Extra 330 2,7 m
Dodany dnia 28.12.2025 13:19
Postów: 663
Dawno nie dodawa³em tematu na forum , ale to nie oznacza ¿e nic siê nie dzieje. Smile ostatnio pojecha³em sobie w nocy jakie¶ 260 km po ma³y modelik Smile ¿ona oczywi¶cie my¶la³a ¿e sobie ¿artuje dopóki nie spakowa³em siê w auto 😅. No ale do celu. Model oczywi¶cie by³ tañszy ¿e wzglêdu na to ¿e laminatowy kad³ub wymaga ponownego lakierowania ( ogólnie poprzedni w³a¶ciciel zrobi³ to sprayem i wygl±da to ¶rednio, na plus jest to ¿e dorzuci³ mi do niego wszystkie serwa, manager zasilania, kill swoich i ca³± instalacjê paliwow±. Kupi³em te¿ od niego prawie nowy silnik 120ccm ale..w czê¶ciach poniewa¿ obudowa wa³u mia³a defekt przez który ³apa³ lewe powietrze. Nowe czê¶ci w raz z nowymi uszczelkami ju¿ zamówione .pewnie w tym sezonie nie poleci ale bêdê siê stara³. Malowanie kad³uba bêdzie zmienione na najnowsze malowanie grupy ¿elazny . Do modelu zamówione jest te¿ o¶wietlenie oraz muszê zrobiæ niw± kabine. Tak czy inaczej na lotnisku bêdê czê¶ciej poniewa¿ mam przygotowane kilka modeli na nowy sezon. Na pierwszym zdjêciu mój 105 cm dziedzic tego ca³ego modelarskiego dobytku 😅 tak wgl wa¿y 15 kg a extra do lotu 17 z racji laminatowego kad³uba
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG0251223120205.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20251221083130.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20251221131348.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20251221131447.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20251221203637.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20251223114310.jpg
Dodany dnia 28.12.2025 14:28
Postów: 2430
Kawa³ek modela. Shock
Dodany dnia 28.12.2025 16:48
Postów: 2045
No, no ShockOK
Dodany dnia 01.01.2026 18:21
Postów: 335
Dodany dnia 04.01.2026 18:34
Postów: 467
Kawa³ ³adnego modelu OK
Taka ma³a sugestia to mocowanie serwa kierunku to mojm zdaniem przy tej wielko¶æi to s³abe rozwi±zanie co ?
Dodany dnia 05.01.2026 16:55
Postów: 663
Masz racjê . Jak pisa³em model ³±cznie z malowaniem by³ zrobiony na ,,odwal siê,, .wszystko ze ¶rodka bêdzie wyci±gniête i ca³± pó³kê wymieniê.
Dodany dnia 08.03.2026 23:00
Postów: 663
Niestety pracê przed domem zabieraj± du¿o czasu. Na szczê¶cie kilka rzeczy uda³o siê ogarn±æ. Ze skrzyde³ i sterów zosta³a zerwana stara folia , uda³o siê za³atwiæ pliki wektorowe najnowszego malowania ¿elaznych, dosz³o te¿ ¶mig³o i co najwa¿niejsze silnik boxer 120cc .póki co jest w czê¶ciach poniewa¿ czeka³em na now± obudowê skrzyni korbowej, z automatu zamówi³em te¿ nowe ¶wiece, ³o¿yska i zawór membranowy przed ga¼nik. Skonstruowa³em te¿ prowizoryczne stanowisko dla silnika ¿eby go dotrzeæ. Dotar³y te¿ lampki do o¶wietlenia
rcplock.pl/images/_userfiles/28/rcgf-120cc-twin-750_copy_247x348.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260225001529_copy_1013x1351.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260218122922_copy_1013x1351.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260206091605_copy_1140x1520.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260211221754_copy_1351x1013.jpg
Edytowane przez lopez 16 dnia 08.03.2026 23:10
Dodany dnia 09.03.2026 21:02
Postów: 2045
Shock
Dodany dnia 09.03.2026 21:30
Postów: 663
Powiem wiêcej. W kolejce czeka mx2 2,2 m którego naby³em w sumie przypadkiem
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260305110017_copy_1351x1013.jpg
Edytowane przez lopez 16 dnia 09.03.2026 21:32
Dodany dnia 16.03.2026 09:55
Postów: 663
Powoli do przodu .rozebra³em w±tpliwej jako¶ci mocowanie serwa ogonowego. Tak jak pisali¶cie pod spodem by³o miejsce na dwa serwa pracuj±ce w tandemie. Dotar³o w³a¶nie ca³e mocowanie na takie serwa , czekam tylko na popychacze i d¼wignie i ca³y ten uk³ad powinien byæ gotowy , w miêdzy czasie zdjo³em folie ¿e steru kierunku. Zacz±³em te¿ spawaæ ramê która umo¿liwi mi obracanie kad³uba do szlifowania i malowania. ,niestety skoñczy³ siê gaz 🙄 z plusów... Dotar³ nowy zawór membranowy do ga¼nika tak¿e w weekend oddaje boxera do z³o¿enia.trzymajcie kciuki ¿eby odpali³
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260313130548.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260313130556.jpg
Edytowane przez lopez 16 dnia 16.03.2026 09:58
Dodany dnia 30.03.2026 14:13
Postów: 663
Ma³y update prac. Silnik wstêpnie z³o¿ony na nowych ³o¿yskach i uszczelkach. Niestety zap³on co¶ nie domaga i muszê zamówiæ nowa piastê ¶mig³a. Ale powoli do przodu Smile
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260329165159_copy_1536x2048.jpg
Dodany dnia 31.03.2026 17:22
Postów: 663
Nareszcie jest porz±dny napêd do kierunku 2x40kg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260331171302_copy_1013x1351.jpg
Edytowane przez lopez 16 dnia 31.03.2026 17:23
Dodany dnia 27.04.2026 23:54
Postów: 663
Ma³a aktualizacja . Uda³o siê z³o¿yæ silnik i nawet odpala. Smile 26 kg ci±gu robi swoje . z kad³uba zosta³y usuniête wszystkie po³amane wrêgi i ,zrobione szablony i aktualnie nowe s± wypalane na laserze. W miêdzyczasie powstaje rama która znacznie u³atwi obróbkê kad³uba i przygotowanie go do lakierowania. Na pierwszym zdjêciu porównanie do 50cc boxera który bêdzie napêdza³ mx2 2,2m
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260426122344_copy_2048x1536.jpg
rcplock.pl/images/_userfiles/28/IMG20260425180224_copy_1351x1013.jpg
https://youtube.c...Se-3vQTZ6l co¶ chyba nie umiem dodaæ tutaj filmu Smile
Wstawia siê tak Smile - podejrzyj w edycji posta. Przedostatni kafelek w edycji i miêdzy tagami [youtube] wstawiasz tylko ostatni± czê¶æ adresu z youtuba (idfilmu)
Edytowane przez SlavikS dnia 03.05.2026 10:20
EXTRA 300s EPP Nasze lataj±ce modele RC 23 16.04.2010 08:37
EXTRA 300S - relacja z budowy Relacje z budowy 24 19.10.2009 08:54
Depronowa Extra 300 czyli "Pasiak" Technika w samolotach RC 8 26.01.2009 22:58
Kret Extra 300 Inne 2 21.07.2008 22:41
Extra 330 Relacje z budowy 3 22.05.2008 19:52
