Reczna Termiczna Wycinarka do Depronu, EPP i innych
| arthx |
Dodany dnia 03.11.2009 23:18
Post闚: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Postanowilem sobie zbudowac mala termiczna wycinarke do depronu i innych pianek, styropianow i EPP aby ulatwic sobie wycinanie trudnych i zawilych lukow i ksztaltow.
Potrzebne materialy:
czyli kawalek plyty meblowej, kawalek listwy 35x15mm oraz 10x17mm, cienka struna gitarowa E-1 (za 2.50 zl na Tumskiej), przewod 3x 1.5mm2 (do zasilania) i kawalek gumy, dwa wkrety do drewna , i dwie srubki M3 z podkladkami i nakretkami oraz M4 (ktora bedzie sluzyc jako zawias obrotowy).
z plyty meblowej wycialem prostokat ok np 25x21 cm, i w srodku nacialem szczeline do polowy plyty:
Z listewek wystrugalem takie cos (mocowanie obrotowe na srubiem ale ma sie obracac z oporem, zeby nie bylo luzow bocznych):
powstaly krzyzak przykleilem i wzmocnilem wkretami do drewna do boku podstawy, na przeciwko naciecia (tak, aby bok gornej listwy byl ok o 1-1.5mm przesunienty w pionie w stosunku do szczeliny):
A tak wyglada (nie skonczona jeszcze) maszynka:
A tak wyglada pod spodem mocowanie struny - na srubce M3 pomiedzy nakretkami sa podkladki, oczko ze struny i przewod zasilajacy zakonczony koncowka oczkowa.
sruba opiera sie na "grzepieniu" z listewek z wypilowanymi zabkami - sluza one do przesuwania dolnego zamocowania struny , dzieki czemu jest mozliwosc regulacji kata struny i np jest mozliwosc ciecia nie tylko pod katem prostym:
Zasielanie - zasilacz od komputera, 5V , dlugosc struny: 20 cm (+oczka sluzace do zalozenia na sruby).
I zostalo omocowac jakies nozki - zastosuje chyba takie gumowe nozki o wys 15 mm, ktore np stosuje sie pod kolumny czy sprzet audio.
Edytowane przez arthx dnia 04.11.2009 13:24
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 03.11.2009 23:25
Post闚: 1300
Super !. Gratuluje pomys逝 i 鈍ietnej roboty. Tak proste a jak przydatne. Te� bior� si� za budow� takiej wycinarki. |
Dodany dnia 04.11.2009 08:53
Aligancka maszyna! Panowie jakby co to mam r騜ne grubo軼i profesjonalnego drutu oporowego (kantal). |
| arthx |
Dodany dnia 04.11.2009 11:50
Post闚: 106
struna ma 0.28 mm i ma taka opornosc, ze 20 cm tej struny ladnie pracuje na 5V z zasilacza komputerowego. Nie zmierzylem jaki prad plynie , bo mam uszkodzony miernik i mi na zakresie pomiaru amperow nie dziala, ale prad jest pewnie ok 2A.
Kanthal tez jest ok - ale pewnie trzeba by dobrac odpowiednia dlugosc, zeby np nie spalic zasilacza od komputera - albo pomyslec nad jakims innym zasilaczem
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 04.11.2009 12:22
Ja dor 璚znych wycinarek u篡wam zasilacza od kolejki piko - mozna regulowa� pr康. |
| arthx |
Dodany dnia 04.11.2009 12:52
Post闚: 106
o, fajny pomysl - tylko nie wiem czy np 1.2 A nie bedzie za malo, bo tyle widzialem w parametrach zasilaczy piko , ale tez te zasilacze daja 16V.
podnoszac napiecie zwieksza sie prad plynacy przez goracy drut i tym samym zwieksza sie jego temperature.
Edytowane przez arthx dnia 04.11.2009 14:11
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 04.11.2009 14:16
Ja takim zasilaczem np璠zam ramk� o rozpieto軼i 900 mm wi璚 chyba nie bedzie problemu. Drut mam przy niej, 0,6 mm |
| arthx |
Dodany dnia 05.11.2009 18:21
Post闚: 106
Maszynka dziala bardzo fajnie - pierwsze zeberka - wyszly siper :
Pozdrawiam, Artur  |
| arthx |
Dodany dnia 06.11.2009 14:25
Post闚: 106
a tu zeberka do RWD-5
moze ktos buduje RWD-5 by skazzo ?
Edytowane przez arthx dnia 06.11.2009 14:26
Pozdrawiam, Artur  |
