problem z regulatorem TowerPro H40A
| Leszek |
Dodany dnia 28.12.2009 19:20
Postów: 23
Data rejestracji: 28.12.09
Witam wszystkich u¿ytkowników forum!
Jestem pocz±tkuj±cym modelarzem i mam nadzieje, ¿e bardziej do¶wiadczona braæ nie zdenerwuje siê za pytanie amatora W³a¶nie próbujê sparowaæ silnik turbinowy z regulatorem no i mam problem. Po pod³±czeniu silnik jednostajnie pika (wydaje mi siê, ¿e nie mo¿e siê zestroiæ). Nadajnik i odbiornik sparowa³y siê bez problemu (serwa dzia³aj±). Próbowa³em wielu kombinacji z kabelkami ale nic to nie zmieni³o. Co zrobiæ z tym fantem?
oto regulator:
http://www.hobbyc...Controller
a to silnik:
http://www.hobbyc..._Assembled
Edytowane przez Leszek dnia 28.12.2009 19:23
Pozdrawiam. |
Dodany dnia 28.12.2009 20:04
Postów: 1299
Witam ciê Leszku na forum.
O ile nie jest uszkodzony regulator to jedyne podejrzenie jest takie ze masz ustawiony odwrotnie gaz. Regulatory maj± takie zabezpieczenie, ¿e jak manetka od gazu nie jest na samym dole czyli s± wy³±czone obroty ca³kowicie, to nie pozwoli ruszyæ silnikiem. W twoim przypadku mo¿e wystarczy prze³±czyæ rewers na kanale gazu (czyli odwróciæ dzia³anie). Mo¿esz to sprawdziæ w³±czaj±c ca³u uk³ad , oczywi¶cie bez ¶mig³a, przy manetce gazu wychylonej max do góry bo to mo¿e byæ twoje min. Sterowanie gazy podpi±³e¶ pod w³a¶ciwy kana³ ?. Napisz tez jaki masz nadajnik i odbiornik to te¿ u³atwi sprawê Daj znaæ to bêdziemy dalej dumaæ
Pochwal siê te¿ jaki model sk³adasz ?
Edytowane przez stawoj dnia 28.12.2009 20:08 |
| Leszek |
Dodany dnia 28.12.2009 20:53
Postów: 23
Bardzo dziêkuje za odpowied¼! Mój nadajnik to E-SKY EK2-0406G, odbiornik za¶ E-Sky EK2-0424 2,4GHZ. Wydaje mi siê, ¿e dr±¿ek gazu (skrajne dolne) jest w dobrym po³o¿eniu (sprawdza³em na innym modelu). Gaz podpi±³em pod trzeci kana³ odbiornika, wszystkie kombinacje pod³±czenia ju¿ wyczerpa³em.
Obecnie sk³adam model Alpha Jet z firmy Morlock, dotychczas sklei³em Pipera (model podobny do konstrukcji TOTO) ale jeszcze ich nie oblata³em
Pozdrawiam. |
Dodany dnia 28.12.2009 22:46
Spróbuj daæ na w³±czonej aparaturze gaz na maxa i w takim po³o¿eniu dr±¿ka pod³±czyæ pakiet do regla. Poczekaj a¿ "piknie" i opu¶æ dr±¿ek "na zero". Powinno zapikaæ chyba ze dwa razy i zacz±æ dzia³aæ.
| Leszek |
Dodany dnia 28.12.2009 23:10
Postów: 23
Piotrek jeste¶ REWELACYJNY! Zagra³o a¿ mi³o
Do zobaczenia jutro w pracy!
Leszek B.
Pozdrawiam. |
Dodany dnia 29.12.2009 07:32
Po prostu mia³em ju¿ kilka regli Tower Pro i takie same problemy. Teraz mo¿e kto¶ wyt³umaczy dlaczego tak siê dzieje? Wiem, ze te regle siê reguluje dr±¿kiem w podobny sposób, ale to nie w tym rzecz.
Dodany dnia 29.12.2009 08:32
Postów: 1299
A trymer od gazu zawsze macie na samym dole czy mo¿e siê trochê przestawia ? Jak nie s± elektroniczne to lubi± siê przestawiaæ przy transporcie. Zawsze przed w³±czeniem sprawdziæ czy jest na zero. |
Dodany dnia 29.12.2009 08:41
Postów: 655
No ja te¿ mam problem z reglem ale chyba powa¿niejszy mo¿e kto¶ z was jest elektronikiem i mi doradzi
http://pfmrc.eu/v...hp?t=23358
Dodany dnia 29.12.2009 08:51
Postów: 1299
z tego co s³ysza³em to mo¿na odlutowaæ spalone tranzystory i regulator powinien normalnie dzia³aæ. Tranzystory te s± ³±czone równolegle. Bêdzie tylko mniejsza obci±¿alno¶æ regulatora ale je¶li mia³ zapas to mo¿e wystarczy na ten silnik co masz |
Dodany dnia 29.12.2009 08:52
Wojtek, te¿ kiedy¶ my¶la³em, ze to trymer, ale w moim przypadku nie mia³o to znaczenia. Co ciekawe na jednym reglu robi³o mi siê to co drugie w³±czenie aparatury. Dodatkowo jeszcze by³ zawsze taki efekt, ze przy baterii na³adowanej na FULL po dodaniu powy¿ej 3/4 gazu silnik traci³ synchronizacjê i stawa³. Ja rozwi±za³em te problemy do¶æ ³atwo i przesta³em stosowaæ regle Tower Pro
Dodany dnia 29.12.2009 08:57
Postów: 655
Co do mojego problemu to wymy¶li³em przelutuje te tranzystory tak ¿eby w ka¿dym rzêdzie by³o po s tylko ciekawe czy mi starczy to do ego silnika i ¶mig³a 12x8
ile mniej wiêcej bêdzie mia³ wydajno¶ci z 60A
czy mniej
| alimko |
Dodany dnia 29.12.2009 09:10
Postów: 91
Lopez, udaj siê jeszcze do Ampera na ¯yzn± 1. Mi jak pad³ sterownik od pieca to zawioz³em do nich i mi przylutowali, nie pamiêtam co to ju¿ dok³adnie by³o ale zap³aci³em 13z³ i wszystko dzia³a jak nowe. Mo¿e ci co¶ doradz±.
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 29.12.2009 11:03
Postów: 655
DZIA£A przelutowa³em tranzystory tak ¿e jest po piêæ w rzêzie zamiast po sze¶æ mam teraz regiel ok 50-55A wiêc mi wystarczy
| arthx |
Dodany dnia 29.12.2009 13:40
Postów: 106
Data rejestracji: 24.04.09
Piotrek BOBIK napisa³/a:
Ta procedura jest zawsze poptrzebna dla nowego regulatora - chodzi o zaprogramowanie regulatra , zeby "wiedzial" jaki jest zakres throtle (gazu)
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 29.12.2009 13:57
To niby logiczne, ale:
1. Dlaczego niektóre regulatory tak maj±, a niektóre dzia³aj± od razu?
2. Dlaczego mia³em taki jeden, który "zapomina³" to ustawienie co drugie uruchomienie?
3. Jak w raz zaprogramowanym w ten sposób reglu wróciæ do stanu pierwotnego (w celu ustawienia maxa w innym po³o¿eniu dr±¿ka?)
| arthx |
Dodany dnia 29.12.2009 16:37
Postów: 106
w takich wypadkach wystarczy przeprowadzic procedure jeszcze raz, jak zapomni czy z innej przyczyny.
Regulatory Scorpiona tez trzeba tak ustawiac przy pierwszym uruchomieniu
i tak ze za kazdym razem, gdy przypadkowo uruchomi sie regulator w czasie,
gdy przypadkowo drazek gazu nie byl na zero.
Pozdrawiam, Artur  |
