Hawker Hurricane ESA
Dodany dnia 22.12.2009 07:51
Postów: 1684
Testy ploterowe magicznej pianki EPP wypad³y obiecuj±co -a to oznacza, ¿e czas zacz±æ wycinaæ co¶ "na powa¿nie". Na pierwszy ogieñ poszed³ dawno planowany i opracowany pod cnc Hawker Hurricane w wersji ESA. Model po wyciêciu wygl±da tak jak na fotkach.
rcplock.pl/images/hurricane/1.jpg
rcplock.pl/images/hurricane/2.jpg
Pianka tnie siê mniej wiêcej tak jak styrodur, tylko podczas ciêcia pachnie jak przypalony baniak na ropêWink Ju¿ widzê, ¿e muszê dopracowaæ kwestiê zawiasów, bo te co teraz s± zbyt sztywne i po doszlifowaniu w kilku miejscach siê przetar³y - bêdzie wzmocnienie z cienkiej takniny szklanej w klilku miejscach. A na przysz³o¶æ muszê poprawiæ ¶cie¿kê w miejscu po³±czenia lotki ze skrzyd³em - tak ¿eby zawias by³ normalnie z pianki. Tak poza tym ca³o¶c wysz³a dosyæ sztywno i co mnie dziwi - lekko. A sama pianka ma rzeczywi¶cie niesamowit± wytrzyma³o¶æ. Spóbujê go oblataæ do koñca roku. Je¶li w powietrzu bêdzie ok. to od stycznia zaczynam produckjê.Grin
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 08:16
Dodany dnia 22.12.2009 08:43
Gratulujê! Zdolny¶ Pan jak choleraSmile Chce koniecznie byæ przy oblocie;-) A mo¿e jednak przerobiæ to od razu w fazie wytwarzania na zawiasy z dyskietki? Takie podcinane nie s± d³ugowieczne i z czasem siê odrywaj±...
Edytowane przez Piotrek B dnia 22.12.2009 14:01
arthx
Dodany dnia 22.12.2009 12:37
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
w EPP lepien nie stosowac punktowych zawiasow - lubia sie jednak wyrywac.
Tasma wzmocniona i jest bardzo dobrze (przed przyklejeniem tasmy warto miejsce klejenia posmarowac cieniutko uchu por, albo psiyknac lekko tasme klejem 3M 77). Taki zawias jest trwaly i "chodzi" lekko. Nie trzena na calej dlugosci dawac tasmy - wystarczy w 3 czy 4 odcinki, w zaleznosci od dlubosci zawiasu.
Edytowane przez arthx dnia 22.12.2009 12:46
Pozdrawiam, Artur Smile
Dodany dnia 22.12.2009 13:04
Piotrek BOBIK napisa³/a:
Nie prawda. W takiej klasie modelików wykonanych z EPP to najlepsze rozwi±zanie. W moim du¿ym skrzydle EPP , lotki te¿ sie trzymaj± na EPP i bez najmniejszego zu¿ycia ju¿ drugi sezon.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 13:09
Dodany dnia 22.12.2009 13:32
W moich obydwu MIGach porozrywa³ siê ster wysoko¶ci, a w pierwszym urwa³a siê te¿ lotka. Najciekawsze jest to, ¿e naprawa zawsze polega³a na doklejeniu urwanego elementu na CA. Widocznie zaczyna to pracowaæ w innym miejscu i dzia³a dobrze dalej. Co do dyskietki to Robert tak robi i chyba jest zadowolony. Mo¿liwe, ¿e ca³± sprawê psuje malowanie tych elementów, bo po malowaniu wszystko sztywnieje i trzeba to "od³amaæ", ¿eby zaczê³o pracowaæ.
Dodany dnia 22.12.2009 14:31
Postów: 1684
Tak czy siak lotki musz± byæ podciête na etapie ploterownaia - a skoro ju¿ to lepiej wykorzystac to jako zawias. Zrobi³em podciêcie w najprostszej formie i nie wysz³o to za rewelacyjnie, ale wiem jak to poprawiæ- przy nastepnym modelu bêdzie ok.
Dodany dnia 22.12.2009 14:32
A widzisz, mo¿e masz racjê. To mo¿e przy malowaniu warto podkleiæ kawa³ek cieniutkiego paseczka z ta¶my maskuj±cej by sam zawias zosta³ bez farby.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 14:38
Dodany dnia 22.12.2009 16:53
Postów: 2461
Ja w obu Esa mam zawiasy z dyskietek i jest ok. Pracuje lekko. Klej±c wk³adam zawias do pianki i za pomoc± ig³y klej zakraplam g³êbiej. Nie powoduje to usztywnienia zawiasu w czê¶ci zgiêcia.
arthx
Dodany dnia 22.12.2009 17:03
Postów: 106
i nawazniejsze zeby dobrze dzialalo Smile
A model wyszedl pieknie - EPP jest ok Smile
Dodany dnia 21.03.2010 14:58
Postów: 1684
Wiosna przysz³a, a ja wci±¿ bez kombata? Skandal! Ruszy³em dalej z Huricanem. Na pocz±tek monta¿ skrzyde³ - da³em im nieco wzniosu i zaokr±gli³em koñcówki tak jak w oryginale. Prêty wêglowe na d¼wigary 1,5 mm wklei³em nastêpujaco: naciêcie no¿ykiem EPP na ok 4mm, zalanie ¿adkim CA, wci¶niêcie prêta i na to przyspieszacz - piêknie siê to klei! Prêty wêglowe zanim wklei³em to na ¶rodku zgniot³em kombinerkami ¿eby nad³ama³y siê (ale nie z³ama³y!) w miejscu ³±czenia skrzyde³:
images36.fotosik.pl/161/1ab7c906fe63e1fb.jpg
images45.fotosik.pl/275/6fca57f633d25c3c.jpg
Lotki i stery odci±³em, bo wydaje mi sie ¿e ten "zawias" z EPP d³ugo i tak by nie wytrzyma³. Zawiasy lotek i sterów zrobi³em z papieru syntetycznego - to mój nowy patent - przyklejone na CA i przyspieszacz - szybkie i mocne rozwi±zanie:
images35.fotosik.pl/129/62927e845c536266.jpg
Kad³ub z grubsza ociosa³em no¿ykiem i papierem ¶ciernym. Spróbujê go jeszcze wyg³adzic troche ¿elazkiem:
images50.fotosik.pl/275/4da3a2daa6955aba.jpg
W statecznik tez wklei³em pret wêglowy i zawiasy. Do³o¿yem te¿ kawa³ek sklejki 1 mm na sterze dla usztywnienia:
images47.fotosik.pl/274/cba03192f3b07bda.jpg
Ca³o¶æ wygl±da teraz nastêpuj±co:
images41.fotosik.pl/270/6a221e0f1b8d656f.jpg
Edytowane przez AQUARIUS dnia 21.03.2010 15:15
Dodany dnia 21.03.2010 16:09
Postów: 2461
Moja Foka dzisiaj przesz³a do wieczno¶ci, wprawdzie j± sklei³em ale kleju by³o ju¿ wiêcej ni¿ pianki Grin . Mam ju¿ now±. Wprowadzi³em parê poprawek. Najwa¿niejsza to pakiet bêdzie z boku, a nie jak dotychczas w otworze przez ca³y kad³ub - sprawdzone dzisiaj i zda³o egzamin. Przy krecie na pe³nej prêdko¶ci pakiet nie rozerwa³ kad³uba tylko wypad³ bokiem. W kolejce czeka Ju-87/ESA
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2010 16:13
Dodany dnia 26.03.2010 10:34
Postów: 2461
Nowa Foka gotowa do walki (jedyny plus chorobowego-du¿o czasu)
www.robloz.petronet.pl/ró¿ne/foka.jpg
Marcin, zmieni³em celownik Wink to mo¿e uzyskam wkoñcu zestrzelenie ,bo narazie to chyba 5:0
Edytowane przez robloz dnia 26.03.2010 10:36
Dodany dnia 26.03.2010 10:37
Dobrze widzê, ze serwo jest od do³u?? Nie rozwali siê przy l±dowaniu?? I chêtnie zobaczê ten patent z bateri±.
Dodany dnia 26.03.2010 10:58
Postów: 1684
Robert jak masa Ci wysz³a tej foki? Bo ja wa¿ê swojego huricana i powiem szczerze, ¿e po wstêpnym monta¿u na sucho wychodzi mi 375 g a tu do koñca jeszcze parê gramów. My¶la³em ¿e wyjdzie l¿ej...chcia³em sie zmie¶ciæ w regulaminowej 380 g, ale to raczej ma³o realne. Ca³e wyposa¿enie mam regulaminowe, a i model niezbyt ceglasty wiêc co tam tak wa¿y? Mo¿e to moje EPP jakie¶ o³owiane jest...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.03.2010 10:58
Dodany dnia 26.03.2010 11:03
Chyba faktycznie to o³ówSmile Mój mig nie wa¿y tyle po kilku naprawach i ze wzmocnieniami ze sklejki. Przed pierwszym oblotem wa¿y³ RTF ok. 350g. Pakiet 115 + silnik 50 + regiel 27 + serwa 16 + odbiornik 9 = 217. Czyli wychodzi, ze model z wêglami, orczykami i prêcikami musia³ wa¿yæ ok. 130g
Edytowane przez Piotrek B dnia 26.03.2010 11:15
Dodany dnia 26.03.2010 11:18
Postów: 2461
Do lotu 365g + ¶mig³o. Mo¿e rzeczywi¶cie ta waga to wina EPP.
Serwo jest schowane w czê¶ci podskrzyd³owej kad³uba na prawie 1cm.Zrobi³em tak ,aby mieæ dostêp do serwa w razie wymiany ( zobaczymy jak to siê sprawdzi). W poprzednim FW musia³em wycinaæ skrzyd³o z kad³uba.
Edytowane przez robloz dnia 26.03.2010 11:21
Dodany dnia 26.03.2010 12:27
Postów: 1684
A jakie pakiety macie bo ja mam 1350? Mo¿e kurdê co¶ ¿le zwa¿ylem-jeszcze sprawdzê.
Dodany dnia 26.03.2010 12:37
Ja mam TURNIGY 1,3. waga 115g.
Dodany dnia 26.03.2010 12:49
Postów: 2461
Dualski-114g/1300
Lata³em te¿ na Flightmax-146g/1800 (nieregulaminowy, ale sie d³u¿ej lata³o)
Dodany dnia 26.03.2010 13:48
Postów: 1684
A propos baterii-pilnie potrzebujê takiego gniazda-przynajmniej jednej sztuki
http://hobbycity....(5pcs/bag)
Chiñczycy co chwila zmieniaj± te koñcówki przy akumulatorach...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.03.2010 13:49
Hawker Typhoon Mk.I Modele ESA, budowa i naprawa modeli 4 18.10.2022 08:26
HAWKER TEMPEST 1:12 Modele ESA, budowa i naprawa modeli 5 09.10.2018 11:56
Gaui Hurricane 550 Nasze lataj±ce modele RC 68 11.05.2011 19:04
Hurricane 550 Nasze lataj±ce modele RC 7 09.10.2010 12:02
