PZL P11c
#41 Drukuj posta
Dodany dnia 04.12.2025 13:54
Postów: 2426
Ja te¿ i mam nadziejê ¿e pójdzie lepiej ni¿ ze Zlinem.Grin
#42 Drukuj posta
Dodany dnia 05.12.2025 13:46
Postów: 2045
OKOKOK
#43 Drukuj posta
Dodany dnia 05.12.2025 22:19
Postów: 465
Robert jak zwykle piêkna praca wykonania OKOK
Tempo niesamowite Frown
#44 Drukuj posta
Dodany dnia 06.12.2025 13:50
Postów: 2426
Imitacjê blachy na pokryciu chyba jednak sobie darujê i raczej nie z braku chêci. Grin
Zrobi³em próbê na kawa³ku sklejki 20x15 cm. Imitacja wa¿y³a ok.8g. wiêc na ca³ym modelu trochê gramów by siê uzbiera³o, a zw³aszcza na ogonie. Bêdzie tylko imitacja ³±czenia blach i nitowanie, takie jak na kadlubie. Sad
Edytowane przez robloz dnia 06.12.2025 13:51
#45 Drukuj posta
Dodany dnia 11.12.2025 22:04
Postów: 2426
Pilot ze Zlina jako¶ wyszed³ z kraksy i przymierza siê do nowej kabiny. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl23.jpg
#46 Drukuj posta
Dodany dnia 17.12.2025 11:33
Postów: 2426
Parê s³ów o tym jak wykonaæ imitacjê po³±czenia blach. Mo¿e siê komu¶ przyda.
Naklejam w odpowiednich miejscach paski okleiny meblowej, sklejonej z 3 warstw, aby uzyskaæ odp. grubo¶æ.
Wype³niam przestrzeñ miêdzy paskami szpachl±, a nadmiar ¶ci±gam szpachelk± po naklejonych paskach. Pó¿niej odrywam paski i gotowe.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl24.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl25.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl26.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl27.jpg
Podobnie wykonujê p³ynne przej¶cie ³±czenia blachy, tylko wtedy naklejam jeden pasek. Szpachelkê prowadzê po pasku i poszyciu.
#47 Drukuj posta
Dodany dnia 20.12.2025 17:16
Postów: 465
Roberty piêkna praca OKOK
Mo¿e spróbuj szpachli z obi jest bardzo lekka nie pamiêtam nazwy ale mogê poszukaæ.
Edytowane przez krzysiek11 dnia 21.12.2025 18:22
#48 Drukuj posta
Dodany dnia 20.12.2025 18:09
Postów: 2426
Od bardzo dawna stosujê akrylow± STUCCOLINI z Obi. Jest lekka i b.latwo siê szlifuje.
Edytowane przez robloz dnia 22.12.2025 11:04
#49 Drukuj posta
Dodany dnia 22.12.2025 10:02
Postów: 2426
Krótki filmik z "nitowania " poszycia . Grin
Tak wygl±da
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl28.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 12:02
#50 Drukuj posta
Dodany dnia 22.12.2025 22:55
Postów: 2045
Wygl±da piêknie - zawodowo ! OK
#51 Drukuj posta
Dodany dnia 23.12.2025 00:07
Postów: 659
Pe³na profeska Smile piêknie to wygl±da
#52 Drukuj posta
Dodany dnia 05.01.2026 09:48
Postów: 2426
Przerwa ¶wi±teczna i choroba, trochê spowolni³y pracê, ale co¶ dorobi³em.
Pojawi³y siê os³ony popychaczy steru wysoko¶ci i linek kierunku. Dorobione z cienkiej blaszki.
Ster wysoko¶ci bêdzie na dwóch serwach, ka¿da po³ówka na swoim.
Niestety z braku miejsca nie mog³em zrobiæ "ukrytego" napêdu.
Bêdzie to chyba jedyne ( jak na pó³makietê) odstêpstwo od orygina³u. co ?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl29.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 10:01
#53 Drukuj posta
Dodany dnia 08.01.2026 10:59
Postów: 2426
Bez silnika nie poleci......
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl30.jpg
Muszê teraz wymy¶leæ jak zrobiæ kolanka wydechu. co ?
Edytowane przez robloz dnia 08.01.2026 11:03
#54 Drukuj posta
Dodany dnia 22.01.2026 17:22
Postów: 2426
Dorobi³em zamkniêcie wyrzucanego zbiornika paliwa
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl31.jpg
a pod ni±, dostêp do serw i akumulatorów.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl32.jpg
#55 Drukuj posta
Dodany dnia 23.01.2026 23:09
Postów: 465
Robert jak bêdziesz tak kombinowa³ to znowu wyjdzie za ciê¿ki tak jak ja z pajprem co ?co ?
Ale wykonanie super to mi siê podoba WinkWink
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.01.2026 23:10
#56 Drukuj posta
Dodany dnia 24.01.2026 18:19
Postów: 2426
Nie kombinujê Grin
Ca³e wyposa¿enie staram siê umie¶ciæ jak najbli¿ej przodu. A ¿e centrop³at nie jest odejmowany do transportu, wiêc do serw musi byæ jaki¶ dostêp. Od góry nie da rady, bo nad serwami jest zbiornik paliwa. Jedyne s³uszne rozwi±zanie to klapka zbiornika paliwa.
Zasilanie jak siê uda bêdzie pod mask± silnika.
#57 Drukuj posta
Dodany dnia 02.02.2026 12:00
Postów: 2426
Kilka aktualnych fotek
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl33.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl34.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl35.jpg
waga z ca³ym wyposa¿eniem (brakuje lotek i 2 esrw)
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl36.jpg
Edytowane przez robloz dnia 02.02.2026 12:00
#58 Drukuj posta
Dodany dnia 04.02.2026 13:51
Postów: 2045
Mam przekazaæ, ¿e kó³ka niemakietowe.
Cyt. : "Jak nie znajdziesz pasownych to niech Ci Krzysiek wytoczy piasty z duralu w dwóch czê¶ciach i ¶cisn±æ tê oponê to bêdzie cieñsza i wy¿sza".
#59 Drukuj posta
Dodany dnia 04.02.2026 18:37
Postów: 2426
Ko³a mam inne, wiêksze - 150 mm. Chocia¿ te co s± - 140mm, bardziej pasuj± do wersji z muzeum. przynajmniej ¶rednic±.
A tak w ogóle to z ko³ami tej ¶rednicy jest problem.
Ko³a o ¶rednicy 150mm s± szerokie, ok.40-50 mm. I tu nowa piasta nic nie zmieni.
Trzeba by by³o je wykonaæ od nowa, tylko z czego ? co ?
Pomy¶lê o tym, po mam nadziejê udanym oblocie.
Nie da siê bo to lita guma.
Edytowane przez robloz dnia 04.02.2026 21:48
#60 Drukuj posta
Dodany dnia 04.02.2026 21:01
Postów: 659
Mo¿e ko³a wydrukuj ? Ja mam w swoim drukowanym górnop³acie w³a¶nie kó³ka z drukarki materia³ taki ¿e normalnie siê ugina jak guma Smile
