Hawker Hurricane ESA
Dodany dnia 22.12.2009 07:51
Postów: 1757
Testy ploterowe magicznej pianki EPP wypad³y obiecuj±co -a to oznacza, ¿e czas zacz±æ wycinaæ co¶ "na powa¿nie". Na pierwszy ogieñ poszed³ dawno planowany i opracowany pod cnc Hawker Hurricane w wersji ESA. Model po wyciêciu wygl±da tak jak na fotkach.
Pianka tnie siê mniej wiêcej tak jak styrodur, tylko podczas ciêcia pachnie jak przypalony baniak na ropê Ju¿ widzê, ¿e muszê dopracowaæ kwestiê zawiasów, bo te co teraz s± zbyt sztywne i po doszlifowaniu w kilku miejscach siê przetar³y - bêdzie wzmocnienie z cienkiej takniny szklanej w klilku miejscach. A na przysz³o¶æ muszê poprawiæ ¶cie¿kê w miejscu po³±czenia lotki ze skrzyd³em - tak ¿eby zawias by³ normalnie z pianki. Tak poza tym ca³o¶c wysz³a dosyæ sztywno i co mnie dziwi - lekko. A sama pianka ma rzeczywi¶cie niesamowit± wytrzyma³o¶æ. Spóbujê go oblataæ do koñca roku. Je¶li w powietrzu bêdzie ok. to od stycznia zaczynam produckjê.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 08:16 |
Piotrek B |
Dodany dnia 22.12.2009 08:43
Gratulujê! Zdolny¶ Pan jak cholera Chce koniecznie byæ przy oblocie;-) A mo¿e jednak przerobiæ to od razu w fazie wytwarzania na zawiasy z dyskietki? Takie podcinane nie s± d³ugowieczne i z czasem siê odrywaj±...
Edytowane przez Piotrek B dnia 22.12.2009 14:01
arthx |
Dodany dnia 22.12.2009 12:37
Postów: 132
Data rejestracji: 24.04.09
w EPP lepien nie stosowac punktowych zawiasow - lubia sie jednak wyrywac.
Tasma wzmocniona i jest bardzo dobrze (przed przyklejeniem tasmy warto miejsce klejenia posmarowac cieniutko uchu por, albo psiyknac lekko tasme klejem 3M 77). Taki zawias jest trwaly i "chodzi" lekko. Nie trzena na calej dlugosci dawac tasmy - wystarczy w 3 czy 4 odcinki, w zaleznosci od dlubosci zawiasu.
Edytowane przez arthx dnia 22.12.2009 12:46
Pozdrawiam, Artur  |
stawoj |
Dodany dnia 22.12.2009 13:04
Postów: 1362
Piotrek BOBIK napisa³/a:
Nie prawda. W takiej klasie modelików wykonanych z EPP to najlepsze rozwi±zanie. W moim du¿ym skrzydle EPP , lotki te¿ sie trzymaj± na EPP i bez najmniejszego zu¿ycia ju¿ drugi sezon.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 13:09 |
Piotrek B |
Dodany dnia 22.12.2009 13:32
W moich obydwu MIGach porozrywa³ siê ster wysoko¶ci, a w pierwszym urwa³a siê te¿ lotka. Najciekawsze jest to, ¿e naprawa zawsze polega³a na doklejeniu urwanego elementu na CA. Widocznie zaczyna to pracowaæ w innym miejscu i dzia³a dobrze dalej. Co do dyskietki to Robert tak robi i chyba jest zadowolony. Mo¿liwe, ¿e ca³± sprawê psuje malowanie tych elementów, bo po malowaniu wszystko sztywnieje i trzeba to "od³amaæ", ¿eby zaczê³o pracowaæ.
Dodany dnia 22.12.2009 14:31
Postów: 1757
Tak czy siak lotki musz± byæ podciête na etapie ploterownaia - a skoro ju¿ to lepiej wykorzystac to jako zawias. Zrobi³em podciêcie w najprostszej formie i nie wysz³o to za rewelacyjnie, ale wiem jak to poprawiæ- przy nastepnym modelu bêdzie ok. |
stawoj |
Dodany dnia 22.12.2009 14:32
Postów: 1362
A widzisz, mo¿e masz racjê. To mo¿e przy malowaniu warto podkleiæ kawa³ek cieniutkiego paseczka z ta¶my maskuj±cej by sam zawias zosta³ bez farby.
Edytowane przez stawoj dnia 22.12.2009 14:38 |
Dodany dnia 22.12.2009 16:53
Postów: 2414
Ja w obu Esa mam zawiasy z dyskietek i jest ok. Pracuje lekko. Klej±c wk³adam zawias do pianki i za pomoc± ig³y klej zakraplam g³êbiej. Nie powoduje to usztywnienia zawiasu w czê¶ci zgiêcia.
arthx |
Dodany dnia 22.12.2009 17:03
Postów: 132
i nawazniejsze zeby dobrze dzialalo
A model wyszedl pieknie - EPP jest ok
Pozdrawiam, Artur  |
Dodany dnia 21.03.2010 14:58
Postów: 1757
Wiosna przysz³a, a ja wci±¿ bez kombata? Skandal! Ruszy³em dalej z Huricanem. Na pocz±tek monta¿ skrzyde³ - da³em im nieco wzniosu i zaokr±gli³em koñcówki tak jak w oryginale. Prêty wêglowe na d¼wigary 1,5 mm wklei³em nastêpujaco: naciêcie no¿ykiem EPP na ok 4mm, zalanie ¿adkim CA, wci¶niêcie prêta i na to przyspieszacz - piêknie siê to klei! Prêty wêglowe zanim wklei³em to na ¶rodku zgniot³em kombinerkami ¿eby nad³ama³y siê (ale nie z³ama³y!) w miejscu ³±czenia skrzyde³:
Lotki i stery odci±³em, bo wydaje mi sie ¿e ten "zawias" z EPP d³ugo i tak by nie wytrzyma³. Zawiasy lotek i sterów zrobi³em z papieru syntetycznego - to mój nowy patent - przyklejone na CA i przyspieszacz - szybkie i mocne rozwi±zanie:
Kad³ub z grubsza ociosa³em no¿ykiem i papierem ¶ciernym. Spróbujê go jeszcze wyg³adzic troche ¿elazkiem:
W statecznik tez wklei³em pret wêglowy i zawiasy. Do³o¿yem te¿ kawa³ek sklejki 1 mm na sterze dla usztywnienia:
Ca³o¶æ wygl±da teraz nastêpuj±co:
Edytowane przez AQUARIUS dnia 21.03.2010 15:15 |
Dodany dnia 21.03.2010 16:09
Postów: 2414
Moja Foka dzisiaj przesz³a do wieczno¶ci, wprawdzie j± sklei³em ale kleju by³o ju¿ wiêcej ni¿ pianki . Mam ju¿ now±. Wprowadzi³em parê poprawek. Najwa¿niejsza to pakiet bêdzie z boku, a nie jak dotychczas w otworze przez ca³y kad³ub - sprawdzone dzisiaj i zda³o egzamin. Przy krecie na pe³nej prêdko¶ci pakiet nie rozerwa³ kad³uba tylko wypad³ bokiem. W kolejce czeka Ju-87/ESA
Edytowane przez robloz dnia 21.03.2010 16:13
Dodany dnia 26.03.2010 10:34
Postów: 2414
Nowa Foka gotowa do walki (jedyny plus chorobowego-du¿o czasu)
Marcin, zmieni³em celownik to mo¿e uzyskam wkoñcu zestrzelenie ,bo narazie to chyba 5:0
Edytowane przez robloz dnia 26.03.2010 10:36
Piotrek B |
Dodany dnia 26.03.2010 10:37
Dobrze widzê, ze serwo jest od do³u?? Nie rozwali siê przy l±dowaniu?? I chêtnie zobaczê ten patent z bateri±.
Dodany dnia 26.03.2010 10:58
Postów: 1757
Robert jak masa Ci wysz³a tej foki? Bo ja wa¿ê swojego huricana i powiem szczerze, ¿e po wstêpnym monta¿u na sucho wychodzi mi 375 g a tu do koñca jeszcze parê gramów. My¶la³em ¿e wyjdzie l¿ej...chcia³em sie zmie¶ciæ w regulaminowej 380 g, ale to raczej ma³o realne. Ca³e wyposa¿enie mam regulaminowe, a i model niezbyt ceglasty wiêc co tam tak wa¿y? Mo¿e to moje EPP jakie¶ o³owiane jest...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.03.2010 10:58 |
Piotrek B |
Dodany dnia 26.03.2010 11:03
Chyba faktycznie to o³ów Mój mig nie wa¿y tyle po kilku naprawach i ze wzmocnieniami ze sklejki. Przed pierwszym oblotem wa¿y³ RTF ok. 350g. Pakiet 115 + silnik 50 + regiel 27 + serwa 16 + odbiornik 9 = 217. Czyli wychodzi, ze model z wêglami, orczykami i prêcikami musia³ wa¿yæ ok. 130g
Edytowane przez Piotrek B dnia 26.03.2010 11:15
Dodany dnia 26.03.2010 11:18
Postów: 2414
Do lotu 365g + ¶mig³o. Mo¿e rzeczywi¶cie ta waga to wina EPP.
Serwo jest schowane w czê¶ci podskrzyd³owej kad³uba na prawie 1cm.Zrobi³em tak ,aby mieæ dostêp do serwa w razie wymiany ( zobaczymy jak to siê sprawdzi). W poprzednim FW musia³em wycinaæ skrzyd³o z kad³uba.
Edytowane przez robloz dnia 26.03.2010 11:21
Dodany dnia 26.03.2010 12:27
Postów: 1757
A jakie pakiety macie bo ja mam 1350? Mo¿e kurdê co¶ ¿le zwa¿ylem-jeszcze sprawdzê. |
Piotrek B |
Dodany dnia 26.03.2010 12:37
Ja mam TURNIGY 1,3. waga 115g.
Dodany dnia 26.03.2010 12:49
Postów: 2414
Dualski-114g/1300
Lata³em te¿ na Flightmax-146g/1800 (nieregulaminowy, ale sie d³u¿ej lata³o)
Dodany dnia 26.03.2010 13:48
Postów: 1757
A propos baterii-pilnie potrzebujê takiego gniazda-przynajmniej jednej sztuki
http://hobbycity....(5pcs/bag)
Chiñczycy co chwila zmieniaj± te koñcówki przy akumulatorach...
Edytowane przez AQUARIUS dnia 26.03.2010 13:49 |
