Fairchild PT-19
Dodany dnia 11.11.2024 10:25
Postów: 2418
Mia³ byæ AT6, ale kto¶ napisa³ ¿e za ma³y Grin , wiêc bêdzie trochê wiêkszy. Teksan czeka³ trochê czasu to nic mu siê nie stanie.
Z silnikiem po Fly Baby , który zmieni³ w³a¶ciciela.
Wybór pad³ na PT 19..
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pta.jpg
Rozpiêto¶æ 180bm waga - jak najmniejsza.
Trochê nietypowo jak dla siebie, budowa ruszy³a od skrzyde³. S± trochê trudne w budowie bo z profilu dwuwypuk³ego przechodz±
w p³asko wypuk³y ze zwichrzeniem ( mo¿e to bêdzie widaæ na fotce)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt3.jpg
Nie wiem jeszcze czy skrzyd³o bêdzie w ca³o¶ci czy dzielone. Wola³bym dzielone jak w oryginale zaraz za podwoziem, ale podzia³ akurat wpada w po³owie klap.
S± tam ju¿ wprawdzie wklejone ¿eberka ze sklejki, ale muszê jako¶ wymy¶leæ napêd podzielonych klap.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt2a.jpg
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:41
Dodany dnia 11.11.2024 15:34
Postów: 333
Fajny samolot i pewnie ten profil skrzyd³a, bêdzie dawa³ du¿± no¶no¶æ.OK
Dodany dnia 13.11.2024 18:29
Postów: 2044
Czyli skala 1:6, a im mniejsza tym gorzej Wink
Pilnuj wagi !!!! To musi Ci wyj¶æ w granicach 4 kg. Jak zbli¿ysz siê do 5kg to ten model to bêdzie lataj±ca ceg³a - makietowo nie polatasz Smile
Dodany dnia 13.11.2024 18:37
Postów: 2418
Jak wyjdzie ponad 4kg to od razu do pieca.Grin
Co do wagi to dobrze, ¿e s± dwie wersje. Z kabin± wyjdzie trochê ciê¿ej .
Edytowane przez robloz dnia 13.11.2024 18:44
Dodany dnia 13.11.2024 18:45
Postów: 2044
To od razu kabina do pieca Wink
Dodany dnia 13.11.2024 19:58
Postów: 333
Ale bez kabiny zimno bêdzieGrin
Dodany dnia 21.11.2024 12:12
Postów: 2418
Raport bie¿±cy:
W skrzyd³ach zamontowane lotki i wykonane wnêki na klapy, zmontowane i oszlifowane stateczniki oraz kad³ub w 80 %.
Z ciekawo¶ci zebra³em to w ca³o¶æ, do³o¿y³em wyposa¿enie (silnik, serwa, zb. paliwa, podwozie i zasilanie) i umie¶ci³em na wadze .
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt4.jpg
Wysz³o 2000g. wygl±da obiecuj±co Smile
Edytowane przez robloz dnia 21.11.2024 14:21
Dodany dnia 24.11.2024 18:59
Postów: 2044
Zmieñ bateryjkê w wadze Pfft
Tak na powa¿nie to bardzo obiecuj±co Smile Nie szalej z wykoñczeniem, a zmie¶cisz siê w 3,5 kg. Wtedy obci±¿enie Ci wyjdzie ok 65 g/dm2 i to bêdzie mia³o szanse lataæ Wink Tak liczy³em zgodnie ze skal±.
I nie dziel tego skrzyd³a - du¿y samochód masz - podwiesisz pod sufitem do transportu.
Dodany dnia 25.11.2024 10:00
Postów: 2418
Za pó¿no - ju¿ podzielone. Grin
Co do wyposa¿enia, to tutaj raczej nie ma z czym poszaleæ, dwie tablice przyrz±dów i jeden pilot wystarczy.
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2024 20:55
Dodany dnia 28.11.2024 20:30
Postów: 2418
Wklejone rurki laminatowe na po³±czeniu skrzyde³ oraz wêglowy ko³ek pomocniczy.
Powsta³o te¿ kopyto pod maskê.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt6.jpg
Dodany dnia 29.11.2024 19:42
Postów: 2044
Naczelny krytyk obserwator prosi³ ¿eby Ci przekazaæ ¿eby¶ to kopyto jeszcze 10 razy obejrza³ z ró¿nych stron i porówna³ z fotkami bo w ka¿dym modelu zawsze najbardziej mia³e¶ skopan± maskê Grin No i jeszcze jedno - jak zmie¶cisz siê w 3,5kg to masz 0,5 soczku Wink
Dodany dnia 30.11.2024 08:55
Postów: 2418
Wiedzia³em, ¿e wczesniej czy pó¼niej sie odezwie i nie ukrywam ¿e na to liczy³em. Wink
W tym modelu maska z planów i na zdjêciach ró¿ni± siê bardzo i postaram siê to zrobiæ w miarê dokladnie. Nie jest tak owalna w przedniej czê¶ci jak na planach. To co na fotce to przymiarka, owiniete ta¶m± aby bylo lepiej widaæ kszta³t i ju¿ widzê ¿e wymagane s± poprawki.
Ale jak bym nie zrobi³ to sêdziowie i tak siê do niej "doczepi± " Grin
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 09:23
Dodany dnia 30.11.2024 10:20
Postów: 2044
No i siê doigra³e¶ Wink - ¿eby¶ mia³ motywacjê, to jak siê nie zmie¶cisz w 3,5 kg to stawiasz 2 soczki Grin
Mam Ci napisaæ, ¿e je¿eli jest rozbie¿no¶æ miêdzy rysunkami, a zdjêciami to pierwszeñstwo maj± zdjêcia, a ¿e mo¿na daæ tylko trzy, to jest wyzwanie Cool
Jeszcze jest pytanie czym bêdziesz kry³? Sugestia jest, coby foli± - wyjdzie l¿ej i zdrowiej przy budowie.
Dodany dnia 30.11.2024 10:24
Postów: 2418
Orygina³ by³ kryty p³ótnem wiêc bêdzie folia.
Wiem, ¿e fotki maj± pierwszeñstwo przed planami. OK
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 10:26
Dodany dnia 30.11.2024 18:50
Postów: 465
1,8 m to maluszek ale niech bêdzie GrinGrin
A taki powa¿nie to bardzo fajny samolot OK
powodzenia w budowie
Dodany dnia 27.12.2024 14:07
Postów: 2418
Prac ci±g dalszy. Dosz³o trochê drobnicy, zawiasy do klap i tablice do kabiny (wymagaj± jeszcze dopracowania)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt8.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt9.jpg
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:22
Dodany dnia 29.12.2024 14:26
Postów: 333
Zegary mistrzostwo ¶wiata zamówiê u Ciebie do Texana
Dodany dnia 09.01.2025 12:21
Postów: 2418
Ogonek otrzyma³ kó³eczko i trochê poszycia
Kó³ko i ster kierunku na linkach.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt12.jpg
Zamontowane s± te¿ klapy na jednym skrzydle. By³o z tym trochê "zabawy".
W planach by³ napêd z jednego serwa przez popychacze i d¿wignie k±towe, lecz nie mog³em uzyskaæ odpowiedniego k±ta wychylenia. Popychacze i d¿wignie zast±pi³em bowdenem z link± stalow± 1.5 mm. i jest OK. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt10.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt11.jpg
Teraz drugie skrzyde³ko.
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2025 12:25
Dodany dnia 11.01.2025 18:07
Postów: 333
Dodany dnia 13.01.2025 11:15
Postów: 2418
Stan na dzisiaj.
Klapy dzia³aj±, mo¿na zamykaæ skrzyd³o od do³u.
No i ju¿ na w³asnych nogach. Wink
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt13.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt14.jpg
Edytowane przez robloz dnia 13.01.2025 11:16
