Zaginoł samolot
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2010 17:58
Postów: 637
28.02.2010 Zaginoł samolot rwd 5 by Skazoo. Ostatni kontakt wzrokowy z modelem pilot nawiązał ok godz 12 .Na skutek silnego wiatru oraz innych zdarzeń(zakłócenia na drążkach) model upadł w okolicach działek po drugiej stronie uicy bielskiej. Gdyby ktoś miał tam działkę i przypadkiem coś znalazł lub widział ten model na allegro to proszę o kontakt pod numerem tel:696450141
Edytowane przez lopez 16 dnia 28.02.2010 18:26
Dodany dnia 28.02.2010 19:14
Lopez,
włączyłem:
http://www.flight...
i wypatruję.
Wspomagam się jeszcze:
http://www.liveat...mount=epwa
i nasłuchuję.
Jak tylko zauważę w kontrolowanej strefie to dam natychmiast znać - bez względu na porę dnia, czy nocy - aby jak najszybciej wysłać ekipę ratunkową.
Na chwilę obecną SORIX, BIMPA, WWA444, WWA443 (to najbliższe radiolatarnie w Waszej okolicy) jeszcze nic nie wychwyciły.
Edytowane przez Andy dnia 28.02.2010 19:25
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2010 19:25
Postów: 637
Dziękuje Andrzeju za cenną pomoc jutro drugi dzień poszukiwań
Dodany dnia 28.02.2010 19:34
Adrian, a tak na poważnie - szkoda modelu - Marcio napracował się przy nim
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2010 19:47
Postów: 637
No szkoda pracy i odbiornika assana 2,4 .Mam nadzieję że jutro go znajdziemy ogłoszenia już się drukują
private9 |
Dodany dnia 28.02.2010 20:18
No to pokazaliście nieźle, chociaż zapamiętaliście w której strefie go szukać??? Tam od nas ma ktoś działkę nie wiem czy nie Waldek od motolotni, bo teraz pewnie działki to raczej zamknięte, a przez płoty nie ma co skakać żeby nie posądzili o złodziejstwo.
Dodany dnia 28.02.2010 20:32
Można zrobić oblot motolotnią.
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2010 20:37
Postów: 637
Niestety pytaliśmy Bogdana i przez śneg na pasie niemżna chwilowo latać
Dodany dnia 28.02.2010 21:03
No to szkoda,
Pozostaje tyraliera osobowa.
Szkoda, że nie ma mnie na miejscu - chętnie pomógłbym w poszukiwaniach.
magneto |
Dodany dnia 28.02.2010 21:11
Postów: 251
moja platforma FPV jeszcze nie gotowa , kurde a bylo by dobre wejscie |
lopez 16 |
Dodany dnia 28.02.2010 21:18
Postów: 637
poszukamy zobaczymy dzisiaj szukaliśmy 4 godz i nic
MARCIO |
Dodany dnia 28.02.2010 21:22
Postów: 123
Data rejestracji: 05.01.09
Z tą platformą to dobry pomysł bo można byłoby zobaczeć czy nie wpadł model gdzieś na dach .Jutro dalszy ciąg poszukiwań .
Edytowane przez MARCIO dnia 28.02.2010 21:22
juras |
Dodany dnia 28.02.2010 22:03
Postów: 108
Data rejestracji: 15.05.09
Jutro rano nadam temat na Kostrogaju ,mam też zaprzyjażnionego działkowca ,który ma tam działkę kilkadziesiąt lat. |
magneto |
Dodany dnia 28.02.2010 22:28
Postów: 251
no niestety platforma sie dopiero sklada,co prawda kamerka i nadajnik juz dziala tak samo jak i podglad,chyba ze macie cos co poradzi dodatkowe 300 g |
Grabos |
Dodany dnia 28.02.2010 22:33
A co masz za kamerke?
Bez taśmy i tak nie poleci... |
magneto |
Dodany dnia 28.02.2010 23:11
Postów: 251
a taka http://napad.pl/k...rodId=1795 oczywiscie bez obudowy
Edytowane przez magneto dnia 28.02.2010 23:12 |
Grabos |
Dodany dnia 01.03.2010 00:13
Ciekawe jak z jakością obrazu i zasięgiem bo moja kamerka na ziemi ładnie odbierała a w locie średnio no i mały zasięg jeśli chcesz możemy spróbować z moim szybowcem dla niego 0.5kg nie robi różnicy a jeśli coś wkładam mniejszy pakiet i wtedy waga ładunku rośnie
Masz urządzenie do podglądu?
Edytowane przez Grabos dnia 01.03.2010 00:14
magneto |
Dodany dnia 01.03.2010 00:30
Postów: 251
ja mam 1.5 W nadajnik a do odbioru monitor 9" .Martwi mnie tylko pogoda ponoc ma wiac |
tomasz nowak |
Dodany dnia 02.03.2010 15:21
Postów: 92
Data rejestracji: 31.10.09
z tymi działkami i płotem to już troche za późno, ale nie bylo rady innaczej jak skakac oby sie znalazł... choc ja juz za bardzo w to nie wierze no ale zeby nie zapeszyc <puk><puk>!!!!
Chwilowa przerwa w lataniu, czas na maturę
pozdrawiam |
Mateuszm |
Dodany dnia 02.03.2010 16:05
Postów: 91
Data rejestracji: 03.11.09
no i po takim fajnym modelu
Turnigy 9X v2 2.4 Ghz
F-22, F3A Ikarus - w budowie
Pozdrawiam, Mateusz |
