Zasilanie do Accuel 6
| endriu236 |
Dodany dnia 03.08.2009 01:40
Postów: 34
Data rejestracji: 05.07.09
Czy prezentowany poni¿ej zasilacz bêdzie siê nadawa³ do Accuel 6.
http://cgi.ebay.c...tsupported
w specyfikacji urz±dzenia Accuel 6 pr±d od 11-18v 5A - prezentowana ³adowarka to 13,8V 3A specjalist± nie jestem a nie chcia³bym uszkodziæ sobie balancera. Czy ten zasilacz nada siê do ³adowania pakietów g³ównie 3s a mo¿e jakie¶ sugestie podpowiedzi co siê nada
Edytowane przez stawoj dnia 03.08.2009 01:56
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
Dodany dnia 03.08.2009 02:10
Postów: 1298
Sporo osób u nas zasila ³adowarki zasilaczem komputerowym np: wyjêtym ze starej obudowy komputera. S± to ¶wietne stabilizowane zasilacze daj±ce 12 V i ponad 5 A wydajno¶ci. Jak by¶ chcia³ sie pobawiæ to napiszemy ci jak taki zasilacz przystosowaæ do zasilania ³adowarki, nie jest to trudne. Kto¶ mia³ te¿ zasilacz od starego laptopa, co¶ oko³o 15 V 5 A, te¿ bardzo dobre rozwi±zanie.
Albo co¶ takiego:
http://www.hobbyc...wer_Supply |
| endriu236 |
Dodany dnia 04.08.2009 01:38
Postów: 34
Poproszê o napisanie jak przystosowaæ taki zasilacz z kompa . Tak dla jasno¶ci chodzi o zasilacz typu ATX czy AT ?
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
Dodany dnia 04.08.2009 10:15
Postów: 1298
Chodzi o zasilacz ATX.
Tak na szybko. Z grubej wi±chy, któr± wpina sie siê do p³yty g³ównej odcinasz kabelek zielony i obok niego czarny (zielony jest tylko jeden wiêc nie bêdzie problemu ze znalezieniem. £±czysz je ze sob±. To umo¿liwia w³±czenie zasilacza. A z wtyczek zasilaj±cych urz±dzenia zewnêtrzne np: dysk bierzesz parê ¿ó³to-czarn± , tam masz 12 V.
jak potrzeba to pode¶lê lub wklejê tu fotkê. |
Dodany dnia 04.08.2009 10:23
Postów: 635
A jak chcesz bardziej rozbudowaæ swój zasilacz to jest to opisane tutaj http://www.stormd...intro.html my¶lê ¿e warto ,choæ metoda opisana przez stawoj'a jest du¿o prostsza i tañsza
Dodany dnia 04.08.2009 11:52
Postów: 1298
Dodam, ¿e na moim zasilaczu komputerowy na naklejce przy rozpisce napiêæ, przy 12 v jest 17 A |
| arthx |
Dodany dnia 04.08.2009 14:41
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
tak, jest sporo amperow (warto dac grubsze kable niz te ktore dochodza do wtyczek molex) oraz trzeba obciazyc linie 5V np zarowka samochodowa
Pozdrawiam, Artur  |
| endriu236 |
Dodany dnia 05.08.2009 01:53
Postów: 34
Dziêki za opis przeróbki mam jeszcze tylko pytanie czy zasilacz od laptopa 19,5V 7,7A
mo¿na bez modyfikacji pod³±czyæ do Accuel 6 - mam akurat takowy na stanie po tym jak moje roczne dziecko ostatnio naprawi³o tatusiowi laptopa w specyfikacji urz±dzenia jest 11-18v nie wiem czy mo¿na pod³±czyæ ten zasilacz a ryzykowaæ nie chcê mo¿e macie pomys³ co zrobiæ ¿eby by³o ok
Edytowane przez endriu236 dnia 05.08.2009 01:55
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
