Katana 230cm rozp.
balcerseb88
Dodany dnia 24.01.2010 20:58
Postów: 130
Data rejestracji: 09.12.08
Witam wszystkich.
Dawno już nic na forum nie pisałem wiec przyszła pora i na mnie zeby nie było ze sie w Sierpcu nic nie dzieje poniżej przedstawię fotki z budowy modelu Katany.
Budowa idzie w ślimaczym tempie ze względu na brak czasu. Przy dobrych wiatrach powinienem model skończyć pod koniec lata 2010 Smile
Dane techniczne:
Rozpiętość 230cm
Długość 230 cm
planowany napęd hm... DL50
Planowana waga ok 7-7.5kg
oto jak sie prezentuje
img204.imageshack.us/img204/5916/56829677.jpg
img62.imageshack.us/img62/3715/35902636.jpg
Taranis
Caarson
____________________
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
w budowie RYAN Specjal
Cirrus Sr20
Dodany dnia 24.01.2010 21:04
Będzie kolejny piękny model, ale widzę że nic poniżej 2m rozpiętości to chyba nic nie robisz Smile . Jaki silnik, i elektronika do takiego giganta?
Dodany dnia 24.01.2010 21:56
Postów: 320
Skąd masz plany?
Bez taśmy i tak nie poleci...
Dodany dnia 25.01.2010 07:46
Postów: 631
Kurcze model zarąbisty się zapowiada .Bede kibicował przy budowie .Grin
Mam pytanko jakie serwo lub serwa dałeś na kierunek?
i jakie zasilanie przewidujesz, napewno przez powerbox
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 08:19
Postów: 130
na dzień dzisiejszy silnik będzie dle-55 ale wszystko zależny od wagi jaka wyjdzie Smile
Co do serw to na kierunku jest narazie jedno jakiej 12kg (wieczorem spojrzę na symbol bo nie pamiętam)
Na wysokości sa dwa serwa blue bird BMS-617DMG+HS V-Fast Digital Buggy Servo (MG) 6.8kg / .10sec / 46.5g
Na lotki naraź e brak
Na gas jest małe serwo Turnigi 2.1kg
No jeszcze jakieś małe serwo na pompę do dymu
Zasilanie zapłonu li-poli 1300mAh 7,4v z becem
Zasilanie główne to 2x li-poli 1300mAh 7,4v do tego jakis menadżer zasilania
Power boxa raczej nie będzie ze względu na kosztu
Plany ściągnięte z sieci (z jakiejś czeskiej strony) przeskalowane z 2m na 2.3 jak ktos zainteresowany proszę pisać wyśle na emalia bo stronki nie pamiętam
Edit: Moze ma ktos pomysł jak wytłoczyć kabinę do tego bydlak ??
Edytowane przez balcerseb88 dnia 25.01.2010 08:20
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 25.01.2010 13:58
Ja również będę kibicował - majestatyczność takich gigantów jest powalająca.
A odnośnie wykonania kabinki, to opisywał to Slaviks w swoim temacie:
"CAP 232 - relacja z budowy" na drugiej stronie postów:
http://www.rcploc...owstart=20
- w dolnej części strony.
Edytowane przez Andy dnia 25.01.2010 13:59
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 17:05
Postów: 130
Dzięki Andy za pokazanie tematu Sławka bo ja go gdzieś musiałem przeoczyć
Musze przyznać ze sporo pracy z ta kabinka jak nie znajdę tak wielkiej butelki na wytłoczenie to skorzystam z pomysłu Sławka
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 20:57
Postów: 130
No dziś się coś ruszyło skleiłem materiał na kopyto jutro jak czas pozwoli powinienem je skończyć
img254.imageshack.us/img254/4271/1122kv.jpg
img168.imageshack.us/img168/2384/111yq.jpg
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 25.01.2010 21:00
Postów: 1362
a z czego masz podwozie ?
balcerseb88
Dodany dnia 25.01.2010 21:42
Postów: 130
podwozie to klejonka drewna świerku docelowo bedzie jeszcze obłożone płótnem szklanym (na wszelki wypadek)
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
balcerseb88
Dodany dnia 27.01.2010 20:50
Postów: 130
Kolejne popołudnie pracy i kopyto gotowe.
W biedronce znalazłem dużą wode 5l z której wykorzystałem butelkę niestety butelka jest za mała wiec kabina bezie składała sie z 3 części np. jak w YAKU 54
Poniżej fotki z dzisiejszego dnia
img341.imageshack.us/img341/9729/68522921.jpg
Tak dla poruwnania modelik o rozpietosci 1.6m
img168.imageshack.us/img168/9015/64126761.jpg
img205.imageshack.us/img205/8149/cccj.jpg
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 27.01.2010 21:23
Postów: 631
ale mi się podoba ten modelikGrin
balcerseb88
Dodany dnia 27.01.2010 21:39
Postów: 130
który ?? mały czy duży
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 27.01.2010 21:57
Postów: 631
ten duży bardziej
balcerseb88
Dodany dnia 31.01.2010 16:20
Postów: 130
Dziś dokończyłem kabinkę oraz zrobiłem "maskę" oto efekt
img156.imageshack.us/img156/5088/awaa.jpg
img694.imageshack.us/img694/6941/qwqm.jpg
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 31.01.2010 18:01
Balcer,
Katana zapowiada się wspaniale.
Dodany dnia 27.04.2010 22:28
Postów: 320
Jak tam prace nad Katana?
balcerseb88
Dodany dnia 02.05.2010 18:09
Postów: 130
Nad kataną prace stoją w miejscu kompletny brak czasu juz raczej w tym roku napawano jej nie ukończę ale niebawem cos sie ruszy będę starał sie dodawać fotki na bieżąco
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
balcerseb88
Dodany dnia 21.03.2012 20:18
Postów: 130
Żeby nie było ze sie w Sierpcu nic nie dzieje... to kolejne fotki z budowy
Kabinka Katany przygotowana pod lakier Smile
img825.imageshack.us/img825/2189/p1060916a.jpg
By balcerseb88 at 2012-03-21
img535.imageshack.us/img535/8904/p1060922u.jpg
Tutaj dla porównania przy modelu 170cm rozpietosci
NIebawem ruszam na dobre z budową tylko przygotuje biesa na sezon
Taranis
Caarson
Sbach Hacker
Multiplex Heron
Extropodobny 1,8m
Cirrus Sr20
Dodany dnia 21.03.2012 20:37
Postów: 2254
No, to jest to co tygryski lubią najbardziej Smile
Prawie 2 lata temat czekał na kontynuację. Śledzę z uwagą.
Sławek
Katana 230cm do dokonczenia Sprzedam 1 04.04.2012 17:30
Następna Katana Nasze latające modele RC 12 06.08.2010 14:00
KATANA 1250 mm ARTEX Relacje z budowy 29 14.07.2010 16:56
Katana 1400mm i MDS 10 KPY Technika w samolotach RC 3 03.08.2009 11:52
statystyka statystyka
