Fairchild PT-19
Dodany dnia 11.11.2024 10:25
Postów: 2411
Miał być AT6, ale ktoś napisał że za mały Grin , więc będzie trochę większy. Teksan czekał trochę czasu to nic mu się nie stanie.
Z silnikiem po Fly Baby , który zmienił właściciela.
Wybór padł na PT 19..
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pta.jpg
Rozpiętość 180bm waga - jak najmniejsza.
Trochę nietypowo jak dla siebie, budowa ruszyła od skrzydeł. Są trochę trudne w budowie bo z profilu dwuwypukłego przechodzą
w płasko wypukły ze zwichrzeniem ( może to będzie widać na fotce)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt2.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt3.jpg
Nie wiem jeszcze czy skrzydło będzie w całości czy dzielone. Wolałbym dzielone jak w oryginale zaraz za podwoziem, ale podział akurat wpada w połowie klap.
Są tam już wprawdzie wklejone żeberka ze sklejki, ale muszę jakoś wymyśleć napęd podzielonych klap.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt2a.jpg
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:41
Dodany dnia 11.11.2024 15:34
Fajny samolot i pewnie ten profil skrzydła, będzie dawał dużą nośność.OK
Dodany dnia 13.11.2024 18:29
Postów: 2254
Czyli skala 1:6, a im mniejsza tym gorzej Wink
Pilnuj wagi !!!! To musi Ci wyjść w granicach 4 kg. Jak zbliżysz się do 5kg to ten model to będzie latająca cegła - makietowo nie polatasz Smile
Sławek
Dodany dnia 13.11.2024 18:37
Postów: 2411
Jak wyjdzie ponad 4kg to od razu do pieca.Grin
Co do wagi to dobrze, że są dwie wersje. Z kabiną wyjdzie trochę ciężej .
Edytowane przez robloz dnia 13.11.2024 18:44
Dodany dnia 13.11.2024 18:45
Postów: 2254
To od razu kabina do pieca Wink
Sławek
Dodany dnia 13.11.2024 19:58
Ale bez kabiny zimno będzieGrin
Dodany dnia 21.11.2024 12:12
Postów: 2411
Raport bieżący:
W skrzydłach zamontowane lotki i wykonane wnęki na klapy, zmontowane i oszlifowane stateczniki oraz kadłub w 80 %.
Z ciekawości zebrałem to w całość, dołożyłem wyposażenie (silnik, serwa, zb. paliwa, podwozie i zasilanie) i umieściłem na wadze .
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt4.jpg
Wyszło 2000g. wygląda obiecująco Smile
Edytowane przez robloz dnia 21.11.2024 14:21
Dodany dnia 24.11.2024 18:59
Postów: 2254
Zmień bateryjkę w wadze Pfft
Tak na poważnie to bardzo obiecująco Smile Nie szalej z wykończeniem, a zmieścisz się w 3,5 kg. Wtedy obciążenie Ci wyjdzie ok 65 g/dm2 i to będzie miało szanse latać Wink Tak liczyłem zgodnie ze skalą.
I nie dziel tego skrzydła - duży samochód masz - podwiesisz pod sufitem do transportu.
Sławek
Dodany dnia 25.11.2024 10:00
Postów: 2411
Za póżno - już podzielone. Grin
Co do wyposażenia, to tutaj raczej nie ma z czym poszaleć, dwie tablice przyrządów i jeden pilot wystarczy.
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2024 20:55
Dodany dnia 28.11.2024 20:30
Postów: 2411
Wklejone rurki laminatowe na połączeniu skrzydeł oraz węglowy kołek pomocniczy.
Powstało też kopyto pod maskę.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt5.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt6.jpg
Dodany dnia 29.11.2024 19:42
Postów: 2254
Naczelny krytyk obserwator prosił żeby Ci przekazać żebyś to kopyto jeszcze 10 razy obejrzał z różnych stron i porównał z fotkami bo w każdym modelu zawsze najbardziej miałeś skopaną maskę Grin No i jeszcze jedno - jak zmieścisz się w 3,5kg to masz 0,5 soczku Wink
Sławek
Dodany dnia 30.11.2024 08:55
Postów: 2411
Wiedziałem, że wczesniej czy później sie odezwie i nie ukrywam że na to liczyłem. Wink
W tym modelu maska z planów i na zdjęciach różnią się bardzo i postaram się to zrobić w miarę dokladnie. Nie jest tak owalna w przedniej części jak na planach. To co na fotce to przymiarka, owiniete taśmą aby bylo lepiej widać kształt i już widzę że wymagane są poprawki.
Ale jak bym nie zrobił to sędziowie i tak się do niej "doczepią " Grin
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 09:23
Dodany dnia 30.11.2024 10:20
Postów: 2254
No i się doigrałeś Wink - żebyś miał motywację, to jak się nie zmieścisz w 3,5 kg to stawiasz 2 soczki Grin
Mam Ci napisać, że jeżeli jest rozbieżność między rysunkami, a zdjęciami to pierwszeństwo mają zdjęcia, a że można dać tylko trzy, to jest wyzwanie Cool
Jeszcze jest pytanie czym będziesz krył? Sugestia jest, coby folią - wyjdzie lżej i zdrowiej przy budowie.
Sławek
Dodany dnia 30.11.2024 10:24
Postów: 2411
Oryginał był kryty płótnem więc będzie folia.
Wiem, że fotki mają pierwszeństwo przed planami. OK
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 10:26
Dodany dnia 30.11.2024 18:50
Postów: 442
1,8 m to maluszek ale niech będzie GrinGrin
A taki poważnie to bardzo fajny samolot OK
powodzenia w budowie
Dodany dnia 27.12.2024 14:07
Postów: 2411
Prac ciąg dalszy. Doszło trochę drobnicy, zawiasy do klap i tablice do kabiny (wymagają jeszcze dopracowania)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt7.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt8.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt9.jpg
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:22
Dodany dnia 29.12.2024 14:26
Zegary mistrzostwo świata zamówię u Ciebie do Texana
Dodany dnia 09.01.2025 12:21
Postów: 2411
Ogonek otrzymał kółeczko i trochę poszycia
Kółko i ster kierunku na linkach.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt12.jpg
Zamontowane są też klapy na jednym skrzydle. Było z tym trochę "zabawy".
W planach był napęd z jednego serwa przez popychacze i dżwignie kątowe, lecz nie mogłem uzyskać odpowiedniego kąta wychylenia. Popychacze i dżwignie zastąpiłem bowdenem z linką stalową 1.5 mm. i jest OK. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt10.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt11.jpg
Teraz drugie skrzydełko.
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2025 12:25
Dodany dnia 11.01.2025 18:07
Dodany dnia 13.01.2025 11:15
Postów: 2411
Stan na dzisiaj.
Klapy działają, można zamykać skrzydło od dołu.
No i już na własnych nogach. Wink
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt13.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pt14.jpg
Edytowane przez robloz dnia 13.01.2025 11:16
statystyka statystyka
