Dodany dnia 11.07.2026 14:13
Postów: 2049
Cze¶æ, Mam Ci napisaæ, ze k±ty masz do d...
Powinno byæ 2-3 stopnie, wiêc albo natarcie statecznika opuszczasz albo natarcie skrzyd³a podnosisz
Silnik zostaw w spokoju, bo mocy powinien mieæ a¿ nadto.
Dodany dnia 11.07.2026 17:01
Postów: 2452
Ze do du....py to ja wiem. 6
Ja patrz±c na zestaw i ró¿ne plany, to my¶lê ¿e skrzyd³o jest ok, tylko statecznik ma dodatni k±t. Tylko ¿e te zestawy lataj±, s± filmy na you tube. To nie wiem co my¶leæ.
Edytowane przez robloz dnia 11.07.2026 17:32
Dodany dnia 13.07.2026 12:05
Postów: 2452
Wklei³em na nowo statecznik poziomy, jest mniej wiêcej w osi pod³u¿nej.
Przy zerowym k±cie ( idealny poziom) st. poziomego k±t skrzyd³a wynosi 2.5 st.
Ciekaw jestem efektu zmian. Jeszcze tylko wywa¿yæ od nowa.
A jeszcze jedno, sk±d producent ma dane odno¶nie wagi do lotu?
Zestaw fabryczny ,zalecane wyposa¿enie, a waga 1 kg wiêcej. Mia³o byæ 5 a jest 6kg.
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2026 11:07
| krzysiek11 |
Dodany dnia 19.08.2026 22:05
Postów: 476
I jak oblata³e¶ ?? |
Dodany dnia 20.08.2026 06:59
Postów: 2452
Tak. Ca³kiem inny model.
Niestety w wyniku mojego gapiostwa ( nie na³adowa³em nadajnika ) odby³ tylko krótki lot.
Przy okazji "przemeblowa³em" wnêtrze i uby³o prawie 500g o³owiu z przodu.
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2026 12:00
| Piotr K |
Dodany dnia 21.08.2026 15:24
Postów: 341
Gratuluje udanego oblotu
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 21.08.2026 15:42
Postów: 2452
Model wróci³ na ziemiê ca³y, to 50 % sukcesu. Musi jeszcze misi polataæ. Mo¿e po niedzieli.
