51
Postów: 2445
Pierwsza próbna wyt³oczka zrobiona.
Niestety ze wzglêdu na to ¿e nie ma ramki musi byæ z grubszego materia³u, a tu mo¿e byæ ma³y problem.
Edytowane przez robloz dnia 21.02.2023 13:51
Dodany dnia 27.02.2023 08:15
Postów: 2445
No i jest jeszcze jeden problem.
Brak planów do dokumentacji, mam wprawdzie plan z instrukcji monta¿u samolotu, ale nie wiem czy mo¿e byæ.
https://www.kitpl...tch-build/
Edytowane przez robloz dnia 27.02.2023 08:20
Dodany dnia 28.02.2023 07:19
Postów: 2270
To oryginalne plany, wiêc chyba mo¿e byæ, choæ jest warunek, ¿e plany musz± byæ gdzie¶ opublikowane. Jak podasz ¼ród³o publikacji powinno przej¶æ.
Edytowane przez SlavikS dnia 28.02.2023 07:35
Dodany dnia 28.02.2023 15:52
Postów: 2445
Mam jeszcze taki pdf producenta zestawu tego samolociku.
To jego fragment.
Jak siê nic innego nie za³atwi, to w pude³ku czeka jeszcze AT6 Texan w tej samej skali.
Dodany dnia 28.02.2023 19:51
Postów: 2270
Wystarczy. ¯eby wszyscy takie mieli
Dodany dnia 16.03.2023 12:12
Postów: 2445
Uda³o mi siê zrobiæ wyt³oczki os³on kabin.
Nie wysz³o idealnie , ale misi tak zostaæ. Chyba siê starzejê i coraz mniej chêci.
Jeszcze dopasowaæ i ramka od do³u.
krzysiek11 |
Dodany dnia 17.03.2023 11:13
Postów: 456
Ojtam ojtam wysz³o ci to super
A jak planujesz te szybki montowaæ ?? |
Dodany dnia 17.03.2023 13:19
Postów: 2445
Jeszcze nie wiem.
krzysiek11 |
Dodany dnia 17.03.2023 13:53
Postów: 456
Szkoda ¿e nie zrobi³e¶ z±bków na dole szybki wtedy wycinacz ma³e paski w balsie i wklejasz (wymy¶lone na szybko)
Edytowane przez krzysiek11 dnia 17.03.2023 13:55 |
Dodany dnia 17.03.2023 15:05
Postów: 2445
Nic straconego, szybki s± jeszcze za du¿e i mozna ponacinaæ.
Chyba tak zrobiê, tylko czym je wkleiæ. Wola³bym unikaæ CA, bo jest sztywno i krucho. Mo¿e na "Uhu por".
Edytowane przez robloz dnia 17.03.2023 15:12
