£adowarka Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger
Dodany dnia 30.06.2010 07:40
Witam, postanowi³em przetestowaæ to ustrojstwo Wink . £adowarka a w sumie 4 ³adowarki w jednej obudowie. Na pierwszy rzut oka, ³adnie zapakowana, w pude³ko i w ¶rodku piankê, dodatkowo z³±czki serwisowe do balancera, oraz wtyczki do ³adowania ró¿nego rodzaju pakietów.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3ZreeuVI/AAAAAAAAC4U/5NU3WeLHs_g/s640/IMGP5090.JPG
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3b8G-B-I/AAAAAAAAC4Y/gKR0-myiR1k/s640/IMGP5091.JPG
Wra¿enie pozytywne, spodziewa³em siê mniejszej gabarytowo, ale w sumie wygl±da fajnie, obudowa dobrze spasowana, wy¶wietlacz czytelny. Zabrak³o instrukcji, ale nie jest ona konieczna poniewa¿ menu jest takie samo jak w wiêkszo¶ci ³adowarek z HK i nie tylko z HK.
Z³±czki
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3eRW_emI/AAAAAAAAC4c/_yPtxUdoziI/s640/IMGP5092.JPG
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3g_aFoBI/AAAAAAAAC4g/9XKVgBKCjvg/s640/IMGP5093.JPG
£adowarka
lh5.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3jJ1267I/AAAAAAAAC4k/2v4YCYCoNP4/s640/IMGP5094.JPG
Rzut na porty, przy pakietach 6S wystarczy pod³±czyæ pakiet pod gnizado, szczególnie jak siê ma pakiety Turnigy, to nie potrzeba z³±czek dodatkowych. Wyj¶cia na sensory temperatury 2szt.
lh3.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3lDkQc2I/AAAAAAAAC4o/d8tX3PgoxAM/s640/IMGP5095.JPG
Z lewej strony kable zasilaj±ce zakoñczone goldami 4mm, i dwa do¶æ ciche wentylatorki.
lh4.ggpht.com/_zUAAnz6I_qI/TCo3myZGIrI/AAAAAAAAC4s/97fVnz2MRx0/s640/IMGP5096.JPG
I na koniec trochê danych które podaje sprzedawca , i chyba producent.
Hobby King 4x6 Quattro mo¿e ³adowaæ cztery baterie jednocze¶nie nie wa¿ne jakie typu mamy. Quattro 4x6 jest wyposa¿ony w 4 procesory o wysokiej wydajno¶ci do ³adowania ka¿dego akumulatora indywidualnie. Efektywny system ch³odzenia zapewnia bezpieczn± eksploatacjê przez ca³y proces ³adowania i roz³adowywania. Np. na jednym porcie mo¿na ³adowaæ lipola, podczas gdy na innym mo¿e byæ ³adowany NiMH. Wszystkie porty pracy s± niezale¿nie od siebie.
Specyfikacja:
Zakres napiêcia: DC 11 ~ 15V
Zasilanie: 12V DC (akumulator) / zasilacz sieciowy AC (> 200Watts)
moc ³adowania: 50watts, pr±d jest regulowany odpowiednio
na przyk³ad 11.1V baterii, pr±d ³adowania ok. 4.5A
na przyk³ad 22.2V baterii, pr±d ³adowania ok. 2.2A
Liczba cell: 1-15 Ni-xx / 06/01 Li-xx / 10/01 Lead komórek kwasu (2 ~ 20V)
Pobór pr±du dla równowagi Li-xx: 300mA
zakoñczenie ³adowania Ni-xx: Automatyczny, negatywny sposób Delta Peak
zakoñczenie ³adowania o³owiu i kwasu Li-xx: automatyczne, zale¿ne od napiêcia, proces CC-CV
Wymiary: 225.4x158.6x62.4mm
Waga oko³o: 1,50 kg
Zobaczymy w praniu, narazie tryb STORAGE dla 4 akusów 6S wyszed³ pozytywnie, pr±d roz³adowywania 1A.
Dodany dnia 30.06.2010 08:23
No widzê Areczku, ¿e skusi³e¶ siê.
Tylko jej "nie zagotuj", przy szybkim ³adwaniu pakietów do tej swojej "lataj±cej elektrowni" - Wink
Dodany dnia 30.06.2010 09:00
Nie no max 2 pakiety bêdê pod³±cza³, no mo¿e wiêcej Wink . Jakiej pojemno¶ci i jakim pr±dem ³adujesz swoje. Bo ja mam 3000mAh, i tak jak podaj± 2,2A pr±dem chcê ³adowaæ.
Dodany dnia 30.06.2010 10:15
To s± parametry optymalne,
Pamiêtaj tylko o mocy zasilacza do ³adowarki.
Ja mam zasilacz 20 A i ³adujê 4 pakiety 6S 3000 mAh pr±dem 1,9 A i wtedy zaasilacz wskazuje pobór pr±du o mocy 15,6 do 16,1 A.
U Ciebie przy dwó³ch pakietach takich jak pisa³e¶ powinno to byæ oko³o 9 A.
No i przestrasz siê, bo na pocz±tku z ³adowarki wydobywa siê lekki zapaszek ciep³ego tworzywa - ale to tylko wygrzewaj± siê nowe elementy ³adowarki.
Edytowane przez Andy dnia 30.06.2010 10:16
Dodany dnia 30.06.2010 13:34
Zasilacz u mnie Graupner 20A.
Dodany dnia 30.06.2010 15:49
To dobrze - spokojnie wystarczy nawet na ³adowanie jednocze¶nie 4 pakietów, lecz troszkê mniejszym pr±dem, tak 2,0 A i pozostanie lekki zapasik wydajno¶ci zasilacza.
Dodany dnia 30.06.2010 17:02
oki , dziêki za wskazówki, jak nie wydolê z du¿ym elektrykiem, to bêdzie trzeba przej¶æ na model klasy 450 i 4 pakiety 3S, wtedy bêdzie szybciej Smile
£adowarka Elektronika 10 24.03.2023 21:41
[S] £adowarka, Elektronika, Silniczki, Odbiorniki oraz nadajnik. Sprzedam 3 31.03.2018 11:36
£adowarka do LIPO Sprzedam 1 27.06.2012 22:10
