Nowy projekt EPP - autogyro
Dodany dnia 25.05.2010 11:12
Postów: 1678
Dosyæ d³ugo chodzi³ mi po g³owie wiatrakowiec RC i koñcu siê za niego zabra³em. a ¿e ploteru mi jeszcze w piwnicy nie zala³o , to sobie wyci±³em takowy wehiku³ z EPP. Czy bêdzie lata³ - siê oka¿e (nie bardzo kumam zasadê dzia³ania zjawiska autorotacji - wiêc bêdê j± bada³ empirycznie... ) Wymiary wynik³y z "g³êbokich studiów" podobnych latade³, które uda³o mi siê namierzyæ w sieci i ksi±¿kach. Na razie kilka fotek wyciêtych elementów. Ca³o¶æ bêdzie wzmocniona wêglem. Model ma byæ prosty w budowie i odporny na glebbê. Tak wygladaj± wyciête elementy:
£opaty maj± ciêciwê 7cm i bêd± mia³y wêglowy d¼wigar -
Najtrudniej bêdzie zrobiæ g³owicê - zamierzam zrobiæ j± sterowan± (pochylenie wirnika w lewo i w prawo - podobnie jak lotki w samolocie.
Tak wygl±da montaz na sucho (³opaty bêd± trzy) -
Edytowane przez AQUARIUS dnia 25.05.2010 11:13 |
Dodany dnia 25.05.2010 11:17
NIE POLECI
Dodany dnia 25.05.2010 11:26
Postów: 1678
Jak nie poleci to tam z prawej strony u do³u jest takie specjalne pude³ko na "to co nie lata" |
Dodany dnia 25.05.2010 11:42
Ale je¿eli jednak poleci to bêdzie to jeden z najciekawszych sprzêtów w promieniu 100km 3mam kciuki
Dodany dnia 25.05.2010 12:00
Postów: 1678
EEEE, bez przesady u Bogdana w hangarze powstaje 1:1 - to dopiero bêdzie bajer! |
Dodany dnia 28.05.2010 08:35
Postów: 1678
Monta¿ ruszy³. Na pocz±tek najtrudniejsze - g³owica - trochê sklejki, prêta, rurki mosiê¿nej i nkrêtek. Wysz³o co¶ takiego:
Chcia³em, ¿eby by³o jak najpro¶ciej, ale mimo wszystko trochê siê trzeba przy tym nad³ubaæ. My¶la³em o zastosowaniu jakiego¶ ³o¿yska, ale nic stosownego nie znalaz³em. Rozwi±zaniem by³oby zastosowanie ³ozyska i piasty od starego silnika 3F - przy nastêpnym modelu to wypróbujê. Ca³o¶æ z wirnikiem prezentuje siê tak:
Mo¿e na niedzielê zd±¿ê.... |
| Grabos |
Dodany dnia 28.05.2010 23:16
Postów: 286
Jak bêd± te ³opaty napêdzane? nie za delikatne?
Dodany dnia 28.05.2010 23:30
Postów: 2402
W tego typu aparatów lataj±cych (wiatrakowce) ³opaty nie maj± napêdu ( co¶ jak autorotacja w heliku ), ale mogê siê myliæ.
| Grabos |
Dodany dnia 28.05.2010 23:41
Postów: 286
No ale zeby wystartowac ³opaty musza sie krecic a jak sie nie kreca to nie ma si³y no¶nej = nie lot
Dodany dnia 29.05.2010 00:15
Postów: 2402
Wirnik rozkrêca siê rêk± a ¶mig³o jak w samolocie ci±gnie do przodu, wytwarzaj±c si³ê no¶n± na wirniku.
| artplo |
Dodany dnia 29.05.2010 00:25
Postów: 351
Biegniemy z modelem pod odpowiednim k±tem , a¿ zacznie sie krêciæ wirnik i poszed³...............w górê
Tarot 650/Naza V2 |
| magneto |
Dodany dnia 29.05.2010 15:02
Postów: 225
tylko zeby nic nie urwa³ |
| cactus69 |
Dodany dnia 30.05.2010 01:52
Postów: 50
Data rejestracji: 07.05.10
ciekaw , 3mam kciuki , chialbym zobaczyc jak to lata
Honey Bee King 3 Alu ... 2.4 Ghz |
Dodany dnia 07.06.2010 08:33
Postów: 1678
No i wiatrakowiec gotowy, czekam tylko na jaki¶ spokojny wieczór, ¿eby go oblataæ. Pobiega³rem z nim trochê po piwnicy i muszê przyznac, ¿e si³a no¶na na wirniku jest, ale czy na tyle du¿a, zeby go unie¶æ - to nie powiedzia³bym
Edytowane przez AQUARIUS dnia 07.06.2010 08:34 |
| endriu236 |
Dodany dnia 07.06.2010 17:53
Postów: 34
Data rejestracji: 05.07.09
Projekt fajny i mysle ze wszyscy sa bardzo ciekawi czy Twoj wiatrakowiec bedze latal
Postaraj sie kolego wykonac jakis filmik z oblotu.
PS. sorki ale nie mam Polskich znakow.
Pozdrawiam Andrzej
6EX 2,4GHz
Decathlon
Brio 10 |
| pawel |
Dodany dnia 06.10.2010 14:43
Postów: 223
Dzisiaj w Hobbycity dodali do sprzeda¿y gyrocopter
Wiêcej info na: http://www.hobbyc...duct=14291
Edytowane przez pawel dnia 06.10.2010 14:50 |
Dodany dnia 06.10.2010 20:38
Chinole przejêli tajne plany Marcina Ciekawe kto by³ kretem?
