Fantastic 3d
lopez 16 |
Dodany dnia 29.10.2009 20:50
Postów: 640
bez o³owiu siê nieobejdzie niestety a na wiêkszy niema miejsca
lopez 16 |
Dodany dnia 08.11.2009 20:34
Postów: 640
D³ugo siê nic nie dzia³o (brak czasu) . Praca przy modelu nadal trwa nie oklei³em jeszcze jednej strony lotek i brak silnika .Co do oklejania to pos³ucha³em waszych rad odno¶nie ,,orientacji modelu w locie,, i postanowi³em z jednej daæ wzorek a z drugiej pasy wysz³o tak:
Edytowane przez lopez 16 dnia 08.11.2009 20:37
stawoj |
Dodany dnia 08.11.2009 21:09
Postów: 1364
Wzmocnij kad³ub jak mówili¶my i bêdzie super. Jakie masz mocowania skrzyde³ ? Oklejenie super, na pewno nie pomyl± siê strony. |
lopez 16 |
Dodany dnia 09.11.2009 14:54
Postów: 640
z przodu skrzyd³o mocowane na ko³ek a z ty³u na ¶rube nylonow± m4
lopez 16 |
Dodany dnia 16.11.2009 20:08
Postów: 640
Budowa japoñca zakoñczona wiêc jest czas na Fatastica. E fektem dzisiejszych prac jst metalowe podwozie(arazie przyklejone na ta¶mê) i zatrzask do mocowania górnej czê¶ci kad³uba wklei³em te¿ sklejkowe wzmocnienia w miejscu ³±czenia skrzyd³a z kad³ubem, przykrêci³em te¿ silnik.
Dodany dnia 17.11.2009 12:45
Postów: 2441
Na zdjêciu (¶rodkowe) nie widaæ dobrze, ale te wzmocnienie pod skrzyd³a powiniene¶ daæ chyba trochê dalej.Obawiam siê ,¿e przy gorszym l±dowaniu kad³ub z³amie siê wtym miejscu, tym bardziej, ¿e listewki sosnowe zaczynaj± siê du¿o dalej.Ale kad³uba nie ogl±da³em dok³adnie i mo¿e bêdzie dobrze.
lopez 16 |
Dodany dnia 17.11.2009 15:44
Postów: 640
hmm a mo¿e by tak od przodu wzmocnienia do samego dziobka daæ w³ókno szklane ? chociarz jak za³o¿e skrzyd³oo to ca³o¶æ jest bardzo sztywna
Dodany dnia 18.11.2009 00:13
Postów: 2441
Chodzi o to, ¿e jak podczas l±dowania zawadzisz skrzyd³em to w miejscu krawêdzi sp³ywu s± b. du¿e si³y. W moim Extrimie konstrukcja by³a naprawdê wytrzyma³a, w tym miejscu kad³ub pêk³ jak zapa³ka.
lopez 16 |
Dodany dnia 19.11.2009 09:00
Postów: 640
Hm to w jaki sposób radzicie to wzmocniæ bo niewiem co robiæ hehe
Dodany dnia 19.11.2009 10:39
Postów: 2441
Jak chcesz to przyjdz do mnie to co¶ poradzimy, oczywi¶cie z kad³ubem.
lopez 16 |
Dodany dnia 01.12.2009 20:57
Postów: 640
Wzmocnienia wklejone po obejrzeniu jak lata stawoj swoim akrobatem zmieni³em napêd na:
silnik Turnigy Aerodrive C3542-1000
regulator Tower pro mag 8 70A
zewnêtrzny UBEC 5A
i pakiecik Flightmax 2200mAh 4s 25 c
¶mig³o Turnigy light electric 11x8 drewniane
napêd jest ,,mocny,, wiêc zawis bêdzie robi³ na 1/3 gazu hehe
Edytowane przez lopez 16 dnia 01.12.2009 21:06
stawoj |
Dodany dnia 01.12.2009 21:41
Postów: 1364
da³ siê wywa¿yæ ?
lopez 16 |
Dodany dnia 01.12.2009 22:03
Postów: 640
z tym akumulatorem jest ju¿ ok miêdzy 4s 2200 a 3s 1300 jest spoora ró¿nica w wadze hehe
i mam jeszcze pytanko w moim zewnêtrznym BEC,u jest taka niebieska zworka mo¿na to przestawiæ na 5v i 6v co jest lepsze?
Edytowane przez lopez 16 dnia 01.12.2009 22:12
stawoj |
Dodany dnia 01.12.2009 22:18
Postów: 1364
lopez 16 napisa³/a:
np: do odbiorników spekruma zaleca siê ustawienie 6 V. Oraz nie które serwa maj± w parametrach zasilanie 6 V. No i 6 V to szybsze dzia³anie serw. |
arthx |
Dodany dnia 01.12.2009 22:34
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
jesli serwka moga pracowac na 6V - ustaw 6V - serwa beda silniesze i szybsze.
Pozdrawiam, Artur  |
lopez 16 |
Dodany dnia 06.12.2009 15:39
Postów: 640
Informujê ¿e prace nad modelem zakoñczone. Pierwszy lot by³ nieudany i model siê rozbi³, naszczê¶cie naprawi³em go przez noc i dzisiaj polecia³
Edytowane przez lopez 16 dnia 06.12.2009 15:41
Piotrek B |
Dodany dnia 06.12.2009 16:04
To bardzo dobrze! Fajnie lata??
lopez 16 |
Dodany dnia 06.12.2009 16:08
Postów: 640
Latya super na 1/3 gazu startuje hehe
