Elegancko co to wychodzi, klina pod foli± nie bêdzie widaæ ja zamówi³em materia³y na kolejnego funfly 150 cm .ale tyle pracy przy domu .¿e zacznê przy tym grzebaæ na jesieni.😂 W tym sezonie rz±dzi pianka
Wstêpnie zrobione drugie skrzyd³o, wszystko ³adnie pasje.Niestety znowu drobny b³±d i jedno skrzyd³o jest 5 mm d³u¿sze od drugiego. Mam nadzieje ¿e nie bêdzie to mia³o znaczenia,postaram siê to wyrównaæ koñcówkami skrzyde³.
i dalsze prace nad skyrzd³ami Piotr Kubiak
Montujesz wszystko " w powietrzu"
Zainwestuj w deskê monta¿ow± np. z p³yty gipsowej .
Samo dorobienie koñcówki mo¿e nie wystarczyæ. Wa¿ne aby lotki i klapy by³y symetrycznie na obu skrzyd³ach
Edytowane przez robloz dnia 03.06.2025 10:07
Bardzo ³adnie ci to wychodzi zapowiada siê ³adny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
[Montujesz wszystko " w powietrzu" ]
Robert przy budowie tego skrzyd³a desk± monta¿ow± s± rury aluminiowe które po zbudowaniu skrzyd³a s± demontowane
Cenna uwaga Robert, zmierzy³em d³ugo¶æ lotek i klap i s± dok³adnie takie same.
Bardzo ³adnie ci to wychodzi OK zapowiada siê ³adny model 5mm przy tej wielkosci to bez znaczenia
Dziêki Krzysztof, te¿ my¶lê ¿e nie powinno mieæ to znaczenia, wyrównam jeszcze zakoñczeniami skrzyde³, ale jak bêdzie oka¿e siê w powietrzu.
Co do sk³adania na rurach polecam ten patent zdecydowanie ³atwiej i precyzyjniej siê sk³ada, przynajmniej ja mam takie odczucia.MX-a te¿ tak sk³ada³em.W planach takich otworów nie by³o s± dodatkowo wyciête na moje ¿yczenie
Edytowane przez Piotr K dnia 05.06.2025 19:36
Metoda fajna i mniej k³opotliwa. A jak siê sprawdza przy oklejaniu ?
osobi¶cie jej nie stosowa³em, bo wszystkie ¿eberka wycina³em rêcznie i równe wykonanie otwrów montazowych by³oby trudne ,choæ wykonanalne.
Przy robieniu poszycia jak najbardziej, robi³em tak Mx-a i rury monta¿owe wyj±³em dopiero po oklejeniu bals±.
Ja nigdy nie wycinam elementów sam, zawsze kupowa³em gotowe elementy ciête laserem lub frezem, wiêc faktycznie zrobienie samemu takich otworów precyzyjnie mo¿e byæ k³opotliwe.
A tak na marginesie to do sk³adania najlepszy by³by taki przyrz±d jak na filmie YouTube Video
Edytowane przez Piotr K dnia 06.06.2025 14:42
O, nie wiedzia³em, ¿e mirolek ma kana³ na YT S³awek
Czy ja wiem czy jest sens. Skrzyd³a masz ju¿ praktycznie zmontowane. No ale jak masz mo¿liwo¶æ i chêci, to nie zaszkodzi. To ju¿ zale¿y od ciebie.
Nie robi³em t± metod± to za bardzo nie chcê siê wypowiadaæ.
Ja swoje skrzyd³a montowalem na desce i zdejmowa³em je dopiero po ca³kowitym sklejeniu, ustawieniu k±ta zwichrzenia itp. Makiety -PT 19
Dla mnie budowanie takiego przyrz±du ma sens jak robisz te skrzyd³a hurtem W pojedynczym przypadku da siê to zrobiæ tradycyjnie na desce albo i na rurach, jak w Twoim przypadku. Poza tym te rurki u mirolka wg mnie s± za blisko siebie i s± zbyt cienkie, ale to moja opinia oczywi¶cie. Kolejny minus to, ¿e trzeba "wycinanki" robiæ pod taki przyrz±d, wiêc gotowe, ju¿ wyciête zestawy odpadaj±. Jedyny plus takiego rozwi±zania to mo¿liwo¶æ zrobienia dok³adnie symetrycznych po³ówek p³ata.
Dziêki instrukcj± od Pana Marka D±browskiego i pomocy kolegi Jacka uda³o siê zrobiæ zwichrzenie skrzyd³a 2 stopnie
Schnie poszycie skrzyde³ Piotr Kubiak
