Problem z AR6200
Dodany dnia 25.08.2009 23:20
Post闚: 293
Witam w ostatnim czasie przesta� dzia豉� mi odbiornik AR6200 tzn. po pod陰czeniu do zasilania b造ska dioda w g堯wnym odbiorniku i tym mniejszym i jednocze郾ie lekko zadrgaj� serwa i powracaj do neutralnego po這瞠nia, p騧niej nic si� nie dzieje i zapala si� dioda w ma造m odbiorniku po tym cyklu ciszaFrown Czy co� si� spali這? raz ju� tak mia貫m ale po wyj璚iu osprz皻u z modelu zacz掖 dzia豉� poprawnie... kt鏎ego� dnia urwa� mi si� kabelek 陰cz帷y g堯wny odbiornik z tym ma造m ale polutowa貫m i by這 dobrze czy to od tego co� si� sta這? Pomocy!!
Bez ta鄉y i tak nie poleci...
Dodany dnia 26.08.2009 08:32
Pr鏏owa貫� zbindowa� jeszcze raz odbiornik z nadajnikiem?
Dodany dnia 26.08.2009 09:26
Post闚: 293
Tak ale po tym zabiegu nadal to samo
Dodany dnia 26.08.2009 10:54
Uuuu,
to problem niestety. Sprawd�, czy dobrze wpi掖e� wtyczki od statelitki.
Najrozs康niej i najszybciej mo積a by這by zdiagnozowa� dolegliwo嗆 po篡czaj帷 od kogo� drugi g堯wny odbiornik (taki sam) i zobaczy� jaki jest efekt po w陰czeniu zasilania i nadajnika.
Dodany dnia 26.08.2009 15:22
Post闚: 293
No i znalaz貫m przyczyn�! Siwy kabelek 陰cz帷y dwa odbiorniki by� przerwany tzn izolacja by豉 cala tylko w 鈔odku drut p瘯� i nie by這 przej嗆Smile A je郵i w tym ma造m odbiorniku nie pali dioda tzn 瞠 pomara鎍zowy kabelek nie ma przej軼ia sprawdzi貫m wszystkie mo磧iwo軼iSmile
Dodany dnia 26.08.2009 16:06
No i po problemie,
a tu jakie� alarmy:
kiedy kolejna edycja zakup闚 bo m鎩 odbiornik pad�... i nie mam jak lata�
Oby dobrze dalej s逝篡�.
Mo瞠 dla pewno軼i naby� sam przew鏚 陰cz帷y g堯wny odbiornik z satelitk� i wymieni� go. Mo瞠 jest zbyt cz瘰to przeginany.
Edytowane przez Andy dnia 26.08.2009 16:07
Dodany dnia 26.08.2009 19:36
Post闚: 293
Ju� polutowa貫m z troch� grubszego przewodu i jest dobrzeWink A oryginalne przewody s� grube ale tak naprawd� tylko izolacja gruba bo sam drut kt鏎y przewodzi jest cienki i dlatego tak si� sta這
Wilga z EPP - problem. wszystko o piankach, typy, obr鏏ka, modele z pianek 7 12.08.2012 12:45
problem z regulatorem TowerPro H40A Technika w samolotach RC 16 29.12.2009 16:37
