Snow Patrol - czyli w czasie śniegu dzieci się nudzą...
Dodany dnia 04.02.2010 10:06
Jako, że zima szybko ne ustąpi, a śniegu będzie przynajmniej do kwietnia, postanowiłem zrobić coś żeby ten śnieg na próżno nie leżał. Ślizgacz śnieżny - budowa na zasadzie "co tam było pod ręką" - kawałek biurka z ikei, mocowanie silnika z blaszki, trochę śrubek i płoza z tekpolu. Oblot (jeśli tak to można nazwać) planuję na niedzielę. Może ktoś się skusi na podobny i zrobimy jakieś wyścigi?
rcplock.pl/images/aquarius/slizgacz.jpg
Edytowane przez stawoj dnia 04.02.2010 10:55
Dodany dnia 04.02.2010 12:45
Fajne , fajne. Marcin to ma pomysły, jak coś zrobi to nie ma bata, Grin bedzie latać Grin
Dodany dnia 04.02.2010 12:46
Ciekawe przy jakiej prędkości da się skręcić Wink
Dodany dnia 04.02.2010 12:51
Postów: 291
Nie będziesz sam jestem w trakcie budowySmile
Bez taśmy i tak nie poleci...
Dodany dnia 04.02.2010 13:19
Postów: 2429
I ja coś będę miał. Grin
Dodany dnia 04.02.2010 13:30
Postów: 291
No to już zrobimy sobie jakiś wyścigPfft
alimko
Dodany dnia 04.02.2010 19:29
Postów: 91
No może i ja coś wykonam i podjadę w niedzielę na lotnisko i wykonamy obślizg tych zabawek Wink
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 04.02.2010 19:59
Postów: 291
Panowie zrobiłem już swój! Zaje... więcej nie trzeba pisaćWink robić modeliki to w niedziele zrobimy sobie tor na lotnisku i się po ścigamyGrin Paweł a co ty nic nie robisz, zawsze lubialeś takie wynalazki?
alimko
Dodany dnia 04.02.2010 20:10
Postów: 91
Pokaż Smile wstaw zdjęcia Smile ej no nie bądź taki poka poka wynalazek Pfft
Edytowane przez alimko dnia 04.02.2010 20:10
Pozdrawiam Kamil
Apka - DX6i
Dodany dnia 04.02.2010 20:13
Postów: 291
Zdjęć nie ma a nie zrobię teraz bo model został na modelarni ale jest to przeróbka HydryWink
Dodany dnia 05.02.2010 08:25
To mi się podoba! Żebym tylko z tym swoim na niedzielę zdążył!Shock
Dodany dnia 05.02.2010 17:55
Postów: 2429
Będę miał coś takiego WinkShock
www.robloz.petronet.pl/różne/3.jpg
Nie wiem tylko czy dać od dołu jakieś listwy czy zostawić płaskie dno?
Na którą w niedzielę? 11 czy 12?
Edytowane przez robloz dnia 05.02.2010 18:40
Dodany dnia 05.02.2010 18:55
Postów: 663
A ja chwilowo niemam aparatury więc się nie Sadpościgam
Dodany dnia 05.02.2010 19:23
Postów: 291
Marcin ty będziesz na dyżurce? bo bym zabrał ze sobą gluta żeby w razie czego podkleić machine
Dodany dnia 05.02.2010 21:03
Postów: 223
grabos65 napisał/a:
Już się robi , oczywiście w mniejszej skali Smile
Dodany dnia 06.02.2010 00:29
Postów: 291
O to mój bolid
lh3.ggpht.com/_6BjfU9PbM6U/S2yoMY2BvPI/AAAAAAAAA2o/048Fr3giktk/s640/HPIM0878.JPG
Dodany dnia 06.02.2010 16:04
No to cumawiamy się na niedzielę? Ja mogę na 10:30 lub na 14:00, chociaż wolałbym na 14. Mój ślizgacz prawie gotowy, jeszcze jak zdążę to mu jakąś owiewkę wystrugam z tekpolu, jak nie to poleci bez niej. Tak czy siak ma takie pierdyknięcie (40A-regiel i cztery cele!), że jeździ po betonie i bez śniegu-ale będą cud wyścigi. Tylko pamiętajcie o czapkach i rękawiczkach! Dyżuru nie mam, ale to nie problem, Graboś jak chcesz brać glueguna to bierz, na pewno będzie gdzie podłączyć
Dodany dnia 08.02.2010 11:03
Słuchajcie, po niedelnych lotach (jazdach) przestal mi działć regiel Turningy40A. Prawdopodobnie nie ma zasilania BEC, czy można coś z tym jeszcze zrobić, czy kupować nowy. Trochę mi szkoda, bo raz użyty...
Dodany dnia 08.02.2010 11:22
Mi też ostatnio przestał działać regiel po kąpielach śnieżnych. Rozciąłem izolację i okazało się że jest sporo wody w środku. Po osuszeni zadziałał. Założyłem izolację i jest OK. Ale generalnie ten osprzęt jednak chyba słabo znosi wilgoć....
Dodany dnia 08.02.2010 11:27
Postów: 291
Spróbuj podłączyć inne źródło zasilania w inny kanał ale wcześniej wypinając czerwony kabelek od regulatora. Jak nie masz innego źródła zasilania typ Ubec czy aku do odbiornika to podłącz pod inny kanał inny regulator i wtedy bd wiedział
Rzutki dla dzieci z Turkmenistanu Nasze latające modele RC 5 09.06.2021 20:34
płockie manewry, czyli czołgi 1/16 z mojej kolekcji Nasze modele 2 15.01.2021 12:11
5 x żarowy COX - czyli skarb z pudełka Technika w samolotach RC 10 27.07.2018 15:12
