PZL P11c
Dodany dnia 04.12.2025 13:54
Postów: 2390
Ja te¿ i mam nadziejê ¿e pójdzie lepiej ni¿ ze Zlinem.Grin
Dodany dnia 05.12.2025 13:46
Postów: 2028
OKOKOK
Dodany dnia 05.12.2025 22:19
Postów: 461
Robert jak zwykle piêkna praca wykonania OKOK
Tempo niesamowite Frown
Dodany dnia 06.12.2025 13:50
Postów: 2390
Imitacjê blachy na pokryciu chyba jednak sobie darujê i raczej nie z braku chêci. Grin
Zrobi³em próbê na kawa³ku sklejki 20x15 cm. Imitacja wa¿y³a ok.8g. wiêc na ca³ym modelu trochê gramów by siê uzbiera³o, a zw³aszcza na ogonie. Bêdzie tylko imitacja ³±czenia blach i nitowanie, takie jak na kadlubie. Sad
Edytowane przez robloz dnia 06.12.2025 13:51
Dodany dnia 11.12.2025 22:04
Postów: 2390
Pilot ze Zlina jako¶ wyszed³ z kraksy i przymierza siê do nowej kabiny. Grin
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl23.jpg
Dodany dnia 17.12.2025 11:33
Postów: 2390
Parê s³ów o tym jak wykonaæ imitacjê po³±czenia blach. Mo¿e siê komu¶ przyda.
Naklejam w odpowiednich miejscach paski okleiny meblowej, sklejonej z 3 warstw, aby uzyskaæ odp. grubo¶æ.
Wype³niam przestrzeñ miêdzy paskami szpachl±, a nadmiar ¶ci±gam szpachelk± po naklejonych paskach. Pó¿niej odrywam paski i gotowe.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl24.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl25.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl26.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl27.jpg
Podobnie wykonujê p³ynne przej¶cie ³±czenia blachy, tylko wtedy naklejam jeden pasek. Szpachelkê prowadzê po pasku i poszyciu.
Dodany dnia 20.12.2025 17:16
Postów: 461
Roberty piêkna praca OKOK
Mo¿e spróbuj szpachli z obi jest bardzo lekka nie pamiêtam nazwy ale mogê poszukaæ.
Edytowane przez krzysiek11 dnia 21.12.2025 18:22
Dodany dnia 20.12.2025 18:09
Postów: 2390
Od bardzo dawna stosujê akrylow± STUCCOLINI z Obi. Jest lekka i b.latwo siê szlifuje.
Edytowane przez robloz dnia 22.12.2025 11:04
Dodany dnia 22.12.2025 10:02
Postów: 2390
Krótki filmik z "nitowania " poszycia . Grin
Tak wygl±da
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl28.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 12:02
Dodany dnia 22.12.2025 22:55
Postów: 2028
Wygl±da piêknie - zawodowo ! OK
Dodany dnia 23.12.2025 00:07
Postów: 626
Pe³na profeska Smile piêknie to wygl±da
Dodany dnia 05.01.2026 09:48
Postów: 2390
Przerwa ¶wi±teczna i choroba, trochê spowolni³y pracê, ale co¶ dorobi³em.
Pojawi³y siê os³ony popychaczy steru wysoko¶ci i linek kierunku. Dorobione z cienkiej blaszki.
Ster wysoko¶ci bêdzie na dwóch serwach, ka¿da po³ówka na swoim.
Niestety z braku miejsca nie mog³em zrobiæ "ukrytego" napêdu.
Bêdzie to chyba jedyne ( jak na pó³makietê) odstêpstwo od orygina³u. co ?
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl29.jpg
Edytowane przez robloz dnia 05.01.2026 10:01
Dodany dnia 08.01.2026 10:59
Postów: 2390
Bez silnika nie poleci......
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl30.jpg
Muszê teraz wymy¶leæ jak zrobiæ kolanka wydechu. co ?
Edytowane przez robloz dnia 08.01.2026 11:03
Dodany dnia 22.01.2026 17:22
Postów: 2390
Dorobi³em zamkniêcie wyrzucanego zbiornika paliwa
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl31.jpg
a pod ni±, dostêp do serw i akumulatorów.
rcplock.pl/images/_userfiles/7/pzl32.jpg
Dodany dnia 23.01.2026 23:09
Postów: 461
Robert jak bêdziesz tak kombinowa³ to znowu wyjdzie za ciê¿ki tak jak ja z pajprem co ?co ?
Ale wykonanie super to mi siê podoba WinkWink
Edytowane przez krzysiek11 dnia 23.01.2026 23:10
Dodany dnia 24.01.2026 18:19
Postów: 2390
Nie kombinujê Grin
Ca³e wyposa¿enie staram siê umie¶ciæ jak najbli¿ej przodu. A ¿e centrop³at nie jest odejmowany do transportu, wiêc do serw musi byæ jaki¶ dostêp. Od góry nie da rady, bo nad serwami jest zbiornik paliwa. Jedyne s³uszne rozwi±zanie to klapka zbiornika paliwa.
Zasilanie jak siê uda bêdzie pod mask± silnika.
