EXTRA 300s EPP
arthx
Dodany dnia 26.10.2009 19:18
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
Pogoda nie zacheca do latania to zaczely sie prace w warsztacie rowniez i u mnie.
Zaczalem sklejac model Extra 300s , wykonany z pianki EPP przez male chinske raczkie.
Model jest bardzo porzadnie zrobiony , wewnatrz powklejane sa wzmocnienia z EPP a takze listewek weglowych.
Dane dotyczace modelu:
Rozpietosc : 860 mm
Dlugosc : 920 mm
Masa do lotu : 350-380 g
Powierzchnia skrzydla : 21 dm2
Najpierw zamocowalem podwozie, skaldajace sie z dwoch wzmocnien ze sklejki, dwoch drutow podwozia, kolek i opasek co zamocowania calosci:
arthx.civ.pl/img/extra_epp_001.jpg
arthx.civ.pl/img/extra_epp_002.jpg
Potem wkleilem statecznik poziomy i ster kierunku :
arthx.civ.pl/img/extra_epp_003.jpg
I aktualnie model wyglada tak:
arthx.civ.pl/img/extra_epp_004.jpg
Smile
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 26.10.2009 19:31
Postów: 320
O kurcze masz ten model? Kiedyś miałem na niego chęć ja chce być przy oblocie i będę obserwował postępy prac...Smile
Jakie wyposażenie planujesz?
Edytowane przez Grabos dnia 26.10.2009 19:31
Bez taśmy i tak nie poleci...
arthx
Dodany dnia 26.10.2009 19:43
Postów: 132
wyposazenie planuje takie :
silnik emax CF 2822
regulator - powinien byc ok 18A ale mam wolny Pulso 33A i chyba go wloze.
smoglo GWS 10/4.7 albo te czarne z HC 10/5
serwa - standard czyli HNT900 x4
odbiornik AR6100e
Edytowane przez arthx dnia 26.10.2009 19:45
Dodany dnia 26.10.2009 19:45
Postów: 320
Przy tak lekkim modelu ten regiel może być przy ciężki musisz zobaczyć jak będzie z masa
arthx
Dodany dnia 26.10.2009 19:47
Postów: 132
tak, wiem ze moze byc ciezszy - musze go zwazyc i porownac z jakas 18-22A - zobaczymy Smile
arthx
Dodany dnia 27.10.2009 14:31
Postów: 132
dalszy ciag montarzu modelu.
Umocowalem ster kierunku na zwiasach oraz wkleilem wzmocnienia orczykow i orczyki , a takze wzmocnienia pod serwa
arthx.civ.pl/img/extra_epp_005.jpg
arthx.civ.pl/img/extra_epp_006.jpg
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 14:33
Dodany dnia 27.10.2009 20:06
Postów: 107
Data rejestracji: 15.05.09
Widać fachową robotę . Pozdrawiam;)
arthx
Dodany dnia 27.10.2009 20:39
Postów: 132
hehe - ten model jest tak prosty w budowie, ze tu niewiele mozna zepsuc Smile choc instrukcja to jest slaba - pare maluch obrazkow i kilka zdan po chinsku i angielsku. Ale i tak to wystarczy , a modell mozna poskleic w pol dnia (jesli sie ma tyle czasu)
Edytowane przez arthx dnia 27.10.2009 20:41
arthx
Dodany dnia 28.10.2009 15:53
Postów: 132
Mialem chwilke wolnego czasu i wiec przybylo skrzydlo oraz lotki Smile
arthx.civ.pl/img/extra_epp_007.jpg
Dodany dnia 28.10.2009 20:15
Hello, a co on ma taki kadłub wychudzony???
Dodany dnia 28.10.2009 20:40
Postów: 320
Wychudzony bo chińczyki dawali mu sam ryz do jedzenia no a kotów i psów nie lubiPfft
arthx
Dodany dnia 28.10.2009 21:45
Postów: 132
no i na skrzydlach zamocowane wzmocnienia na serwa, a na lotkach orczyki :
arthx.civ.pl/img/extra_epp_008.jpg
a tu zdjecie z przodu, zeby nie wydawal sie taki wychudziny Smile
arthx.civ.pl/img/extra_epp_009.jpg
arthx
Dodany dnia 29.10.2009 18:26
Postów: 132
Model praktycznie posklejany - bez wyposazenia wazy rowno 200 gram
Czas na instalacje wyposarzenia.
Serwa i popychacze lotek zainstalowane :
arthx.civ.pl/img/extra_epp_011.jpg
arthx.civ.pl/img/extra_epp_010.jpg
Serwa ogonowe musza poczekac na przedluzki, zamowilem tez juz silnik
arthx
Dodany dnia 31.10.2009 22:40
Postów: 132
i powolutku do przodu..
serwka na ogonie zamovowanie:
ster wysokosci
arthx.civ.pl/img/extra_epp_012.jpg
i ster kierunku:
arthx.civ.pl/img/extra_epp_013.jpg
i mam juz naped do Extry :
Emax CF 2822 i smiglo GWS 10x4.7
arthx.civ.pl/img/extra_epp_014.jpg
Edytowane przez arthx dnia 31.10.2009 22:41
Dodany dnia 19.01.2010 15:35
Postów: 2254
Też skusiłem się na ten zestawik żeby bezstresowo poćwiczyć fikołki Smile
Właśnie do mnie dojechał. Jak na razie zdążyłem sobie obejrzeć wszystkie części i instrukcję składania. Nic skomplikowanego Smile Tak na pierwszy rzut oka to moim zdaniem konstruktorzy lekko przesadzili z grubością sklejki na wzmocnienia pod dźwignie lotek i sterów. Myślę zrobić te wzmocnienia z cieńszej sklejki i urwać parę gram. Zastanawiam się też nad tym drutowym podwoziem, czy tego nie zmienić na węgielek - zważę jedno i drugie i będzie decyzja. Powoli biorę się za składanie. Artur dodał sporo fotek to ja może będę wrzucał tylko fotki z moimi patentami - jeżeli takowe będą Wink
Sławek
arthx
Dodany dnia 19.01.2010 18:32
Postów: 132
Super Smile
To beda dwa takie fajne modele, a i moze ja jakies patenty wprowadze , moja Extra jeszcze w sumie nie dokonczona, a jak fachowiec sie wezie za sklejanie to pewnie cos znajdzie.
To byl moj pierwszy model jaki sklejalem Smile
Dodany dnia 21.01.2010 14:03
Postów: 1362
Powiem tak. Jak wziąłem ten model do ręki to myślałem, że się rozpadnie, taki wiotki.
Dodany dnia 31.01.2010 13:13
Postów: 2254
Skończyłem składać modelik.
Na napęd dałem silnik RAY C2826/18 i regulator HC 25A + pakiet 3S 800 mAh 20C.
Waga do lotu wyszła 425g, więc do 3D potrzeba ok. 150W.
Silnik niby ma max 140W (max 18A przez 60s).
Puki co założyłem śmigło 8x4.
Wydaje mi się, że ma trochę mało ciągu. Zmierzę prąd i zobaczę, czy można dać coś większego. Jak nie, to będzie trzeba coś dokupić przy następnej edycji zakupów Smile
Co do konstrukcji to mocno wiotka nie jest Smile
Może trochę ogon i pokrycie kadłuba trochę takie "szmatowate", ale w końcu ma być niezniszczalny - zobaczymy Smile
Sławek
alimko
Dodany dnia 31.01.2010 13:27
Postów: 107
Może będzie odbijał się od ziemi jak kauczukowa piłeczka Grin
Ja już od dawna mam ochotę na ten model i chyba się skuszę bliżej wiosny Smile
Jakieś swoje patenty wymyśliłeś do tego modelu?
Edytowane przez alimko dnia 31.01.2010 13:29
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
alimko
Dodany dnia 15.04.2010 18:34
Postów: 107
No więc sprawiłem sobie ten model na urodzinki Smile od połowy marca leży już u mnie.
Zostało mi do kupienia i zamontowania serwo na ster kierunku, montaż regulatora, pakietu i wyważenie.
Prace posuwają się powoli ponieważ składam samolocik jak jestem w domu, niestety na stancji nie mam warunków....
Mam pytanie do Artura i Sławka.
Gdzie wam wyszedł środek ciężkości, jakieś wskazówki co do wyważenia modelu? Pierwszy raz będę wyważał model Smile
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
EXTRA 300S - relacja z budowy Relacje z budowy 24 19.10.2009 08:54
Pytanko o EXTRE 300S Nasze latające modele RC 20 30.03.2009 22:29
Depronowa Extra 300 czyli "Pasiak" Technika w samolotach RC 8 26.01.2009 22:58
Kret Extra 300 Inne 2 21.07.2008 22:41
Extra 330 Relacje z budowy 3 22.05.2008 19:52
statystyka statystyka
