Extra 330 2,7 m
| lopez 16 |
Dodany dnia 28.12.2025 13:19
Postów: 650
Dawno nie dodawa³em tematu na forum , ale to nie oznacza ¿e nic siê nie dzieje. ostatnio pojecha³em sobie w nocy jakie¶ 260 km po ma³y modelik ¿ona oczywi¶cie my¶la³a ¿e sobie ¿artuje dopóki nie spakowa³em siê w auto 😅. No ale do celu. Model oczywi¶cie by³ tañszy ¿e wzglêdu na to ¿e laminatowy kad³ub wymaga ponownego lakierowania ( ogólnie poprzedni w³a¶ciciel zrobi³ to sprayem i wygl±da to ¶rednio, na plus jest to ¿e dorzuci³ mi do niego wszystkie serwa, manager zasilania, kill swoich i ca³± instalacjê paliwow±. Kupi³em te¿ od niego prawie nowy silnik 120ccm ale..w czê¶ciach poniewa¿ obudowa wa³u mia³a defekt przez który ³apa³ lewe powietrze. Nowe czê¶ci w raz z nowymi uszczelkami ju¿ zamówione .pewnie w tym sezonie nie poleci ale bêdê siê stara³. Malowanie kad³uba bêdzie zmienione na najnowsze malowanie grupy ¿elazny . Do modelu zamówione jest te¿ o¶wietlenie oraz muszê zrobiæ niw± kabine. Tak czy inaczej na lotnisku bêdê czê¶ciej poniewa¿ mam przygotowane kilka modeli na nowy sezon. Na pierwszym zdjêciu mój 105 cm dziedzic tego ca³ego modelarskiego dobytku 😅 tak wgl wa¿y 15 kg a extra do lotu 17 z racji laminatowego kad³uba
Dodany dnia 28.12.2025 14:28
Postów: 2418
Kawa³ek modela.
Dodany dnia 28.12.2025 16:48
Postów: 2044
No, no
| Piotr K |
Dodany dnia 01.01.2026 18:21
Postów: 333
| krzysiek11 |
Dodany dnia 04.01.2026 18:34
Postów: 465
Kawa³ ³adnego modelu
Taka ma³a sugestia to mocowanie serwa kierunku to mojm zdaniem przy tej wielko¶æi to s³abe rozwi±zanie  |
| lopez 16 |
Dodany dnia 05.01.2026 16:55
Postów: 650
Masz racjê . Jak pisa³em model ³±cznie z malowaniem by³ zrobiony na ,,odwal siê,, .wszystko ze ¶rodka bêdzie wyci±gniête i ca³± pó³kê wymieniê.
| lopez 16 |
Dodany dnia 08.03.2026 23:00
Postów: 650
Niestety pracê przed domem zabieraj± du¿o czasu. Na szczê¶cie kilka rzeczy uda³o siê ogarn±æ. Ze skrzyde³ i sterów zosta³a zerwana stara folia , uda³o siê za³atwiæ pliki wektorowe najnowszego malowania ¿elaznych, dosz³o te¿ ¶mig³o i co najwa¿niejsze silnik boxer 120cc .póki co jest w czê¶ciach poniewa¿ czeka³em na now± obudowê skrzyni korbowej, z automatu zamówi³em te¿ nowe ¶wiece, ³o¿yska i zawór membranowy przed ga¼nik. Skonstruowa³em te¿ prowizoryczne stanowisko dla silnika ¿eby go dotrzeæ. Dotar³y te¿ lampki do o¶wietlenia
Edytowane przez lopez 16 dnia 08.03.2026 23:10
Dodany dnia 09.03.2026 21:02
Postów: 2044
| lopez 16 |
Dodany dnia 09.03.2026 21:30
Postów: 650
Powiem wiêcej. W kolejce czeka mx2 2,2 m którego naby³em w sumie przypadkiem
Edytowane przez lopez 16 dnia 09.03.2026 21:32
| lopez 16 |
Dodany dnia 16.03.2026 09:55
Postów: 650
Powoli do przodu .rozebra³em w±tpliwej jako¶ci mocowanie serwa ogonowego. Tak jak pisali¶cie pod spodem by³o miejsce na dwa serwa pracuj±ce w tandemie. Dotar³o w³a¶nie ca³e mocowanie na takie serwa , czekam tylko na popychacze i d¼wignie i ca³y ten uk³ad powinien byæ gotowy , w miêdzy czasie zdjo³em folie ¿e steru kierunku. Zacz±³em te¿ spawaæ ramê która umo¿liwi mi obracanie kad³uba do szlifowania i malowania. ,niestety skoñczy³ siê gaz 🙄 z plusów... Dotar³ nowy zawór membranowy do ga¼nika tak¿e w weekend oddaje boxera do z³o¿enia.trzymajcie kciuki ¿eby odpali³
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.03.2026 09:58
| lopez 16 |
Dodany dnia 30.03.2026 14:13
Postów: 650
Ma³y update prac. Silnik wstêpnie z³o¿ony na nowych ³o¿yskach i uszczelkach. Niestety zap³on co¶ nie domaga i muszê zamówiæ nowa piastê ¶mig³a. Ale powoli do przodu
| lopez 16 |
Dodany dnia 31.03.2026 17:22
Postów: 650
Nareszcie jest porz±dny napêd do kierunku 2x40kg
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.03.2026 17:23
