RC P這ck :: K帷ik EPP i innych pianek modelarskich :: wszystko o piankach, typy, obr鏏ka, modele z pianek
Jak zbudowac model z EPP
arthx
Dodany dnia 29.11.2009 16:11
Post闚: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Seria filmik闚 przedstawiaj帷 podstawowe etapy budowy modelu z EPP (I NIE TYLKO Z epp) oraz triki i techniki.
Filmiki s� w j瞛yku angielskim - ale nawet nie znaj帷 j瞛yka wida� o co chodzi
1. Jak wyci望 szablony cz窷ci modelu:
2. Jak wyci望 cz窷ci z EPP (mozna tez u篡� szablonu do bezpo鈔edniego wyci璚ia cz窷ci skalpelem lub przy pomocy gor帷ego drutu - ale wtedy trzeba zabezpieczy� szablon, 瞠by nie poruszy� si� na piance EPP):
3. Jak zrobi� 軼i璚ia 45 stopni pod zawiasy i jak zrobi� zawiasy:
4. Jak wklei� orczyki:
5. Jak zainstalowa� mocowanie silnika
http://vimeo.com/...
Edytowane przez Andy dnia 25.10.2010 21:42
Pozdrawiam, Artur Smile
arthx
Dodany dnia 29.11.2009 16:51
Post闚: 106
6. Jak 軼i望 45 stopni pod zawias przy pomocy malej r璚znej ramki z gor帷ym drutem
7. Jak wyci望 rowek pod wzmocnienie w璕lowe przy pomocy dremela:
8. Jak wklei� na 篡wic� wzmocnienie w璕lowe (rurka):
9. Jak wykona� popychacz z pr璚ika w璕lowego :
10. Jak wywa篡� plastikowe 鄉ig這 i dlaczego :
Edytowane przez Andy dnia 25.10.2010 21:40
Dodany dnia 29.11.2009 19:59
Post闚: 891
Szkoda 瞠 nie ma instrukcji jak bzykn望 kota za pomoc� m這ta Grin.
PS. Sorki, ale jako� si� tak wyrwa這.
Dodany dnia 09.12.2009 21:28
Post闚: 1242
http://allegro.pl...l_cnc.html
Dodany dnia 09.12.2009 23:07
No i?
Dodany dnia 09.12.2009 23:31
Post闚: 1242
No i my郵�, 瞠 spokojnie zrobisz to samo na swojej maszynce.
Dodany dnia 11.12.2009 09:34
Pierwsze pr鏏y mam juz nawet za sob�. Cool Opracowa貫m na maszyn� pliki Hawkera Hurricana w wersji ESA i oto co uda這 mi si� wyci望 ze skrawk闚 od Arthx'a - miniaturka docelowego modelu.
rcplock.pl/images/miniepp/1.jpg
rcplock.pl/images/miniepp/2.jpg
rcplock.pl/images/miniepp/3.jpg
Ten maluch nawet lata! A propos czym kleicie EPP, bo mi powiem szczerze cyjano s豉bo to klei - co prawda nie mam przyspieszacza. Lepiej si� sprawdza UHU POR. Czekam tylko na piank� od Thomasa i do roboty! Mam jeszcze w przygotowaniu ζwoczkina ζ-7 i P-47 Thunderbolta.
Edytowane przez stawoj dnia 11.12.2009 10:46
Dodany dnia 11.12.2009 09:39
Post闚: 1242
Ja bardzo bym chcia� ζ 7.
Dodany dnia 11.12.2009 09:41
Post闚: 1242
Ja u篡wam tylko CA 鈔edniego. Rzadki jest za za rzadki, g瘰ty jest za g瘰ty. Faktycznie bez przyspieszacza to nie robota, ale z nim robota idzie wy鄉ienicieSmile
Dodany dnia 11.12.2009 10:47
Post闚: 2477
Ja te� u篡wam 鈔edniego+przy酥ieszacz. Rzadkiego u篡wam tylko do klejenia wzmocnie� z w璕la i dzwigni popychaczy.
arthx
Dodany dnia 11.12.2009 14:28
Post闚: 106
Marcin - fajny modelik ci wyszedl Smile - zawsze mysle ze skarwki sie przydaja Smile
tu jest podsumowanie na temat klejow do EPP :
http://www.rcgrou...ostcount=2
Generalnie, do klejenia sie przydaja:
kleje poliuretanowe - dzieki wytwarzaniu sie piany przy wysychaniu wypelniaja pory EPP, sa na rynku rozniez kleje PU dajace elastyczna spoine, np BELI-ZELL
Klej UHU por - to juz wiadomo - klasyka Smile - spoina jest elastyczna
Klej CA - zwlacza sredni badz gesty + akcelerator - niestety daja krucha spoine i przy parcy EPP moze to siie odruwac
Kleje epoxydowe - dobre do przyklejania wzmocnien weglowych - ale spoina jest rowniez sztywna.
Hot-glue - tez przydatny klej do EPP - spoina jest elastyczna, ale trzeba malo go dawac, zeby nie zwiekszac masy modelu.
Edytowane przez arthx dnia 12.12.2009 20:25
Dodany dnia 12.12.2009 19:06
BELI-ZELL - a gdzie to kupi�? Poliuretan ma rzeczywi軼ie ta zalet�, 瞠 puchnie i wype軟ia pory - ja go u篡wam do naprawy obitych element闚 w swoich modelach z pianek i do naprawy np. wyrwanych mocowa� skrzyde� itp. Jet lekka i twarda spoina, czasem jednak lubi wyp造n望 nie tam gdzie trzeba i wypaczy� kleiony element - trzeba uwa瘸�. A gdzie kupujecie przyspieszacze do CA? Ja s造sza貫m, ze mo積a te� stosowa�... sod� oczyszczon�.
arthx
Dodany dnia 12.12.2009 20:22
Post闚: 106
Przyspieszacz do CA mozna kupic w prawie kazdym sklepie modelarskim, na HobbyCity tez jest.
Beli-Zell kupilem ty : https://shop.stra.../BELI-ZELL
Beli-Zell - jest to kleij poliuretanowu, ale z jakimis dodakami, ktore powoduja, ze klej sie duzo szybciej utwardza, a spoina jest elastyczna. Sa trzy wersje , dwie przezroczysto-lekko miodowe, o czasach utwardzania 10 i 20 minut. Trzeci rodzaj ma kolor bialy i czas utwardzania 20 minut.
Edytowane przez arthx dnia 12.12.2009 20:51
Rzutek odrzutek - model dla najm這dszych Nasze lataj帷e modele RC 2 06.09.2019 21:21
Szkolny model na uwi瞛i Relacje z budowy 6 16.08.2018 09:58
Model Tartaczny ? Na dobry pocz徠ek 94 30.01.2017 09:18
Model na zbocze Nasze lataj帷e modele RC 9 09.01.2017 12:47
