Dodany dnia 11.07.2026 14:13
Post闚: 2059
Cze嗆, Mam Ci napisa�, ze k徠y masz do d...
Powinno by� 2-3 stopnie, wi璚 albo natarcie statecznika opuszczasz albo natarcie skrzyd豉 podnosisz
Silnik zostaw w spokoju, bo mocy powinien mie� a� nadto.
Dodany dnia 11.07.2026 17:01
Post闚: 2477
Ze do du....py to ja wiem. 6
Ja patrz帷 na zestaw i r騜ne plany, to my郵� 瞠 skrzyd這 jest ok, tylko statecznik ma dodatni k徠. Tylko 瞠 te zestawy lataj�, s� filmy na you tube. To nie wiem co my郵e�.
Edytowane przez robloz dnia 11.07.2026 17:32
Dodany dnia 13.07.2026 12:05
Post闚: 2477
Wklei貫m na nowo statecznik poziomy, jest mniej wi璚ej w osi pod逝積ej.
Przy zerowym k帷ie ( idealny poziom) st. poziomego k徠 skrzyd豉 wynosi 2.5 st.
Ciekaw jestem efektu zmian. Jeszcze tylko wywa篡� od nowa.
A jeszcze jedno, sk康 producent ma dane odno郾ie wagi do lotu?
Zestaw fabryczny ,zalecane wyposa瞠nie, a waga 1 kg wi璚ej. Mia這 by� 5 a jest 6kg.
Edytowane przez robloz dnia 14.07.2026 11:07
| krzysiek11 |
Dodany dnia 19.08.2026 22:05
Post闚: 480
I jak oblata貫� ?? |
Dodany dnia 20.08.2026 06:59
Post闚: 2477
Tak. Ca趾iem inny model.
Niestety w wyniku mojego gapiostwa ( nie na豉dowa貫m nadajnika ) odby� tylko kr鏒ki lot.
Przy okazji "przemeblowa貫m" wn皻rze i uby這 prawie 500g o這wiu z przodu.
Edytowane przez robloz dnia 20.08.2026 12:00
| Piotr K |
Dodany dnia 21.08.2026 15:24
Post闚: 351
Gratuluje udanego oblotu
Piotr Kubiak |
Dodany dnia 21.08.2026 15:42
Post闚: 2477
Model wr鏂i� na ziemi� ca造, to 50 % sukcesu. Musi jeszcze misi polata�. Mo瞠 po niedzieli.
Dodany dnia 27.08.2026 09:46
Post闚: 2477
Wraz z porann� ros� model znowu polata�. Wylata貫m dwa zbiorniki i jest b. dobrze. Wymaga jeszcze korekty ko豉 ogonowego i ustawienia gazu, bo 100% mam w po這wie manetki.
Przetestowa貫m przy okazji dwa 鄉ig豉: 15x8 i 16x6. Na tym drugim troch� lepiej.
Przy okazji na niebie zago軼i豉 legenda II wojny.
Edytowane przez robloz dnia 27.08.2026 11:42
Dodany dnia 27.08.2026 13:06
Post闚: 2059
Dodany dnia 29.08.2026 14:45
Post闚: 2477
W DLE 20 RA max. obroty mam ju� w po這wie otwarcia przepustnicy.
P騜niej si� ju� nic nie dzieje. To samo na 鄉igle 15x8 i 16x6.
Co� nie tak czy ten typ tak ma?
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.08.2026 18:50
Post闚: 480
Obroty sprawdza貫� obrotomierzem czy na s逝ch |
Dodany dnia 29.08.2026 19:50
Post闚: 2477
Na s逝ch
Po niedzieli sprawdz� obrotomierza.
Edytowane przez robloz dnia 29.08.2026 19:50
| krzysiek11 |
Dodany dnia 29.08.2026 22:56
Post闚: 480
To najprawdopodobniej b璠zie ga幡ik do regulacji ale najpierw sprawd� obroty najlepiej u篡� obrotomierza wpinanego w instalacj� zap這now� i najwa積iejsze nie przekracza� maksymalnych obrot闚 zalecanych przez producenta to nie 瘸r闚ka
Edytowane przez krzysiek11 dnia 30.08.2026 09:53 |
| India |
Dodany dnia 30.08.2026 06:44
Post闚: 118
A przypadkiem aparatura nie ma kalibracji gazu?
S豉wek |
Dodany dnia 30.08.2026 10:13
Post闚: 2477
Podobno ga幡iki w ma造ch benzynach tak maj�. Ga幡ik podaje duzo paliwa pocz徠kowej fazie. W benzynach o wiekszej pojemno軼i to nie przeszkadza.
Zobacz� jeszcze w regulacji ga幡ika, bo w uk豉dzie rc jest ok. Pe軟y ruch dr捫ka to 100% obrotu serwa.
Edytowane przez robloz dnia 30.08.2026 10:47
| krzysiek11 |
Dodany dnia 30.08.2026 17:24
Post闚: 480
Dlatego najpierw sprawd� obroty maksymalne DLE 20 RA chyba ma co� ok 9000 obr./min je郵i osi庵a zbli穎ne to raczej nic nie reguluj tylko zr鏏 sobie w apce wychylenia serwa w % albo zmie� krzywa gazu 瞠by dr捫ek chodzi� w przedziale pe軟ych obrot闚 |
Dodany dnia 01.09.2026 10:19
Post闚: 675
Potwierdzam. Ma貫 benzyny tak maj�. Troch� lepiej jest przy bokserach.
X cub 4,2 m
Extra 2,7 m
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 01.09.2026 10:34
Post闚: 2477
Ustawi貫m z grubsza max wychylenie serwa. Doreguluj� na lotnisku, powinno by� ok. Dzi瘯i za wskaz闚ki.
Dodany dnia 03.09.2026 10:17
Post闚: 2477
Troch� polata貫m, ale jeszcze jest co� nie tak.
Z drugiej strony jak nie szybowce to helikopter, mo積a se kurcze polata�.
Dodany dnia 18.09.2026 12:08
Post闚: 2477
Ma豉 aktualizacja tematu (plany na zim� i przysz造 rok)
Pt 19 cho� uzyska� s豉be noty i ma " niby" wiele niezgodno軼i, lata super. Cho� l康owanie na trawie to wyzwanie, to jeszcze polata i b璠zie w rezerwie.
Piper zmieni� w豉軼iciela, ale co� innego na zim� kie趾uje w g這wie.
Co do 11 ( Chlebowicz podsun掖 mi pomys�) 瞠 dok豉dnie wyko鎍z� go dopiero po obrocie.
Tym wpisem ko鎍z� temat Pt19/ Piper.
Nowy temat wkr鏒ce
Edytowane przez robloz dnia 18.09.2026 12:10
