Dodany dnia 14.01.2025 20:46
Post闚: 2057
Przynajmniej jednemu na warsztacie przybywa
A te dziury w 瞠brach to czyje dzie這? Wygl康a jakby myszka wygryz豉 - odchudzaj gdzie mo積a. Dobre i par� gram.
Ile to teraz wa篡?
Dodany dnia 15.01.2025 10:05
Post闚: 2472
Jakie dziury, ja nic nie widz�.
A na powa積ie ,nie zrobi貫m wcze郾iej i tak to wygl康a, zreszt� nie b璠zie ich wida�.
Waga 3050 z ca造m wyposa瞠niem. Brakuje tylko folii na pokrycie.
Przy okazji znalaz貫m stary filmik szkoleniowy z akrobacji wykonywanej na tym samolocie.
https://www.youtu...mFaxMbxYYs
Edytowane przez robloz dnia 15.01.2025 11:50
Dodany dnia 15.01.2025 21:04
Post闚: 2057
No to jakby luksusowo
A film to rewelacja!!!!! Materia� szkoleniowy pierwsza klasa. I masz gotowe figury do programu z instrukcj� co i jak zrobi�
Dodany dnia 19.01.2025 12:52
Post闚: 2472
Kad逝b cz窷ciowo ubrany.
Doszed貫m do wniosku, 瞠 cz窷� kabinow� zostawi� na koniec. Jak waga pozwoli b璠zie oszklona.
Ju� poprosi貫m myszki 瞠by te dziury ogryz造 dok豉dniej i ju� poprawi造.
Zastanawiam si� jak zrobi� otwieran� cz窷� maski, na zawiasach + magnesy?
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2025 07:22
Dodany dnia 19.01.2025 16:16
Post闚: 2057
Ja zawiasy w masce mam w Mothu i Klemmie i si� sprawdza. Magnesy neodymowe trzymaj� bardzo dobrze.
Po co si� pcha� w t� oszklon� kabin�, to powiem szczerze nie rozumiem. I trudniej zrobi� i wa篡� b璠zie na pewno wi璚ej, a waga im mniejsza tym lepsza - jest szansa na makietowe wolne latanie. Gram do grama i nagle 5 kg si� robi
Dodany dnia 20.01.2025 10:19
Post闚: 2472
Bo mi si� bardziej podoba . Ale na powa積ie, b璠zie wersja otwarta.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2025 17:52
Dodany dnia 03.02.2025 16:51
Post闚: 2472
D逝go zastanawia貫m si� nad mocowaniem podwozia. Znaj帷 moje "mi瘯kie" l康owania obawia貫m si� 瞠 podwozie kiedy� mo瞠 odmeldowa� si� z kawa趾iem skrzyd豉.
Wymy郵i貫m co� takiego
Wklei貫m w klocek tulejk� a w niej wyjmowany pr皻 stalowy i na to podwozie. My郵� 瞠 pr璠zej si� zegnie ten pr皻 ni� wy豉mie klocek. Wystarczy wymieni� pr皻 i naprawione.... jak b璠zie faktycznie to si� zobaczy.
Dodany dnia 03.02.2025 20:52
Post闚: 2057
O, podoba mi si� ten patent
Ma szanse si� sprawdzi�. Mo瞠 warto jeszcze w tym pr璚ie naci望 gniazda 瞠by 鈔uby w nie wesz造 g喚biej coby w przypadku lekkiego poluzowania np. od drga� podwozie si� nie odmeldowa這 i 瞠by podwozie na tym pr璚ie si� nie przekr璚a這. T� 鈔ub� to jako� druga cz窷� skrzyd豉 b璠zie przytrzymywa豉 przed wykr璚eniem gdyby si� poluzowa豉, czy jaki� Loctite?
Edytowane przez SlavikS dnia 03.02.2025 21:00
Dodany dnia 04.02.2025 16:33
Post闚: 2472
Pr皻y b璠� w odpowiednich miejscach zeszlifowane, 瞠by si� nie obraca造. Co do 鈔ub ( b璠� oczywi軼ie kr鏒sze) to chyba klej do gwint闚 si� sprawdzi?
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2025 16:36
Dodany dnia 10.02.2025 11:01
Post闚: 2472
Musz� dorobi� odpowiedni kolor na mask�.
Dorobi貫m te� (na razie jedn�) now� gole� podwozia na wi瘯sze ko這 i bardziej zgodne z orygina貫m.
Edytowane przez robloz dnia 11.02.2025 09:54
Dodany dnia 12.02.2025 12:03
Post闚: 2472
Model oklejony w ca這軼i. Dorobiona druga gole� podwozia.
Zamontowane serwa .
Zosta這 jeszcze dorobi� owiewki kabiny i dopasowa� os這n� silnika.
Niestety nie uda這 si� ca趾owicie schowa� pod ni� silnika i wystaje 1 cm os這ny zawor闚.
A teraz najwa積iejsze - waga. ( dojdzie jeszcze 鄉ig這, pakiet zasilania i kilka drobiazg闚)
Edytowane przez robloz dnia 12.02.2025 12:11
Dodany dnia 17.02.2025 21:04
Post闚: 2057
Brawo prosz� Pana
Waga LUX. B璠zie 豉dnie lata�.
Dodany dnia 17.02.2025 21:44
Post闚: 2472
Dzi瘯i.
Obawiam si� tylko 瞠by nie powr鏂i造 problemy z silnikiem. Jest g這wic� w d馧.
Nie mam te� pomys豉 ,jak zamocowa� mask�?
Edytowane przez robloz dnia 17.02.2025 21:50
Dodany dnia 17.04.2025 09:46
Post闚: 2472
Dojecha� nowy silnik DLE20RA, trzeba go dotrze� i w g鏎� . B璠zie jako model rezerwowy lub na sprzeda� jak Zlin b璠zie OK
Edytowane przez robloz dnia 17.04.2025 09:47
Dodany dnia 04.09.2025 13:55
Post闚: 2472
No i polecia�
Dodany dnia 19.01.2026 13:42
Post闚: 2472
Aktualizacja.
Szykuj� model na sezon ( ma造 odpoczynek od "11" )
Z dle20ra waga wzros豉 do 4200g, ale polecia� bez problemu ze sporym zapasem na dr捫ku gazu. Ci篹szy silnik + troch� olowiu na ogonie.
Policz� jutro obci捫enie i tak z ciekawo軼i, bo przecie� lata.
I musia貫m przerobi� klapy na dwa serwa, na jednym nie dzia豉這 tak jak powinno.
Fly Baby wa篡� prawie 4800.
ASP 91 ju� troch� leciwy i kilka kret闚 pogoni�, st康 zmiana nap璠u.
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2026 19:33
Dodany dnia 25.04.2026 10:36
Post闚: 2472
Niestety "odmaszerowa這" podwozie i wcale nie by這 twarde l康owanie.
Co� musz� wymy郵e� do zawod闚, 瞠by nie by� widzem.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 25.04.2026 19:18
Post闚: 480
Robert to jest element wymienny, teraz najlepiej pr皻 z kwas闚ki i powinno by� dobrze |
Dodany dnia 25.04.2026 22:45
Post闚: 2472
Wiem, 瞠 jest do wymiany, ale o kwasowce nie pomy郵a貫m. Teraz tylko zdoby� ofpowiedni pr皻.
| krzysiek11 |
Dodany dnia 25.04.2026 23:43
Post闚: 480
Kiedy� na jesiennej by� sklep gdzie mo積a by這 kupi� na wymiar metale kolorowe |
