Fairchild PT-19
Dodany dnia 14.01.2025 20:46
Postów: 2043
Przynajmniej jednemu na warsztacie przybywa
A te dziury w ¿ebrach to czyje dzie³o? Wygl±da jakby myszka wygryz³a - odchudzaj gdzie mo¿na. Dobre i parê gram.
Ile to teraz wa¿y?
Dodany dnia 15.01.2025 10:05
Postów: 2416
Jakie dziury, ja nic nie widzê.
A na powa¿nie ,nie zrobi³em wcze¶niej i tak to wygl±da, zreszt± nie bêdzie ich widaæ.
Waga 3050 z ca³ym wyposa¿eniem. Brakuje tylko folii na pokrycie.
Przy okazji znalaz³em stary filmik szkoleniowy z akrobacji wykonywanej na tym samolocie.
https://www.youtu...mFaxMbxYYs
Edytowane przez robloz dnia 15.01.2025 11:50
Dodany dnia 15.01.2025 21:04
Postów: 2043
No to jakby luksusowo
A film to rewelacja!!!!! Materia³ szkoleniowy pierwsza klasa. I masz gotowe figury do programu z instrukcj± co i jak zrobiæ
Dodany dnia 19.01.2025 12:52
Postów: 2416
Kad³ub czê¶ciowo ubrany.
Doszed³em do wniosku, ¿e czê¶æ kabinow± zostawiê na koniec. Jak waga pozwoli bêdzie oszklona.
Ju¿ poprosi³em myszki ¿eby te dziury ogryz³y dok³adniej i ju¿ poprawi³y.
Zastanawiam siê jak zrobiæ otwieran± czê¶æ maski, na zawiasach + magnesy?
Edytowane przez robloz dnia 21.01.2025 07:22
Dodany dnia 19.01.2025 16:16
Postów: 2043
Ja zawiasy w masce mam w Mothu i Klemmie i siê sprawdza. Magnesy neodymowe trzymaj± bardzo dobrze.
Po co siê pchaæ w tê oszklon± kabinê, to powiem szczerze nie rozumiem. I trudniej zrobiæ i wa¿yæ bêdzie na pewno wiêcej, a waga im mniejsza tym lepsza - jest szansa na makietowe wolne latanie. Gram do grama i nagle 5 kg siê robi
Dodany dnia 20.01.2025 10:19
Postów: 2416
Bo mi siê bardziej podoba . Ale na powa¿nie, bêdzie wersja otwarta.
Edytowane przez robloz dnia 22.01.2025 17:52
Dodany dnia 03.02.2025 16:51
Postów: 2416
D³ugo zastanawia³em siê nad mocowaniem podwozia. Znaj±c moje "miêkkie" l±dowania obawia³em siê ¿e podwozie kiedy¶ mo¿e odmeldowaæ siê z kawa³kiem skrzyd³a.
Wymy¶li³em co¶ takiego
Wklei³em w klocek tulejkê a w niej wyjmowany prêt stalowy i na to podwozie. My¶lê ¿e prêdzej siê zegnie ten prêt ni¿ wy³amie klocek. Wystarczy wymieniæ prêt i naprawione.... jak bêdzie faktycznie to siê zobaczy.
Dodany dnia 03.02.2025 20:52
Postów: 2043
O, podoba mi siê ten patent
Ma szanse siê sprawdziæ. Mo¿e warto jeszcze w tym prêcie naci±æ gniazda ¿eby ¶ruby w nie wesz³y g³êbiej coby w przypadku lekkiego poluzowania np. od drgañ podwozie siê nie odmeldowa³o i ¿eby podwozie na tym prêcie siê nie przekrêca³o. Tê ¶rubê to jako¶ druga czê¶æ skrzyd³a bêdzie przytrzymywa³a przed wykrêceniem gdyby siê poluzowa³a, czy jaki¶ Loctite?
Edytowane przez SlavikS dnia 03.02.2025 21:00
Dodany dnia 04.02.2025 16:33
Postów: 2416
Prêty bêd± w odpowiednich miejscach zeszlifowane, ¿eby siê nie obraca³y. Co do ¶rub ( bêd± oczywi¶cie krótsze) to chyba klej do gwintów siê sprawdzi?
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2025 16:36
Dodany dnia 10.02.2025 11:01
Postów: 2416
Muszê dorobiæ odpowiedni kolor na maskê.
Dorobi³em te¿ (na razie jedn±) now± goleñ podwozia na wiêksze ko³o i bardziej zgodne z orygina³em.
Edytowane przez robloz dnia 11.02.2025 09:54
Dodany dnia 12.02.2025 12:03
Postów: 2416
Model oklejony w ca³o¶ci. Dorobiona druga goleñ podwozia.
Zamontowane serwa .
Zosta³o jeszcze dorobiæ owiewki kabiny i dopasowaæ os³onê silnika.
Niestety nie uda³o siê ca³kowicie schowaæ pod ni± silnika i wystaje 1 cm os³ony zaworów.
A teraz najwa¿niejsze - waga. ( dojdzie jeszcze ¶mig³o, pakiet zasilania i kilka drobiazgów)
Edytowane przez robloz dnia 12.02.2025 12:11
Dodany dnia 17.02.2025 21:04
Postów: 2043
Brawo proszê Pana
Waga LUX. Bêdzie ³adnie lata³.
Dodany dnia 17.02.2025 21:44
Postów: 2416
Dziêki.
Obawiam siê tylko ¿eby nie powróci³y problemy z silnikiem. Jest g³owic± w dó³.
Nie mam te¿ pomys³a ,jak zamocowaæ maskê?
Edytowane przez robloz dnia 17.02.2025 21:50
Dodany dnia 17.04.2025 09:46
Postów: 2416
Dojecha³ nowy silnik DLE20RA, trzeba go dotrzeæ i w górê . Bêdzie jako model rezerwowy lub na sprzeda¿ jak Zlin bêdzie OK
Edytowane przez robloz dnia 17.04.2025 09:47
Dodany dnia 04.09.2025 13:55
Postów: 2416
No i polecia³
Dodany dnia 19.01.2026 13:42
Postów: 2416
Aktualizacja.
Szykujê model na sezon ( ma³y odpoczynek od "11" )
Z dle20ra waga wzros³a do 4200g, ale polecia³ bez problemu ze sporym zapasem na dr±¿ku gazu. Ciê¿szy silnik + trochê olowiu na ogonie.
Policzê jutro obci±¿enie i tak z ciekawo¶ci, bo przecie¿ lata.
I musia³em przerobiæ klapy na dwa serwa, na jednym nie dzia³a³o tak jak powinno.
Fly Baby wa¿y³ prawie 4800.
ASP 91 ju¿ trochê leciwy i kilka kretów pogoni³, st±d zmiana napêdu.
Edytowane przez robloz dnia 19.01.2026 19:33
