Reczna Termiczna Wycinarka do Depronu, EPP i innych
arthx
Dodany dnia 03.11.2009 23:18
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
Witam
Postanowilem sobie zbudowac mala termiczna wycinarke do depronu i innych pianek, styropianow i EPP aby ulatwic sobie wycinanie trudnych i zawilych lukow i ksztaltow.
Potrzebne materialy:
arthx.civ.pl/img/man_depro_01.jpg
czyli kawalek plyty meblowej, kawalek listwy 35x15mm oraz 10x17mm, cienka struna gitarowa E-1 (za 2.50 zl na Tumskiej), przewod 3x 1.5mm2 (do zasilania) i kawalek gumy, dwa wkrety do drewna , i dwie srubki M3 z podkladkami i nakretkami oraz M4 (ktora bedzie sluzyc jako zawias obrotowy).
z plyty meblowej wycialem prostokat ok np 25x21 cm, i w srodku nacialem szczeline do polowy plyty:
arthx.civ.pl/img/man_depro_02.jpg
Z listewek wystrugalem takie cos (mocowanie obrotowe na srubiem ale ma sie obracac z oporem, zeby nie bylo luzow bocznych):
arthx.civ.pl/img/man_depro_03.jpg
powstaly krzyzak przykleilem i wzmocnilem wkretami do drewna do boku podstawy, na przeciwko naciecia (tak, aby bok gornej listwy byl ok o 1-1.5mm przesunienty w pionie w stosunku do szczeliny):
arthx.civ.pl/img/man_depro_04.jpg
A tak wyglada (nie skonczona jeszcze) maszynka:
arthx.civ.pl/img/man_depro_05.jpg
A tak wyglada pod spodem mocowanie struny - na srubce M3 pomiedzy nakretkami sa podkladki, oczko ze struny i przewod zasilajacy zakonczony koncowka oczkowa.
sruba opiera sie na "grzepieniu" z listewek z wypilowanymi zabkami - sluza one do przesuwania dolnego zamocowania struny , dzieki czemu jest mozliwosc regulacji kata struny i np jest mozliwosc ciecia nie tylko pod katem prostym:
arthx.civ.pl/img/man_depro_06.jpg
Zasielanie - zasilacz od komputera, 5V , dlugosc struny: 20 cm (+oczka sluzace do zalozenia na sruby).
I zostalo omocowac jakies nozki - zastosuje chyba takie gumowe nozki o wys 15 mm, ktore np stosuje sie pod kolumny czy sprzet audio.
Edytowane przez arthx dnia 04.11.2009 13:24
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 03.11.2009 23:25
Postów: 1362
Super !. Gratuluje pomys³u i ¶wietnej roboty. Tak proste a jak przydatne. Te¿ biorê siê za budowê takiej wycinarki.
Dodany dnia 04.11.2009 08:53
Postów: 1757
Aligancka maszyna! Panowie jakby co to mam ró¿ne grubo¶ci profesjonalnego drutu oporowego (kantal).
arthx
Dodany dnia 04.11.2009 11:50
Postów: 132
struna ma 0.28 mm i ma taka opornosc, ze 20 cm tej struny ladnie pracuje na 5V z zasilacza komputerowego. Nie zmierzylem jaki prad plynie , bo mam uszkodzony miernik i mi na zakresie pomiaru amperow nie dziala, ale prad jest pewnie ok 2A.
Kanthal tez jest ok - ale pewnie trzeba by dobrac odpowiednia dlugosc, zeby np nie spalic zasilacza od komputera - albo pomyslec nad jakims innym zasilaczem
Dodany dnia 04.11.2009 12:22
Postów: 1757
Ja dor êcznych wycinarek u¿ywam zasilacza od kolejki piko - mozna regulowaæ pr±d.
arthx
Dodany dnia 04.11.2009 12:52
Postów: 132
o, fajny pomysl - tylko nie wiem czy np 1.2 A nie bedzie za malo, bo tyle widzialem w parametrach zasilaczy piko , ale tez te zasilacze daja 16V.
podnoszac napiecie zwieksza sie prad plynacy przez goracy drut i tym samym zwieksza sie jego temperature.
Edytowane przez arthx dnia 04.11.2009 14:11
Dodany dnia 04.11.2009 14:16
Postów: 1757
Ja takim zasilaczem npêdzam ramkê o rozpieto¶ci 900 mm wiêc chyba nie bedzie problemu. Drut mam przy niej, 0,6 mm
arthx
Dodany dnia 05.11.2009 18:21
Postów: 132
Maszynka dziala bardzo fajnie - pierwsze zeberka - wyszly siper :
arthx.civ.pl/img/man_depro_07.jpg
arthx
Dodany dnia 06.11.2009 14:25
Postów: 132
a tu zeberka do RWD-5 Smile
moze ktos buduje RWD-5 by skazzo ?
arthx.civ.pl/img/man_depro_08.jpg
Edytowane przez arthx dnia 06.11.2009 14:26
[S] YAK54 EPP-3D + Du¿o innych akcesoriów! Sprzedam 11 30.08.2018 21:52
AH-64 Apache z... depronu wszystko o piankach, typy, obróbka, modele z pianek 4 11.11.2011 14:00
F-22 z depronu (2 wersja) Relacje z budowy 3 07.06.2009 22:56
toto 1 motoszybowiec z depronu Technika w samolotach RC 26 23.03.2009 10:13
Micro model z depronu Technika w samolotach RC 10 04.11.2008 19:19
