Wodny RWD5
| Thomas |
Dodany dnia 27.07.2009 14:04
Postów: 217
Mam do was pytanie. Robie od nowa RWD5 z depronu i wpad³ mi do g³owy pomys³ (po przej¿eniu Przegl±du Modelarskiego) ¿eby zrobiæ go na wodniaka. I tu pytanie czy jest jaka¶ regu³a robienia p³ywaków, wymiary miesce zamocowania itd. Czy kto¶ z was bawi³ sie w co¶ takiego? Wody wokó³ P³ocka jest sporo no i krety mniej bol±
Edytowane przez Thomas dnia 28.07.2009 16:01
Tomek |
| private9 |
Dodany dnia 27.07.2009 21:10
Postów: 891
Tomek jak go utopisz to naepwno, flaszka i dopiero po niego p³ynê . Ja to bym zaadotpowa³ butelki PET 1,5 l po napojach jako p³ywakii.
| alimko |
Dodany dnia 27.07.2009 22:34
Postów: 91
Musisz wzi±æ pod uwagê wiêksz± masê modelu i opory w powietrzu,
i nie wiem czy mniej kretów w wodzie przy l±dowaniu równie mo¿e byæ, kto¶ mówi³ na lotnisku ze przy l±dowaniu na wodzie przed samym stykiem p³ywaków z wod± trzeba dodaæ sporo gazu.
a z kretami równie mo¿e byæ mo¿esz nawet utopiæ ca³± elektronikê....
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
| AQUARIUS |
Dodany dnia 28.07.2009 07:40
Postów: 1683
A masz mo¿e dostêp do "Miniaturowego Lotnictwa" W. Schiera - tam problem p³ywaków jest pieknie opisany.?Jak nie masz to zeskanujê kilka stron i Ci pode¶lê. A swoja drog± czy to nie RWD-17 by³ w wersji p³ywakowej?
Edytowane przez AQUARIUS dnia 28.07.2009 07:43 |
| Thomas |
Dodany dnia 28.07.2009 08:18
Postów: 217
Marcin jak mo¿esz to zeskanuj mi te "Miniaturowe Lotnictwo" napewno siê przyda.
My¶lê ¿e chyba ciê¿ko bêdzie utopi tak± ilo¶æ depronu. Masz racjê Marcin RWD-17 by³ w wersji wodnej.
Tomek |
| AQUARIUS |
Dodany dnia 28.07.2009 09:33
Postów: 1683
A gdzie go bêdziesz wodowa³? |
| Grabos |
Dodany dnia 28.07.2009 14:07
Postów: 291
Ja te¿ bym prosi³ o kopie tych skanów...
| Thomas |
Dodany dnia 28.07.2009 15:51
Postów: 217
Wodowanie odbêdzie siê chyba nad Wis³± od strony radziwia, jest tam takie ma³e jeziorko i do¶æ du¿o miejsca.
Tomek |
| AQUARIUS |
Dodany dnia 29.07.2009 08:38
Postów: 1683
Thomas skany posz³y na maila. Grabos a ja bym prosi³ o odbiór koszulki  |
