Jako 瞠 niemam modelu do nauki latania tak wi璚 postanowi貫m zbudowa� RWD 5 .
Jego Dane :
-silnik:Tower Pro
-regulator:Tower Pro Mag 8 25A
-serwa:4xHXT900
- akumulator:Turnigy 1800
-鄉ig這:8x6 i 9x6
-rozpi皻o嗆 136cm
-d逝go嗆 75cm
-waga ?
Kad逝b ju� po oklejeniu wst瘼nym jeszcze trzeba w kilku miejscach poprawi� ta鄉e :
Reszta z budowy RWD 5 po 鈍i皻ach
Edytowane przez MARCIO dnia 03.01.2010 12:23
Widz�, 瞠 RWD ci庵le cieszy si� du篡m powodzeniem. Uczy貫m si� na nim lata�, a teraz "m璚zy" go m鎩 kolega( wprawdzie nie wygl康a ju� tak 豉dnie , ale lata dalej). ζdna robota.
No , wreszcie ruszy貫� z budow� modeliku. Mocno uwa瘸j na wag�, bo taki sam modelik mia� Thomas. Dop鏦i nie oklei� by這 dobrze. Po oklejeniu papierem, i wzmocnieniu dziobu, dosta� za du穎 wagi i ju� tylko zwala� si� na skrzyd豉.
1MARCIO6 napisa�/a:
PS:Nie jest to naj豉dniejsze oklejenie ta鄉� ,ale do nauki latania mo瞠 by�
Marcin,
Sorki, ale to nie jest najlepsze podej軼ie. Kiedy nauczysz si� porz康nej roboty? B璠� to powtarza� ka盥emu - niewa積e co budujesz - makiet�, czy model do nauki latania r鏏 to starannie, najlepiej jak potrafisz !!!!
Za kilka dni model wyl康uje u mnie na warsztacie w celu ponownego oklejenia usterzenia . Ju� ja go potraktuj� 瞠lazkiem
Edytowane przez lopez 16 dnia 27.12.2009 20:54
No modelik 鈍ietny ale zauwa篡貫m jeden b陰d na natarciu i sp造wie tam gdzie s� gumki powinny by� przyklejone kawa趾i tektury przes您cone np CA bo inaczej po pierwszym zachaczeniu skrzyd貫m to si� porwie.Je瞠li masz jeszcze mo磧iwo嗆 to to popraw
Poza tym model suuuper
Spoko wystarczy to co masz przy krecie lub zahaczeniem skrzyd貫m od "co�" normalnie Ci si� wypnie, z przodu nie masz gumek na sta貫 to one si� zsun�, wiem bo sam to przechodzi貫m.
Tomek
Dzieki S豉wek
Jeszcze nie wa篡貫m ,ale waga tak oko這 800-850g lub nawet mniej . Wczoraj z Adrianem sprawdzali鄉y silnik na 鄉igle 9x6 z pakietem 1300 to ju� chcial lecie�
ζdnie wyszed� ci ten modelik, a jako, 瞠 te� nie mam na czym si� uczy� i dopiero zaczynam zabaw� w RC to sta這 si�, Plany wydrukowane, trzeba poskleja� i zaczn� zabaw� z RWD-5
Mo瞠 przez zim� zmontuj�
Edytowane przez dorob dnia 16.10.2010 14:26
MarCin FotoDorob
A ja szczerze RWDziaka odradzam jest dosy� ci篹ko zrobi� proste skrzydla - a to podstawa... moje bylo lekko skrzywione i juz wpadal w korkoci庵 ;/
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na matur�
To trzeba robi� proste skrzyd豉. To nie mo瞠 by� argument do odradzania modelu. Osobi軼ie widzia貫m u nas w P這cku super lataj帷y RWD 5 by Skazoo. Jest jeden warunek , model nale篡 zrobi� najl瞠j jak si� da. Dla tego tw鎩 model Tomku nie chcia� lata� bo zrobi貫� go wr璚z "pancernego" . Trzeba pami皻a� , 瞠 im bardziej model "opancerzymy" tym gorzej lata i przy kraksie, nawet nie wielkiej s� du穎 wi瘯sze straty, wi璚 Marcin od razu zaplanuj jak najl瞠jsz� ale sztywn� konstrukcj�.
Edytowane przez stawoj dnia 16.10.2010 22:36
