Dodany dnia 11.11.2024 10:25
Post闚: 2462
Mia� by� AT6, ale kto� napisa� 瞠 za ma造 , wi璚 b璠zie troch� wi瘯szy. Teksan czeka� troch� czasu to nic mu si� nie stanie.
Z silnikiem po Fly Baby , kt鏎y zmieni� w豉軼iciela.
Wyb鏎 pad� na PT 19..
Rozpi皻o嗆 180bm waga - jak najmniejsza.
Troch� nietypowo jak dla siebie, budowa ruszy豉 od skrzyde�. S� troch� trudne w budowie bo z profilu dwuwypuk貫go przechodz�
w p豉sko wypuk造 ze zwichrzeniem ( mo瞠 to b璠zie wida� na fotce)
Nie wiem jeszcze czy skrzyd這 b璠zie w ca這軼i czy dzielone. Wola豚ym dzielone jak w oryginale zaraz za podwoziem, ale podzia� akurat wpada w po這wie klap.
S� tam ju� wprawdzie wklejone 瞠berka ze sklejki, ale musz� jako� wymy郵e� nap璠 podzielonych klap.
Edytowane przez robloz dnia 02.06.2026 16:39
| Piotr K |
Dodany dnia 11.11.2024 15:34
Post闚: 343
Fajny samolot i pewnie ten profil skrzyd豉, b璠zie dawa� du膨 no郾o嗆.
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 13.11.2024 18:29
Post闚: 2050
Czyli skala 1:6, a im mniejsza tym gorzej
Pilnuj wagi !!!! To musi Ci wyj嗆 w granicach 4 kg. Jak zbli篡sz si� do 5kg to ten model to b璠zie lataj帷a ceg豉 - makietowo nie polatasz
Dodany dnia 13.11.2024 18:37
Post闚: 2462
Jak wyjdzie ponad 4kg to od razu do pieca.
Co do wagi to dobrze, 瞠 s� dwie wersje. Z kabin� wyjdzie troch� ci篹ej .
Edytowane przez robloz dnia 13.11.2024 18:44
Dodany dnia 13.11.2024 18:45
Post闚: 2050
To od razu kabina do pieca
| Piotr K |
Dodany dnia 13.11.2024 19:58
Post闚: 343
Ale bez kabiny zimno b璠zie
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 21.11.2024 12:12
Post闚: 2462
Raport bie膨cy:
W skrzyd豉ch zamontowane lotki i wykonane wn瘯i na klapy, zmontowane i oszlifowane stateczniki oraz kad逝b w 80 %.
Z ciekawo軼i zebra貫m to w ca這嗆, do這篡貫m wyposa瞠nie (silnik, serwa, zb. paliwa, podwozie i zasilanie) i umie軼i貫m na wadze .
Wysz這 2000g. wygl康a obiecuj帷o
Edytowane przez robloz dnia 21.11.2024 14:21
Dodany dnia 24.11.2024 18:59
Post闚: 2050
Zmie� bateryjk� w wadze
Tak na powa積ie to bardzo obiecuj帷o Nie szalej z wyko鎍zeniem, a zmie軼isz si� w 3,5 kg. Wtedy obci捫enie Ci wyjdzie ok 65 g/dm2 i to b璠zie mia這 szanse lata� Tak liczy貫m zgodnie ze skal�.
I nie dziel tego skrzyd豉 - du篡 samoch鏚 masz - podwiesisz pod sufitem do transportu.
Dodany dnia 25.11.2024 10:00
Post闚: 2462
Za p騜no - ju� podzielone.
Co do wyposa瞠nia, to tutaj raczej nie ma z czym poszale�, dwie tablice przyrz康闚 i jeden pilot wystarczy.
Edytowane przez robloz dnia 25.11.2024 20:55
Dodany dnia 28.11.2024 20:30
Post闚: 2462
Wklejone rurki laminatowe na po陰czeniu skrzyde� oraz w璕lowy ko貫k pomocniczy.
Powsta這 te� kopyto pod mask�.
Dodany dnia 29.11.2024 19:42
Post闚: 2050
Naczelny krytyk obserwator prosi� 瞠by Ci przekaza� 瞠by� to kopyto jeszcze 10 razy obejrza� z r騜nych stron i por闚na� z fotkami bo w ka盥ym modelu zawsze najbardziej mia貫� skopan� mask� No i jeszcze jedno - jak zmie軼isz si� w 3,5kg to masz 0,5 soczku
Dodany dnia 30.11.2024 08:55
Post闚: 2462
Wiedzia貫m, 瞠 wczesniej czy p騧niej sie odezwie i nie ukrywam 瞠 na to liczy貫m.
W tym modelu maska z plan闚 i na zdj璚iach r騜ni� si� bardzo i postaram si� to zrobi� w miar� dokladnie. Nie jest tak owalna w przedniej cz窷ci jak na planach. To co na fotce to przymiarka, owiniete ta鄉� aby bylo lepiej wida� kszta速 i ju� widz� 瞠 wymagane s� poprawki.
Ale jak bym nie zrobi� to s璠ziowie i tak si� do niej "doczepi� "
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 09:23
Dodany dnia 30.11.2024 10:20
Post闚: 2050
No i si� doigra貫� - 瞠by� mia� motywacj�, to jak si� nie zmie軼isz w 3,5 kg to stawiasz 2 soczki
Mam Ci napisa�, 瞠 je瞠li jest rozbie積o嗆 mi璠zy rysunkami, a zdj璚iami to pierwsze雟two maj� zdj璚ia, a 瞠 mo積a da� tylko trzy, to jest wyzwanie
Jeszcze jest pytanie czym b璠ziesz kry�? Sugestia jest, coby foli� - wyjdzie l瞠j i zdrowiej przy budowie.
Dodany dnia 30.11.2024 10:24
Post闚: 2462
Orygina� by� kryty p堯tnem wi璚 b璠zie folia.
Wiem, 瞠 fotki maj� pierwsze雟two przed planami.
Edytowane przez robloz dnia 30.11.2024 10:26
| krzysiek11 |
Dodany dnia 30.11.2024 18:50
Post闚: 480
1,8 m to maluszek ale niech b璠zie
A taki powa積ie to bardzo fajny samolot
powodzenia w budowie |
Dodany dnia 27.12.2024 14:07
Post闚: 2462
Prac ci庵 dalszy. Dosz這 troch� drobnicy, zawiasy do klap i tablice do kabiny (wymagaj� jeszcze dopracowania)
Edytowane przez robloz dnia 27.12.2024 14:22
| Piotr K |
Dodany dnia 29.12.2024 14:26
Post闚: 343
Zegary mistrzostwo 鈍iata zam闚i� u Ciebie do Texana
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 09.01.2025 12:21
Post闚: 2462
Ogonek otrzyma� k馧eczko i troch� poszycia
K馧ko i ster kierunku na linkach.
Zamontowane s� te� klapy na jednym skrzydle. By這 z tym troch� "zabawy".
W planach by� nap璠 z jednego serwa przez popychacze i d篤ignie k徠owe, lecz nie mog貫m uzyska� odpowiedniego k徠a wychylenia. Popychacze i d篤ignie zast徙i貫m bowdenem z link� stalow� 1.5 mm. i jest OK.
Teraz drugie skrzyde趾o.
Edytowane przez robloz dnia 09.01.2025 12:25
| Piotr K |
Dodany dnia 11.01.2025 18:07
Post闚: 343
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 13.01.2025 11:15
Post闚: 2462
Stan na dzisiaj.
Klapy dzia豉j�, mo積a zamyka� skrzyd這 od do逝.
No i ju� na w豉snych nogach.
Edytowane przez robloz dnia 13.01.2025 11:16
