SZD 39 Cobra 17 ARF
Dodany dnia 19.07.2009 17:02
No dobrze,
Przyznam si� Wam mi璠zy innymi dlaczego by貫m na Pikniku Modelarskim na 畝rze.
B璠zie to w豉郾ie nowy w徠ek (kontynuowany od jesieni):
SZD 39 Cobra 17 ARF - budowa i wyposa瞠nie.
W豉郾ie odbiera貫m nowy model szybowca od Pana Leszka z Andrychowa (Model Partner):
(wiem, 瞠 fotce jest Cobra 15 - ale model jest 17)
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 21:58
Dodany dnia 03.06.2010 22:32
Jako, 瞠 pogoda mocno nie sprzyja do trenowania Katan�, nadesz豉 wreszcie wiekopomna chwila:
- ruszy造 prace przy projekcie Cobra-17:
- obci皻y dzi鏏 kad逝ba pod wr璕� do nap璠u po wzmocnieniu w堯knem w璕lowym newralgicznych miejsc, o kt鏎ych wyczyta貫m na r騜nych forach:
- wr璕a (jeszcze w stanie surowym nieobrobionym) pod nap璠 elektryczny:
Wr璕a b璠zie pokryta r闚nie� mat� z w堯kna w璕lowego.
| cactus69 |
Dodany dnia 03.06.2010 22:50
Post闚: 50
Data rejestracji: 07.05.10
Andrzeju widze ze twoj hangar rosnie w sile
Musi to slicznie wygladac . Moze wrzucisz fotke eskadry lotniczej
Honey Bee King 3 Alu ... 2.4 Ghz |
Dodany dnia 03.06.2010 23:29
Czas by這 ruszy� projekt Cobry, bo a� wstyd przyzna� si�, ale zestaw ARF przele瘸� prawie rok na regale (u innych nazywanego meblo軼iank�).
O fotk� mojej eskadry pokusz� si� jak sko鎍z� Cobr� - no i oczywi軼ie, jak wszystkie modele do tego czasu prze篡j� -
Edytowane przez Andy dnia 03.06.2010 23:29
| Grabos |
Dodany dnia 03.06.2010 23:41
Post闚: 293
Ja bym Ci proponowa� nie wzmacnia� jako� super mocno tej wr璕i silnika bo w razie kraksy to ona ci si� oderwie a nie uszkodzisz silnika (strefa kontrolowanego zgniotu) A przynajmniej moje jest takie podej軼ie do tej sprawy
Tutaj przyk豉d skrzyd豉 "z這篡造 si�" w locie i wbi� si� pionowo w ziemi� silnik ca造
http://picasaweb....010_05_09#
Dodany dnia 03.06.2010 23:48
Dzi瘯i Robert za wskaz闚k� - fakt silnik nie jest w szybowcu podstawowym nap璠em i nie jest mu potrzebna taka mocna wr璕a.
| lopez 16 |
Dodany dnia 04.06.2010 08:31
Post闚: 670
Zapowiada si� pi瘯ny modelik.Masz ju� ko逍ak ze 鄉ig貫m ? .Je瞠li nie to polecam ten 軼i皻y ko逍ak zapewniaj帷y dobre ch這dzenie silnika http://www.hobbyc....0mm_shaft
Edytowane przez lopez 16 dnia 04.06.2010 08:32
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 04.06.2010 10:44
Adrian,
nie doceniasz mnie - . Niemniej dzi瘯uj� za wskaz闚k�. Ko逍aki jak i ca貫 wyposa瞠nie elektroniczne (i nie tylko) s� ju� dawno na miejscu - rok to jednak kawa貫k czasu na przemy郵enie ca貫go projektu, jak i 軼i庵ni璚ie wszystkiego -
Oto ko逍aki, kt鏎e s� przewidziane do zastosowania w Cobrze:
Zastosuj� rozwi您anie, kt鏎e i Ty proponowa貫� - czyli Pelikan czerwony ze 軼i皻ym przodem dla zapewnienia ch這dzenia silnika - dlatego te� we wr璠ze do mocowania silnika przewidzia貫m odpowiednie otwory do przep造wu powietrza do silnika.
字ednica ko逍aka przewidywana jest 40 do 45 mm.Ja wybra貫m 40 mm, poniewa� spokojnie wystarczy do 鈔ednicy zastosowanego silnika - ale o tym potem.
PS.
Jako, 瞠 jest to m鎩 pionierski projekt w tego rodzaju modelach, wszelkie uwagi i spostrze瞠nie s� mile widziane.
Edytowane przez Andy dnia 04.06.2010 10:53
| magneto |
Dodany dnia 04.06.2010 15:19
Post闚: 225
Andy jaw swoim EG mam taki ko逍ak pelikana ale naprzykszylo mi juz sie czyszczenie z ziemi po kazdym ladowaniu i przeszedlem na ten srebrny z HC silnik i tak sie nie zagotuje wszak ciagnie sporadycznie a przy tej rozpietosci zabawa jest w termike ,tak ze na silniku tylko winda do gory i szukac komina.Jaki koszt tej kobry?i parametry? |
Dodany dnia 04.06.2010 16:15
silnik i tak si� nie zagotuje wszak ci庵nie sporadycznie
Magneto masz racj� oczywi軼ie - drugi te� jest i od tego zaczniemy "zabaw�" z Cobr�.
Parametry Cobry s� na drugim zdj璚iu przy pierwszym wpisie w temacie, ale "klient nasz Pan":
Podstawowe parametry modelu:
- rozpi皻o嗆 - 2600 mm
- d逝go嗆 - 1100 mm
- powierzchnia p豉ta - 29,7 dm²
- waga - 1100 g
- RC - 3 kana造/ 4 serwa
Model mo積a elektryfikowa�. Dobrze prezentuje si� z ko逍akiem Turbo o 鈔ednicy 40-45 mm.
Koszt modelu - w zesz造m roku (i w tym r闚nie�) 699.- w wersji ARF
Edytowane przez Andy dnia 04.06.2010 16:23
| cactus69 |
Dodany dnia 04.06.2010 23:05
Post闚: 50
Robi wrazenie ,
Dodany dnia 03.09.2010 12:55
Robi wra瞠nie
Robi, robi - zmontowane skrzyd豉 nie pozwalaj� na postawienie modelu skrzyd豉mi w pionie w mieszkaniu -
Projekt nie zosta� zapomniany przeze mnie. Jest to pierwszy m鎩 projekt tego rodzaju modelu i to w takiej skali. Musz� z szeregiem rzeczy zapozna� si�, przemy郵e� ich wykonanie i dopiero wykona�. Dlatego te� przez to (no i przez jakie� tam kretobicia innych modeli) rozci庵a si� on tak w czasie - ale ja go sko鎍z�.
A oto post瘼y:
- wyci皻e gniazda serw w skrzyd豉ch:
- pierwsze pasowanie serw w gniazdach skrzyde�:
Jako, 瞠 nie ma za bardzo ich do czego przykr璚i� w gniazdach, trzeba b璠zie wklei� ma貫 klocuszki do przykr璚enia.
No i to co poprzednio zacz掖em:
Silnik przykr璚ony, ko逍ak za這穎ny i p馧ka pod serwa do statecznik闚 pion, poziom wykonana i dopasowana. W zestawie by豉, ale po pierwsze otwory na serwa by造 za du瞠, jak r闚nie� powi瘯szy貫m j� i do niej te� b璠� montowa� odbiornik RC.
No i znowu musi by� przerwa, bo okaza這 si�, 瞠 w zestawie do bowden闚 1 mm za陰czone zosta造 ko鎍闚ki regulowane do bowden闚 o 鈔ednicy 2 mm. No c騜 - zam闚ione i czekamy.
No i w tym miejscu pytanie laika - czy lotki na skrzyd豉ch w szybowcu tego rodzaju zestawia si� w uk豉dzie wsp鏊nym (obie g鏎a, obie d馧), czy naprzemiennym (jak w akrobacie)?
I jeszcze jedno przemy郵enie w tle tematu:
- niekt鏎zy zalecaj� zamontowanie serwa steru poziomego w sterze pionowym na sta貫:
Ja chyba pozostan� przy tradycyjnym jego umiejscowieniu na p馧ce w kad逝bie.
Edytowane przez Andy dnia 03.09.2010 13:14
| lopez 16 |
Dodany dnia 03.09.2010 15:20
Post闚: 670
Lotki zestawia si� jak w akrobacie Czy ten model ma hamulce lub oddzielne klapy?
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 03.09.2010 15:21
Post闚: 2053
Andy napisa�/a:
Taki 瘸rcik? Jak lotki maj� dzia豉� jako lotki to oczywi軼ie naprzemiennie. Mo積a je przestawi� na apce w klapolotki do l康owania (obie pochylone w d馧), ale nadal maj� dzia豉� naprzemiennie
Dodany dnia 03.09.2010 17:44
To mnie S豉wku uspokoi貫�, 瞠 jest taka mo磧iwo嗆 na apce - trza si� dalej kszta販i� - nigdy nie jest za p騧no
Niestety nie posiada - ale z tego co widz� istnieje mo磧iwo嗆 podnoszenia lotek do pozycji pionowej do g鏎y i wtedy spe軟iaj� one rol� hamulc闚 aerodynamicznych.
Edytowane przez Andy dnia 03.09.2010 17:48
| magneto |
Dodany dnia 03.09.2010 23:42
Post闚: 225
w apce moze i jest taka mozliwosc ale trzeba dodac ze lotki wtedy nie moga byc na kablu Y tylko na odzielnych kana豉ch |
Dodany dnia 04.09.2010 13:28
nie mog� by� na kablu Y tylko na oddzielnych kana豉ch
I tak w豉郾ie u mnie jest.
Ale oto po przemy郵eniach i wnioskach z eksploatacji tego modelu przez innych modelarzy w mojej Cobrze przyby� nowy element:
U篡tkownicy zwracaj� uwag� na absolutn� konieczno嗆 wstawienia takiej wr璕i wzmacniaj帷ej kad逝b w miejscu ko鎍a sp造wu skrzyd豉. Model bez tej wr璕i po cyrklu potrafi zgnie嗆 kad逝b w豉郾ie w miejscu styku skrzyd豉 z kad逝bem przy sp造wie. Faktycznie bez tej wr璕i w opisywanym miejscu kad逝b wykazywa� do嗆 znaczn� "elastyczno嗆" .
Ze wzgl璠u na dba這嗆 o 鈔odek ci篹ko軼i modelu w powi您aniu z wyposa瞠niem go w pakiet zasilaj帷y silnik, po kolejnych przemy郵eniach zmieni貫m ostatecznie po這瞠nie p馧ki na serwa i odbiornik. Ostatecznie zosta豉 ona troch� skr鏂ona i wklejona jak na fotce:
Edytowane przez Andy dnia 04.09.2010 21:26
| lopez 16 |
Dodany dnia 04.09.2010 21:43
Post闚: 670
Czy mi si� wydaje czy s這je w p馧ce na serwa id� wzd逝� osi kad逝ba a nie w poprzek ?Pewnie niewiele by to zmieni這 ale tak pytam
Mx2 2,2 m |
Dodany dnia 05.09.2010 08:08
Tak Adrianie, tak w豉郾ie jest. Pozwoli貫m sobie na takie odst瘼stwo od zasady ze wzgl璠u na to, 瞠 nie jest element konstrukcyjny kad逝ba, a jedynie element dodatkowy -
Zreszt� konstruktor modelu te� niezbyt przejmowa� si� tym elementem dodatkowym. W oryginalnej p馧ce s這je te� s� wzd逝積e do osi kad逝ba:
Dzi瘯i Adrianie za czuwanie nad poprawno軼i� wykonania mojego modelu
Edytowane przez Andy dnia 05.09.2010 08:10
| lopez 16 |
Dodany dnia 05.09.2010 12:27
Post闚: 670
Skoro konstruktor tak zrobi� to ja si� nie czepiam Najwa積iejsze 瞠by model dobrze lata� i by� przewidywalny w locie
Mx2 2,2 m |
