Spacewolker II - nastêpca Fly Baby
| krzysiek11 |
Dodany dnia 06.05.2023 20:46
Postów: 460
Robert musisz to jeszcze zaprogramowaæ z manetk± gazu je¶li wszystko dobrze zrobisz to nie bêdziesz potrzebowa³ dodatkowej grza³ki do odpalania silnika |
Dodany dnia 06.05.2023 21:51
Postów: 2388
Z tego co siê dowiedzia³em na RcClub tego uk³adu siê nie programuje.
Podgrzewacz zapobiega ga¶niêciu silnika ¿arowego.
W przedziale gdzie zasila ¶wiecê dioda ¶wieci siê na sta³e.
Poza zakresem grzania dioda mruga,
Przy pe³nym otwarciu przepustnicy dioda zapala siê na 2 sekundy i w tym czasie dogrzewa ¶wiecê zapobiega to przed zalaniem silnika wzbogacon± mieszank± .
- masa ³±cznie z przewodami - 12g
- zasilanie podgrzewacza max 5,5V
- zasilanie grzania ¶wiecy 2 akumulatorki najlepiej 1500mAh lub wiêksze.
i to co mi nie pasuje
Edytowane przez robloz dnia 06.05.2023 22:05
| krzysiek11 |
Dodany dnia 06.05.2023 22:05
Postów: 460
W takim razie czyta³em o innym uk³adzie, ale tu jest sporo informacji
https://pfmrc.eu/...ec/page/2/
Obstawia³ bym b³±d w rysunku zazwyczaj minus idzie na obudowê
Edytowane przez krzysiek11 dnia 06.05.2023 22:09 |
Dodany dnia 06.05.2023 22:08
Postów: 2388
Czyta³em .
Dodany dnia 07.05.2023 14:02
Postów: 2028
Ja mam dodatkowy element do tego uk³adu - takie co¶ kupowa³em kiedy¶ w HK:
Mam jeszcze nówkê sztukê - mogê Ci na szybko po¿yczyæ. Wygl±da na to, ¿e jeszcze d³ugo nie bêdzie mi potrzebna.
Dodany dnia 07.05.2023 17:37
Postów: 2388
Szkoda
Taki kabelek mam, dziêki.
Dodany dnia 07.05.2023 20:05
Postów: 2028
No to w czym problem?
Dodany dnia 10.05.2023 23:37
Postów: 2388
Pytanko: czy zakrêt proceduralny jest przypisany do wszystkich typów samolotów?
Czy mo¿e go robiæ model akrobacyjny?
| krzysiek11 |
Dodany dnia 12.05.2023 20:19
Postów: 460
Robert nie ma podzia³u na akrobaty i nie akrobaty mo¿esz wykonywaæ ka¿d± figurê oczywi¶cie pod warunkiem ¿e orygina³ te¿ by³ w stanie to zrobiæ |
Dodany dnia 17.05.2023 08:09
Postów: 2388
Czas na treningi i muszê poprawiæ os³onê silnika bo jest totalnie spaprana.
No i atrapa silnika na któr± nie mam pomys³a.
Po lewej model
Edytowane przez robloz dnia 17.05.2023 08:11
Dodany dnia 17.05.2023 12:14
Postów: 2028
Zostaw toto w spokoju!
Model do potrenowania i awaryjnie do startu, a docelowo na zawody uchom Cmelaczka.
Niestety regularne latanie to jednak podstawa. Nie bêdê komentowa³ ostatnich zawodów Panie, co to by³o ...
I nie to ¿ebym krytykowa³, bo pewnie mój start by³by podobny po takim czasie przerwy.
Muszê co¶ zmajstrowaæ, polatamy razem i W³oc³awek nasz
Dodany dnia 17.05.2023 13:31
Postów: 2388
Masz racjê , tak chyba bêdzie.
Trzymam za s³owo
Zawodów te¿ nie komentujê, ale tak jest jak siê lata praktycznie nieoblatanym modelem.
Edytowane przez robloz dnia 17.05.2023 13:33
Dodany dnia 25.05.2023 21:58
Postów: 2388
Wyniki ostatnich zawodów F4h-p
Trochê dziwne te wyniki 2200-2500 pkt.
No ale mo¿e lataj± tak dobrze?
Edytowane przez robloz dnia 25.05.2023 22:00
Dodany dnia 26.05.2023 07:36
Postów: 2028
Ale jakich ostatnich? To jaka¶ staroæ.
Ostatnie by³y u nas, a kolejne s± jutro w Czêstochowie. Widzê na li¶cie 19 zawodników. Musz± siê dobrze sprê¿aæ ¿eby to w dzieñ opêdziæ W ka¿dym razie super, ¿e jest zainteresowanie. Mo¿e jednak kategoria nie umrze.
Dodany dnia 26.05.2023 08:14
Postów: 2388
Racja, co¶ mi siê pokrêci³o i my¶la³em, ¿e by³y tydzieñ temu.
No..... ciekawe.
