Piper L-4
Dodany dnia 20.07.2023 12:03
Post闚: 2465
Takie pytanko na rozruszanie forum.
Po rekonstrukcji rozbitego zestawu, 1/3 kad逝ba, maska, jedno skrzyd這, podwozie, zosta這 wykonane od nowa, wymiana zawias闚 , 100% nowe poszycie.
Dalej jest to zestaw kit, czy mo積a ju� sobie po tym doliczy� premi�.?
Edytowane przez robloz dnia 24.08.2023 21:51
Dodany dnia 20.07.2023 12:17
Post闚: 2051
Regulamin m闚i:
Do punktacji za wierno嗆 odwzorowania dolicza si� 20% bonus procentowy za model wykonany od podstaw
Jak dla mnie opisane naprawy nie spe軟iaj� tego warunku
Dodany dnia 20.07.2023 16:01
Post闚: 2465
Te� si� z tym zgadzam, ale by貫m ciekaw.
Z drugiej strony, to kto to sprawdza?
Dodany dnia 21.07.2023 07:16
Post闚: 2051
robloz napisa�/a:
Sumienie
Dodany dnia 21.07.2023 08:10
Post闚: 2465
Dodany dnia 24.08.2023 12:40
Post闚: 2465
Dzisiaj by� ( raczej mia� by�) oblot. Pierwszy start i ma造 cyrkiel. Drugi start i ma這 brakowa這 a by豚y materia� na ognisko.
Model tak zadziera� nosa ze tylko wypatrywa� korkoci庵u. Ogon ci庵n掖 w d馧. Teraz tak: za du穎 wywa穎ny na ty� (trafi這 tam troch� o這wiu) albo za ma造 sk這n silnika. Nie mia貫m jak sprawdzi� jak si� zachowuje na ma造ch obrotach, cho� przy l康owaniu, te� ci庵n窸o ogon do do逝.
Dodany dnia 24.08.2023 13:30
Post闚: 2051
Ja mia貫m podobnie przedwczoraj
Po pr鏏ach naziemnych silnika odpu軼i貫m sobie latanie Mothem - musia貫m w domu ustawi� serwo na przepustnicy bo na lotnisku nie chcia� mi si� silnik wy陰cza� na cut-off i jak zacz掖em grzeba� to tak rozmajdrowa貫m, 瞠 w ko鎍u si� podda貫m.
Spr鏏owa貫m oblata� trenerka, ale u mnie z kolei odwrotnie - nie mog貫m go nijak po starcie podnie嗆 i ci庵n掖 w prawo. Finalnie twarde l康owanie. Wi瘯szo嗆 energii wzi窸o na siebie podwozie, wi璚 uszkodzenia raczej drobne do ogarni璚ia na szybko. Wydaje mi si�, 瞠 wywa篡貫m poprawnie, ale Na pewno ma za du瞠 odchylenie na prawo i prawdopodobnie za mocno pochylony silnik w d馧. Ma kto� jaki� patent na sprawdzenie/pomierzenie tych k徠闚? Przy za這穎nym silniku to wszystko jest "na oko". A mo瞠 za ci篹ki na prz鏚? Macie jaki� sprawdzony program do liczenia 鈔odka ci篹ko軼i - taki 瞠by wyniki by造 pewne?
Dzi� kolejna pr鏏a poderwania Motha po reanimacji. Musz� wiedzie�, czy zapisywa� si� na W這c豉wek, czy nie
Dodany dnia 24.08.2023 14:18
Post闚: 2465
Ja k徠y ustawiam tak, do kad逝ba mocuj� w osi listw�, a na o� silnika dopasowan� rurk�. Ala w zasadzie to te� tak troch� "na oko"
Z tymi programami to jest tak, 瞠 mam dwa i w ka盥ym s� inne wyniki!
Dodany dnia 24.08.2023 14:44
Post闚: 2051
Dlatego pytam o sprawdzony
Pan Stanis豉w kaza� Ci napisa�, 瞠 model musisz przede wszystkim dobrze wywa篡� i nie podpieraj帷 na paluchach tylko dok豉dnie w wyznaczonych punktach, a k徠 silnika raczej jest spraw� wt鏎n� i nie powinien mie� a� takiego wp造wu na Pipera. Wywa瞠nie w 30% ci璚iwy skrzyd豉 i r騜nica w zaklinowaniu statecznika i skrzyd豉 2-3 stopnie. W Piperze dolna kraw璠� profilu skrzyd豉 r闚nolegle do statecznika.
A w moim trenerku dolnop豉cie silnik ma by� bez pochylania w d馧
Dodany dnia 24.08.2023 20:46
Post闚: 2465
Ok, dzi瘯i. Jutro to pomierz�.
Te� troch� walczy貫m z cut-of, ale wystarczy這 przesun望 na serwie dwa z帳ki + ko鎍owe wychylenia i by這 ok.
Edytowane przez robloz dnia 24.08.2023 20:47
Dodany dnia 25.08.2023 08:20
Post闚: 2465
W Piperze dolna kraw璠� profilu skrzyd豉 r闚nolegle do statecznika .
Wysz這 瞠 dolma kraw璠� skrzyd豉 jest ok. +2st w stosunku do stateczika.
Przy odbudowie pope軟i貫m b陰d, przyjmuj帷 doln� kraw璠� za k徠 zaklinowania p豉ta. Teraz to jest gdzie� ze 4-5 st.
Troch� to trwa這, ale uda這 si� poprawi� geometri�. Czy b璠zie lepiej, to si� zobaczy.
Jeszcze wywa瞠nie.
Edytowane przez robloz dnia 25.08.2023 10:13
Dodany dnia 25.08.2023 10:24
Post闚: 2051
No i tajemnica si� wyja郾i豉
Ja serwo przepustnicy doregulowa貫m i wczoraj troch� Mothem polata貫m. Musia貫m dorzuci� 50g o這wiu na ogonek. Dobrze, 瞠 Jarek podjecha� bo by� obserwatorem sytuacji w powietrzu - sporo sprz皻u wczoraj do p騧na lata這 i trzeba by這 uwa瘸�.
Dodany dnia 25.08.2023 11:21
Post闚: 2465
Model wywa穎ny na 30%.
Z ogona znikn窸o 70g o這wiu.
Podsumowuj帷, to chyba nie mia這 prawa dobrze lata�.
Edytowane przez robloz dnia 25.08.2023 11:22
Dodany dnia 26.08.2023 08:20
Post闚: 2051
| krzysiek11 |
Dodany dnia 26.08.2023 19:58
Post闚: 480
Robert w moim pajperku 鄴速ym co kiedy� lata貫m 鈔odek ci篹ko軼i jest 30 % ci璚iwy plata, wysoko嗆 0% do osi kad逝ba i skrzyd這 2% do osi kad逝ba silnik 0% w ka盥ych kierunkach |
Dodany dnia 26.08.2023 22:14
Post闚: 2465
Teraz te� tak jest, zobaczymy w locie.
Dodany dnia 27.08.2023 11:50
Post闚: 2465
W moim starym w徠ku o B17 polecili ten program, ale mo瞠 go ju� masz.
https://pfmrc.eu/...?id=254091
Edytowane przez robloz dnia 27.08.2023 11:52
| krzysiek11 |
Dodany dnia 27.08.2023 19:42
Post闚: 480
Ja u篡wam tego WinLaengs4 v3.5 jest u nas w / przydatne narz璠zia/
Moim zdaniem jest ca趾iem ok |
Dodany dnia 07.09.2023 12:27
Post闚: 2465
Walki ci庵 dalszy. Po ostatnich przer鏏kach jest du穎 lepiej, ale ....
Silnika jeszcze nie rusza貫m. Na wolnych obrotach leci idealnie, a po dodaniu gazu ci庵nie do g鏎y i w prawo, dlatego te� ci篹ko go kontrolowa� podczas startu. Trzeba koniecznie przestawi� silnik, a skoro po dodaniu gazu ci庵nie w g鏎� to trzeba go jeszcze w d馧, teraz jest ze dwa st.
Chyba, 瞠 co� jest jeszcze nie tak?
Edytowane przez robloz dnia 07.09.2023 16:34
