Piper L-4 Grasshopper 1/4
Dodany dnia 19.02.2024 09:47
Postów: 2454
Wpis z mojego w±tku o Piperze :
"Wywa¿enie w 30% ciêciwy skrzyd³a i ró¿nica w zaklinowaniu statecznika i skrzyd³a 2-3 stopnie. W Piperze dolna krawêd¼ profilu skrzyd³a równolegle do statecznika."
Z tymi programami to jest ró¿nie. Mam dwa i ka¿dy inaczej pokazuje.
Chyba zostaje metoda "prób i b³êdów"
Dodany dnia 17.03.2024 17:42
Postów: 477
Wszystko siê wyja¶ni³o w drugim programie miedzy skrzyd³ami powsta³a dziura co ? i dlatego takie rozbie¿no¶ci ale projekt troszkê spapra³em lub mog³em zastosowaæ co¶ l¿ejszego na ty³ wychodzi ¿e bêdê musia³ dowa¿yæ przód o ok 850g pora¿ka SadFrown
Dodany dnia 03.06.2026 22:13
Postów: 2454
Jak masz rozwi±zane mocowanie zastrzalów do kadluba. W moim s± to dwie ¶rubki m3 + nakrêtki samokontrujace.Skrêcanie jest trochê wkurzaj±ce, no i nakrêtki co jaki¶ czas do wymiany.
Dodany dnia 04.06.2026 13:24
Postów: 477
U mnie jest identycznie na dwóch ¶rubach m3
Dodany dnia 06.07.2026 18:15
Postów: 2454
Wa¿y³e¶ ju¿ mo¿e ca³o¶æ?
Dodany dnia 07.07.2026 10:38
Postów: 477
Tak wa¿y 9,5 kg do optymalnej wagi to o 1,5 kg za du¿o co ?
Dodany dnia 23.08.2026 11:01
Postów: 2454
Jak du¿y masz zbiornik paliwa ? Na jednej fotce widaæ ¿e nie wiele go widaæ w kabinie.
I jeszcze jedno: Piper L-4 to wersja wojskowa Piper J-3?
Oprócz wiêkszej kabiny w tylnej czê¶ci, to chyba siê niczym nie ró¿ni±?
Edytowane przez robloz dnia 23.08.2026 11:12
Dodany dnia 24.08.2026 20:22
Postów: 477
Zbiornik o ile pamiêtam to co¶ o pojemno¶ci 350
A co do ró¿nicy miedzy J-3 a L-4 to nigdy siê w to specjalnie nie zag³êbia³em ale na pfm kiedy¶ kolega odpisa³ na b³±d w tytule cytat:
Ja w kwestii formalnej. Nigdy nie istnia³o co¶ takiego jak Piper L-4 Cub. Otó¿ Piper Cub poszed³ ok. 1941 r. do woja, gdzie po odpowiednich adaptacjach i przeróbkach (m.in. zmiana kabiny na tzw. greenhouse czyli szklarniê) otrzyma³ ostatecznie oficjalne oznaczenie typu jako L-4 (L od liaison - ³±cznikkowy) i nazwê "Grasshopper" (Pasikonik). Pan Luranc powieli³ zapewne w nazwie bardzo popularny b³ad. I to b³±d popularny chyba najbardziej w kraju narodzin Cuba/Grasshoppera Shock
PS. Grasshoppera "przytuli³a" równie¿ US Navy, gdzie ostatecznie wy³oni³ siê jako NE-1 czy NE-2
Dodany dnia 24.08.2026 21:33
Postów: 2454
Ok, dziêki.
Dodany dnia 25.08.2026 06:41
Postów: 116
https://www.kfs-m...ial-hobby/
https://www.hyper...ewjm_1.htm
Tak na szybko, obie wersje w malowaniach wojskowych i dobrze widaæ ró¿nicê w oszklenia.
Choæ, jak znam ¿ycie, dobrze o tym wiecie 🙂
Fairchild PT-19 / Piper J3 CUB Relacje z budowy 67 21.08.2026 15:42
