RC P這ck :: Dla Pocz徠kuj帷ych :: Na dobry pocz徠ek
Poczadkuj帷y
Dodany dnia 17.03.2010 15:28
Post闚: 2050
Do zestawu Wojtka dorzuci貫m 豉dowark� i klej (my郵�, 瞠 jaka� 豉dowarka do zestawu jest konieczna, klej si� na bank przyda, a miejsce w przesy販e jest).
Wysz這 mi 154,08 USD - paczka 4488g - koszt przesy趾i 46,66 USD = 200,74 USD
Czyli w ca這軼i ok. 600 z�
Bez 豉dowarki i kleju wychodzi $140.80 i zostaje w paczce 299g.
Koszt przesy趾i zostaje ten sam:
Air Parcel (POLAND) 4000g - 4499g $46.66
Czyli 187,46$ ok. 560 z�
Mo積a ewentualnie dopakowa� jeden pakiet - waga 188g. Tylko pytanie czym b璠zie te pakiety 豉dowa�? Smile
Tyle co do wagi i koszt闚 przesy趾i.
Wyb鏎 nie jest prosty, jak mawiaj� - "masz wyb鏎 - masz m瘯�" Smile
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 17:06
Post闚: 10
Data rejestracji: 14.03.10
Dzi瘯i
dzisiaj tata o 19:00 przyjdzie z pracy to si� zastanowimy co wybra� Smile
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 20:04
Post闚: 10
Wybra貫m samolot extra 300s kt鏎y poleci� mi Slaviks tylko 瞠 z aparatur�
http://www.hobbyc...Mode_2%29_
I do tego dodatkowe 鄉ig豉
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 20:05
Post闚: 10
Chcia貫m si� jeszcze zapyta� ile to wszystko b璠zie kosztowa� razem z przesy趾�
Dodany dnia 17.03.2010 20:44
Post闚: 2050
Fusion napisa�/a:
To wszystko to rozumiem:
1) Model Extra EPP
2) 4 serwa HXT900 - 11,96 USD
3) Zestaw nap璠owy - bezszczotkowy - 18,56 USD
5) Aparatura: Hobby King HK-7X 2.4Ghz 7ch w/ 5 Model Memory TX & RX (Mode 2) - 59,95 USD
http://www.hobbyc...duct=10186
6) ζdowarka: Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input - 10,99 USD
8) Paczka 6 szt 鄉igie� GWS 9x4,7 - 3,64 USD
http://www.hobbyc...duct=10058
9) Jeszcze taki drobiazg - 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands - 1,49 USD
http://www.hobbyc...oduct=3738
W sumie: Towar - 168,05 USD - waga paczki 4395g
Przesy趾a z dalekiego wschodu (paczka ponad 4 kg) - 46,66 USD
Razem: 214,71 USD - ok. 650 z� (w zale積o軼i od kursu $ w PayPal w dniu zakupu)
P.S. Co do aparatury - s逝szna decyzja Smile
I jeszcze jedno - aparatury i baterii w tej chwili nie ma na stoku, wi璚 trzeba b璠zie d逝瞠j poczeka� na skompletowanie przesy趾i.
Edytowane przez SlavikS dnia 17.03.2010 20:45
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 20:55
Post闚: 10
o to mi chodzi i to kupi� a co do aparatury to du穎 d逝瞠j b璠� musia� czeka�?? ale raczej poczekamSmile
Edytowane przez Fusion dnia 17.03.2010 21:09
Dodany dnia 17.03.2010 21:13
Post闚: 2050
Fusion napisa�/a:
o to mi chodzi i to kupi� a co do aparatury to du穎 d逝瞠j?? ale raczej poczekamSmile
Early April - czyli pocz徠ek kwietnia. To nie wstrzymuje zam闚ienia. Zam闚ienie mo積a z這篡� ju� teraz i czeka� spokojnie a� towar pojawi si� na stoku. Jak dojdzie do HC automatycznie jest rezerwowany na zam闚ienia oczekuj帷e do realizacji, wi璚 im szybciej si� zam闚i tym lepiej bo mo積a si� na dostaw� nie za豉pa�. Np teraz jest -20, jak zam闚isz teraz jeste� 21 w kolejce. Jak dowioz� wi璚ej ni� 21 to zam闚ienie b璠zie zrealizowane, ale jak mniej to realizuj� pierwsze w kolejno軼i zam闚ie�, a Ty przesuwasz si� w kolejce oczekuj帷ych i czekasz na kolejn� dostaw� tak, 瞠 je瞠li jeste軼ie zdecydowani to nie zwlekajcie z zam闚ieniem. Im szybciej tym lepiej bo towary, kt鏎e w tej chwili s� zostan� ju� zarezerwowane i nie znikn� z magazynu. Paczka i tak przyjdzie jedna po skompletowaniu ca這軼i zam闚ienia.
Fusion
Dodany dnia 17.03.2010 21:35
Post闚: 10
to je瞠li mo瞠sz zam闚 a je瞠li trzeba kase to m鎩 tata b璠zie si� jutro widzia� z panem Grzegorzem i da kase,
Edytowane przez Fusion dnia 17.03.2010 21:36
Dodany dnia 18.03.2010 18:56
Post闚: 2050
Marcin,
zam闚ione 1$ = 2,91 PLN
W sumie wysz這 625 z� Smile
